Alt 24.09.2011, 20:58
Daniel400 Daniel400 ist offline
Boot: Bayliner 1850 SS Bowrider
23 Danke in 19 Beiträgen
Standard Richtiger Propeller für Evinrude 70 Ps
Habe heute meinen "Neuen" Evinrude 3 Zylinder Bj 90 70 Ps am Boot getestet ! Boot ist eine Shakespeare Magnum 4,6 Meter GfK
Zu meinem Problem : Er kommt nicht schnell genug auf Drehzahl erst recht langsam nach langem Trimmen aber dann volle Power.
Zum Tube ziehen oder Wakeboarden nicht zu gebrauchen , welche Schraube bringt da Abhilfe ??
Bzw was hat er Serie für einen muss ja Irgendwo anfangen ?
Habe auf der Schraube nichts gefunden ist aber ne Stahl hier mal Bilder
Geändert von Daniel400 (25.09.2011 um 18:01 Uhr)
Alt 25.09.2011, 18:17
Keiner eine Idee was für ein Propeller da Serie montiert ist ?
Alt 25.09.2011, 19:41
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Du solltest mal den Prop abbauen und auf der Nabe schauen.
Dein Motor braucht einen 13 3/4 x 17 , oder je nach Gewicht einen
mit 19er Steigung.
Gruss Micha
Alt 25.09.2011, 19:51
Was sollte ich an der Nabe sehen ?
Ok Gewicht ca 400 Kg + 4 Personen also ca 650 komplett !
Beim Wakeboarden bin nur ich an Bord aber zieht trotzdem nicht durch !
Soll einfach besser aus den Puschen kommen !!
Sollte ich einen Alu nehmen ?
Alt 25.09.2011, 19:56
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Auf der Nabe steht meistens die Größe/Steigung, wenn du weist was du drauf hast kannst du dann nach einem neuen suchen.
Du nimmst dann weniger Steigung wenn jetzt nen 19er drauf ist nimmst du dann nen 17er.
Alt 25.09.2011, 20:09
Dann schau ich doch gleich mal nach !!!!
Alt 25.09.2011, 20:49
Also auf der Nabe :
389510
13x19
Stahl
Sollte ich dann : 13x17 Alu nehmen ??
Alt 25.09.2011, 21:19
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Die Frage ist schon beantwortet worden
http://www.boote-forum.de/showpost.p...73&postcount=3
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
