Alt 22.09.2011, 21:03
Benutzerbild von tonilieb
tonilieb tonilieb ist offline
Boot: Picton 140 GTS Power Master mit 70 PS Mercury
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser geht einfach nicht
ich habe einen Mercury 70PS 3 Zylinder BJ 89 (mit CDI Zündung) und bekomme mein DZM nicht ans laufen.
Der DZM ist neu richtig angeschlossen und eingestellt und trotzdem sagt er keinen Mux .
Habe ihn normal angeschlossen mit dem Kabel der Fernschaltung verbunden kein Erfolg(nach Bedienungsanleitung).Dann habe ich direkt ein Kabel vom Gleichrichter zum DZM gelegt und wieder nichts .
Was kann ich noch machen ?
Beim kauf(von cyrus-an kellertier jetzt ich) hieß es auch das er mit diesem Motor funktionieren würde auch wohl der DZM erst ab 4,6 und 8 Zylinder ist laut Bedienungsanleitung.
Vielleicht kann mir ja doch noch mal einer weiter helfen.
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen .
Gruß Stefan
Alt 22.09.2011, 21:47
Hallo tonilieb,
wenn du Pech hast, dann hast du einen Drehzahlmesser für Innenborder gekauft und wenn du den nicht auf deinen Motor einstellen kannst, wird es nichts mit dem Drehzahlmesser
Alt 22.09.2011, 22:08
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
So isses,
die für 3 Zylinder sind anders, habe ich heute morgen hier noch irgendwo gelesen.
Daher steht da ja auch für 4-6-8 Zylinder, bestimmt zum Umschalten.
Von 3 steht da nix, so kenne ichs von den Auto-DZM aus den 80ern.
Gruß Alex
Alt 22.09.2011, 22:14
Welchen oder was für einen kann ich denn da nehmen ?
Könnt ihr mir das sagen oder einen/welche zeigen?
Gruß Stefan
Alt 23.09.2011, 08:14
Gruß Stefan
So sieht der DZM aus zumindestens auf der Verpackung.
Vielleicht könnt ihr ja dazu etwas sagen.
Gruß Stefan
Hits:	144
Größe:	73,3 KB
Alt 23.09.2011, 11:38
….outboards equipped with a 12 pole alternator……..
steht doch eh drauf...........
dein Merc: hat nen 12 Pol A........
richtig angeschlossen??
Mach mal Foto von der Rückseite, und zeig, wie du den angeschlossen……..
Ev mal:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=137659
Grüße von Herbert
Alt 25.09.2011, 18:16
Ev mal:
Ich werde diese Woche mal ein paar Foto machen.
Achso wenn ich die Zündung einschalte zuckt der Zeiger auch kurz von unter 0 auf 0 und bleibt dann auf 0 stehen bis ich die Zündung wieder aus schalte.
Das heißt Strom bekommt er doch oder?
Gruß Stefan
Geändert von tonilieb (25.09.2011 um 20:11 Uhr)
Alt 25.09.2011, 21:50
Hallo tonilieb,
das hört sich fast nach Kurzschluß an,
was passiert wenn die Geberleitung ab ist und du die Zündung einschaltest ?
Alt 26.09.2011, 09:30
Hallo tonilieb,
Muß ich mal ausprobieren.
Gebe euch dann Bescheid auch mit Bilder.
Nur heute wird das wohl nichts mehr werden.
Vielleicht Morgen mal sehen wann ich zum Boot komme.
Das Blöde ist ich habe sonst keinen der das mit machen könnte.
Ich muß damit immer ganz alleine rum wurschteln und habe da keine Ahnung von .
Ich kann das immer nur so weit um setzen wie es mir hier im beschrieben wird.
Gruß Stefan
Alt 27.09.2011, 19:36
Ev mal:
Hallo Herbert,
So das Bild das du glaube ich haben wolltest habe ich gemacht.
Ich hoffe es hilft dir weiter bei der Diagnose.
Das was Ralf von mir wollte konnte ich noch nicht machen weil,die Batterie leer war.
Die muß ich erst aufladen das habe ich heute leider nicht mehr geschafft .
Gruß Stefan
Hits:	142
Größe:	64,7 KB
ID:	313076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	56,0 KB
Alt 27.09.2011, 20:17
Gruß Stefan
ein einfaches Multimeter brauchst! (so um 20.- bis 30 € reicht gut, kein 5.- Teil………..)
Beschaltung müsste passen.
Mal messen, ob 12 Volt anliegen „DC“ Gleichspannung (GND. ; IGN: )
Der Wahlschalter: muss auf „6P“ zeigen.. (sieht man nicht genau..)
„SEND“ : Anschaltung am Schaltkasten Merc, (norm. gelbes Kabel……) auch hier kann man messen, wenn Motor läuft. (an "SEND" und Masse)
Mulimeter auf „AC“ Wechselspannung, wie viel Volt gemessen??
Also messe mal………..
Wenn du dann nicht weiter kommst: kannst du mir das Teil auch schicken,
kann nicht nur prüfen, sondern auch genau messen. (Frequenz-Generator; Frequenzmesser.. ) schon öfters gemacht…… (gut! Verpackt, und fertiger freigemachter Aufkleber……..)
Grüße von Herbert
Alt 27.09.2011, 20:37
Hallo tonilieb,
und prüfe mal so das Signalkabel genau hin geht,
orginal sollte das grau sein
Alt 27.09.2011, 20:44
am Schaltkasten: Kabel grau! Hat Ralf recht!
Direkt am Gleichrichter, Wechselspannungs- Anschluss: , sollte gelb sein…….
Grüße von Herbert
Alt 27.09.2011, 20:46
Also messe mal………..
Danke das du dir so viel Arbeit machst mit mir und meinem DZM .
Den Wahlschalter habe ich aber auf 6 stehen (habe auch schon anderen ausprobiert ohne Ergebnis).
Das werde ich mal machen mit dem Multimeter ein gutes habe ich.
Dauert aber ein paar Tage.
Ansonsten komme ich auf dein Angebot zurück.
Gruß Stefan
Geändert von tonilieb (27.09.2011 um 20:55 Uhr)
Alt 28.09.2011, 08:08
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
hallo stefan
hatte mal das gleiche problem.habe dann das graue kabel am gleichrichter auf den zweiten gelben anschluß umgeklemmt.seither zeigt er richtig an.
mfg heli
Alt 28.09.2011, 09:08
Danke Freunde!
Da muß ich erst einmal alles ausprobieren und nachmessen.
Gruß Stefan
Alt 03.10.2011, 20:02
Standard Habe es geschafft zu gemessen
So Freunde habe es geschafft zu Messen ich hoffe das die Werte richtig sind die ich gemessen habe .
Es ging von 2,9Volt-5,5 Volt im Leerlauf und 8,2 Volt bei leicht erhötem Leerlauf.
Richtig ?
Das kommt direkt am DZM an .
12Volt liegen auch am plus Kabel an .
Deswegen geht der Zeiger wohl auch beim Zündungeinschalten auf 0.
Ich Denke mal ein Kurzschluß liegt da nicht vor Ralf.
Auf P 6 steht er und trotzdem geht er nicht .
Habt ihr sonst noch eine Idee oder einen Vorschlag ?
Gruß Stefan
Alt 03.10.2011, 20:28
Nein…..
Wenn 12 Volt Stromversorgung, Gleichspannung; (+ und minus schon direkt am Instrument..?)
Und Wechselspannung am „Send“ , Werte soweit ok: muss der gehn………
Grüße von Herbert
Alt 03.10.2011, 20:38
Nein…..
Ja direkt am Instrument gemessen.
Geht aber leider nicht warum nicht ?
Willst du ihn dir mal ansehen?
Gruß Stefan
Alt 03.10.2011, 20:56
Gruß Stefan
Ja, kann ich mir mal ansehen, (und bisschen außen messen……)
die Dinger kann man halt nicht mehr öffnen……………
sende dir per PN die Adr.
Grüße von Herbert
Alt 27.10.2011, 13:16
Zitat von heli1512 Beitrag anzeigen
hallo stefan
mfg heli
Ich habe mal ein Paar Fotos gemacht vielleicht helfen die euch ja weiter .
Ich nehme mal an auf Bild 2 und 3 ist der Gleichrichter zusehen oder ?
Die beiden gelben Kabel auf Bild 5 kommen vom Startor/Lichtmaschine.
Gruß Stefan
Hits:	104
Größe:	99,6 KB
ID:	319690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	117,6 KB
ID:	319691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	105,7 KB
Hits:	99
Größe:	112,6 KB
ID:	319693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	92,1 KB
ID:	319694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	75,2 KB
Hits:	96
Größe:	104,2 KB
ID:	319697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	102,4 KB
Alt 27.10.2011, 21:38
Hallo tonilieb,
Bild 2 +3 ist der Gleichrichter, an eins von den beiden Gelben kommt der Drehzahlmesser
weiter unterhalb müßte doch der Sammelstecker zur Schaltbox sein, ist dann keine graue Leitung ???
Alt 27.10.2011, 23:31
Hallo tonilieb,
Hallo Ralf,
ja auf Bild 6 ist der Sammelstecker zu sehen.
Teilweise kann man die Farben nicht mehr erkennen zu sehr verblichen.
Auf Bild 2 und 3 wo der Gleichrichter zu sehen ist an der linken Mutter ist ja das Kabel dran das vom Sammelstecker kommt.
Ich nehme mal an das , daß mal Grau war.
Ich mach jetzt erst im Frühjahr weiter mit dem DZM.
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
