Alt 18.09.2011, 13:25
Tara1 Tara1 ist offline
Boot: Carver 250
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Dichtung zwischen Ölfilter und Motorblock
Moin Skipper,
gestern habe ich den Ölfilter an meinem Mercedes OM 615 abgebaut, weil das Gewinde, da wo der Öldruckmesser aufgeschraubt war, undicht ist. Gewinde muss wohl nach geschnitten werden. Der Druckmesser lässt sich nicht mehr festschrauben. Dabei habe ich festgestellt, dass sich keine Dichtung zwischen dem Ölfilter und dem Motorblock befindet. Ist das Richtig? Wenn nicht, wo bekomme ich solch eine Dichtung?
Danke für die Tipps im voraus
Alt 18.09.2011, 16:46
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!, normalerweise ist auf der neuen Ölfilterpatrone eine Dichtung aufgesetzt. Stell doch mal ein Bild von dem Ölfilter ein.
Jochen
Alt 18.09.2011, 17:07
Boot: Carver 250
Hallo Jochen,
ich meinte eine Dichtung zwischen dem Flansch und Motorblock. Der Ölfilter wird dort angeschraubt. Ein Bild habe ich leider nicht
Alt 19.09.2011, 14:22
Druck Dir das Bild aus und geh mal zu Mercedes und frag dort nach.
Hits:	222
Größe:	49,5 KB
Jochen
Alt 19.09.2011, 17:55
Boot: Carver 250
Danke für das Foto. Gehe morgen zum Mercedesdealer. Mal schauen was der sagt. Wo gibt es diese Fotos?
Danke
Alt 19.09.2011, 18:16
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Tara,
Mit Sicherheit befindet sich eine Dichtung zwischen Block und Ölfiltergegäuse.
Diese ist,meine ich, aus dickem Grauen Papier-Alu.
Hast du denn den Ölfilter wie auf dem Bild ,oder am Block hinten?,es gibt einige Ausführungen,zB.Ölfilter nach oben zum wechseln oder nach unten.Aber Dichtungen sind alle gleich!
Matthias
Alt 20.09.2011, 09:38
Hallo Tara!, du musst einfach nur Googlen und Du findest alles.
Jochen
Alt 20.09.2011, 18:04
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Hallo Tara!
Hier ist die (ersetzte) Teile Nr. von der Dichtung!
A6151841580
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 22.09.2011, 10:03
Boot: Carver 250
Hallo Kapitäne,
war beim DB-Dealer. Dichtung wird bestellt. Danke für die Tipps.
Schöne Grüße und viel Spaß auf dem Wasser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
