Alt 15.09.2011, 13:53
Benutzerbild von Antobi1
Antobi1 Antobi1 ist offline
Boot: Glastron
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta Choke Problem
Ich hab eine Glastron SSV 177 Bj 94
Motor Volvo Penta 4,3l V6 205 PS
Bin gerade aus dem Urlaub zurück und hatte folgendes Problem. Immer wen ich nach längerer Standzeit (min 1 Std. )wieder starte springt er zwar sofort an aber geht nach ca. 30Sek. im Leerlauf wieder aus,usw. Gebe ich aber gleich nach dem starten Gas etwa 2000 u/min dann raucht er und läuft kurzzeitig auf nur 4 Zyl. Dauert aber nicht lange und er läuft wieder normal und somit kann ich fahren. Habe im Urlaub mal nachgesehen und siehe da trotz Hitze steht die Choke- Klappe zu. Ab dann wo er nach dem kurzzeitigen Gasgeben läuft steht die Klappe auf. Sie wird angesteuert von einem kleinen runden Kästchen mit Plus und minus Anschluss. Kann man lockern und verdrehen bis Klappe ganz offen aber dann wird er warscheinlich in kaltem Zustand nicht mehr anspringen. Ist da noch eine Feder drin?
Strom anschluss kommt direkt von Anlasser und Zündung her.
Kennt jemand dieses Problem???
Mfg.
Roland
Alt 15.09.2011, 14:12
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Roland,
in der runden Dose ist eine Bi-Metallfeder, die bei eingeschalteter Zündung geheizt wird und die Klappe öffnet. Später übernimmt die Motorwärme diese Funktion. Prüfe, ob an den Anschlüssen Spannung anliegt, wenn ja ist das Bi- Metall beschädigt. Du kannst die Dose öffnen und auch in Grenzen einstellen.
Dietmar
Alt 15.09.2011, 21:23
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Du kannst die Bimetallfeder aushängen und somit den Choke ausschalten.
Beseitigt aber nicht die Ursache.
Bei Hitze (ich glaube du meinst hohe Lufttemperatur) heisst noch lange nicht dass der Choke nicht zumacht.
Erst wenn die Motortemperatur steigt macht der Choke auf, bzw wenn lange genug Strom anliegt!
Chokeklappe auf Leichtgängigkeit prüfen und Gestänge anschauen
Gruß Hannes
Alt 16.09.2011, 08:58
Boot: Glastron
Die Chokeklappe und Gestänge sind leichtgängig.
Jetzt muß ich erst mal schauen ob Strom kommt, hatte im Urlaub nicht die möglichkeit.
Kommt der Strom schon beim einschalten der Zündung oder erst beim betätigen des Anlassers? Müssen da 12V anliegen?
Mfg
Roland
Alt 16.09.2011, 10:24
bei Zündung an.
Dietmar
Alt 29.09.2011, 13:11
Boot: Glastron
Hallo Dietmar
Bei Zündung an kommt kein Strom, erst beim betätigen des Anlassers.
Ich nehme an dann schliest sich die Klappe kurz zum Starten um dann wieder zu öffnen.
Habe die das Gehäuse jetzt so verdreht das die Klappe halb geöffnet ist und eine Probefahrt auf der Donau gemacht. Dabei sprang er erst sehr spät an, dann aber dafür ohne Aussetzer und Rauchen wie im Urlaub.
Was meinst du dazu???
Mfg......Roland
Alt 22.04.2012, 12:49
Boot: Glastron
Ok
Ihr habt recht es müßte bei Zündung an Plus anliegen das die Feder geheitzt wird. Genau das ist mein Problem,es kommt nix.
Wo wird das Pluskabel richtig angeschossen?
Läuft es über eine Sicherung?
Roland
Alt 22.04.2012, 14:50
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
kontollier mal die Leitungen. Hast Du eine Zündspule mit Vorwiderstand?
Wenn ja, sind evtl die Leitungen vertauscht worden. Oder kommt auf der Leitung dann dauernd Strom , wenn der Motor läuft?
Gruss Micha
Alt 22.04.2012, 15:17
Boot: Glastron
Auch wenn der Motor läuft kommt kein Strom
Die Klappe öffnet erst duch Themeratur des Motors
Roland
Alt 23.04.2012, 20:13
Jetzt wäre ein detailiertes Bild fällig.
Hast Du keine runde Dose mit einem Stecker am Vergaser?
Gruss Micha
Alt 24.04.2012, 23:26
Boot: Glastron
Micha
Bild ist erst nächste Woche möglich. Boot ist beim Sattler wegen Persenning.
Ja, runde Dose links am Vergaser mit 2 Anschlüssen.
Gruss Roland
Alt 29.04.2012, 11:37
Boot: Glastron
So
Hab gestern mein Boot wieder bekommen und noch kurz reingesehen.
Von der Kaltstartdose geht ein schwazes Massekabel ans Gehäuse des Vergasers, und ein Gelbes in einen großen Kabelstrang. Ein gelbes kommt beim Anlasser aus dem Strang und noch eines führt zu einem hinten am Motor stzenden Relais. Ich bekomme heut ein Messgerät um genau sgen zu können welches von der Kaltstartdose ist.
Roland
Alt 29.04.2012, 14:52
Boot: Glastron
Hallo Micha
Ich hab jetzt gemessen
Das gelbe Kabel von der Kaltstartdose hat verbindung zum gelben Kabel das beim Anlasser ankommt ( Magnetschalter?) und zu dem gelben das auf einem Relaise angeschlossen ist. Das sitzt etwa bei der Zündspule und hat die Bezeichnungen:
30 Gelbes Kabel/87 Plus = Arbeitsstrom
85/86 = Steuerstrom
Bei der Zündspule sitzt auch ein Wiederstand in einem Kabel ?
Wer weis warum ich keinen Strom bei Zündung an der Kaltstartdose habe???
Mfg
Roland
Alt 29.04.2012, 15:06
Boot: Glastron
Hir die Bilder dazu:
Name:	2012-04-29 14.56.38.jpg
Hits:	332
Größe:	94,8 KB
Name:	2012-04-29 14.57.23.jpg
Hits:	117
Größe:	74,5 KB
Name:	2012-04-29 14.58.04.jpg
Hits:	128
Größe:	80,6 KB
Name:	2012-04-29 14.58.17.jpg
Hits:	133
Größe:	72,3 KB
Alt 29.04.2012, 21:22
Boot: Glastron
Hab sogar noch einen Schaltplan gefunden
Mit Nr. 19 bezeichnet ist die Kaltstartdose
Das Kabel Y-13 ist das besagte Gelbe
Wer kann mir sagen wann es Strom führen muß ?
Bei Zündung oder wenn der Motor läuft ?
Danke
Roland
Scannen0003.pdf
Alt 01.05.2012, 23:43
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Hallo Antobi,
ich würd den Vergaser abbauen, mir entsprechend den Dichtungssatz dazu holen.
Schwimmerkammer zerlegen und schauen, ob der Schwimmer richtig aufgehängt ist. Alles durchblasen mit Pressluft und entsprechend mit neuen Dichtungen versehen wieder einbauen.
Bei der Kaltsatrteinrichtung würde ich die Stellung der Striche, die bei Dir gerade zwischen 3-4 stehen auf 2 runter drehen. Hierzu die 3 Schrauben leicht lösen, dann kann man diese entsprechend in Deinem fall dem Uhrzeiger sinn drehen.
Das sind die Gemisch und Drehzahlschruben. Die würd ich ebenfalls justieren.
rechts der Schwimmerkammer ist eine und links. Beide sind mit Korckdichtungen bestückt. Diese auf jedenfall tauschen.
Dann beide ganz hineindrehen, aber sehr Vorsichtig, nicht das Du die zerstörst.
Dann Beide ungefähr 3/4 wieder heraus drehen.
Dann mit Beiden spielen. Die linke schraube, wenn Du diese aufdrehst, dann beginnt der Motor zu husten, bzw, läuft schlecht. die Rechte nutzt Du, um die Drehzahl zu justieren. Ist ne Fieselarbeit aber macht sich bezahlt.
Viel Erfolg
Hits:	143
Größe:	30,5 KB
Geändert von DolceVita (02.05.2012 um 00:00 Uhr) Grund: Bid hochgeladen
Alt 03.06.2012, 14:48
Boot: Glastron
Danke nochmal
Ich habe die Ursache gefunden.
Der Anschluss D+ von der Lima hatte erst Strom wenn ich den Motor kurz mit 2000u/minb laufen lies.
Desshalb bekamen die Kraftstoffpumpe und die Startautomatik vorher keinen Strom und der Motor ging immer wieder aus.
Neue Lima und das Ding läuft.
Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
