Alt 11.09.2011, 10:56
siegfried.drechsel siegfried.drechsel ist offline
Standard Wasser im Motorenoel
Habe festgestellt, dass nach dem oelwechsel im Frühjahr das Oel leider sehr "milchig" ist. Welche Ursachen könnten sein. Volvo penta Bj. 1975, 170 PS
Alt 11.09.2011, 11:03
Benutzerbild von Cedrik270405
Zylinderkopfdichtung
Gruß Harald
Alt 11.09.2011, 11:06
4.914 Danke in 1.870 Beiträgen
Das kann mehere Ursachen haben.
Deshalb vorweg:
Ist es ein 2 Kreis System ?
Wenn 2 Kreis Kühlmittel vieleicht im Öl?
Könnte im besten Falle ein Schaden an der Kopfdichtung sein.
oder
Läuft von irgendwo her Wasser in den Motor ?
Habe ich schon mal gesehen, das auf den Luftfilter
Wasser tropfte bei Regen, was sich über die Kurbelgehäuseentlüftung
seinen Weg in den Motor suchte.
oder
Im schlimmsten Falle
Wenn nur Einkreiskühlung ein Frostschaden ( Riss im Kopf im Block )
Bedingt durch mangelde Winterwartung oder Korrosion.
Hatte ich schon mal beim Mercruser HP 165
Alt 11.09.2011, 11:08
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Moin Siegfried,
bei dem Motor handelt es sich um den VP B30 mit 170PS ?
Nach Deiner Beschreibung würde ich auf einen Frostschaden tippen, dies muss nicht das Ende des Motors bedeuten, möglicherweise ist nur das Knie/Sammler oder die Kopfdichtung durch.
Auch ein Riss kann, sofern er günstig liegt, geklebt/geschweißt werden.
Ich würde mit dem Knie beginnen,
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 11.09.2011, 11:27
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Überprüfe auf jeden fall die Impellerpumpe. wenn die Wellendichtringe undicht sind gelangt so Wasser in den Motor. Desweiteren den Ölkühler prüfen. Dann noch den Kopf in den Auslasskanälen auf Durchrostung prüfen und den Abgassammler abdrücken. Das sind eigentlich die Schwachpunkte am B30.
Gruß Rüdiger
Alt 11.09.2011, 11:29
Benutzerbild von Warmduscher
Ist denn wirklich a) Wasser im Motoröl oder hat das Motoröl b) nur eine milchige Farbe ?
a) bewirkt eine Majonaise die Klumpen bildet welche sich absetzen. Das Motoröl ist nicht homogen, d. h. das Motoröl ist kaum vollständig zur Majonaise emulgiert.
b) Motoröl das aussieht wie Apfelsaft naturtrüb kann viele Ursachen haben, z. B. sich bei Mischung verschiedener Motoröle oder durch Ölzusätze, Verunreinigungen, Aufschäumung, Ölverdünnung etc. ergeben.
W.
Alt 11.09.2011, 11:31
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Prüfe erst die Impellepunpe wie oben beschrieben
Alt 11.09.2011, 15:45
Benutzerbild von Ronald
Ronald Ronald ist offline
Boot: Glastron V 184
107 Danke in 58 Beiträgen
Wann fand der Ölwechsel im Frühjahr statt und wieviele Stunden wurden seit dem gefahren?
Hat sich der Öldruck eventuell in den letzten Stunden verändert?
Ronald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
