Alt 09.09.2011, 17:59
Carsten81 Carsten81 ist offline
Boot: Glastron V184 V8
26 Danke in 19 Beiträgen
Standard Kraft der Trimmzylinder in der Abwärtsfahrt sehr gering !?
nachdem ich das ganze Trimmsystem überarbeitet habe ist mir
eine Sache aufgefallen. (preAlpha)
Ich kann die Abwärtsbewegung des Z Antriebes von Hand anhalten.
Ich habe die Einstellung der Überdruchventile in der Pumpe nicht verändert.
Ist das bei euch auch so. Vielleicht kennt auch jemand den Druck mit
dem die beiden Fahrtrichtungen eingestellt werden sollen.
Gruß Carsten
Acuh mrwgrüikdee Digne knneön eenin Snin eegrebn
Alt 10.09.2011, 08:07
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Den Druck kann ich Dir nicht sagen aber bei meinem Boot ist die Kraft beim runter fahren so groß, dass ich das Boot aufheben kann.
Jochen
Alt 10.09.2011, 22:48
Hallo Carsten81,
dann hast du irgend wo eine Undichtigkeit in der Hydraulik,
wie allround57 schon geschrieben hat, mit dem Z-Antrieb kannst du an Land das ganze Boot hoch heben, soviel Kraft muß auch sein, sonst könntest du nicht gegen die Motorkraft trimmen
Alt 11.09.2011, 07:31
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Wie meine Zyl. (Alpha ,Gen.2)ein problem durch Schmutz haten,ging nach unten trimmen auch fast garnicht! Ich musste immer nach helfen (von oben mit den Füssen runter drücken). Ein Bootsmechaniker sagte mir damals das nach unten der Druck kleiner wäre.
Warum gings nach oben und nicht nach unten?
Nachdem ich die Zyl.zerlegte und sauber machte gings wieder ganz normal
Gruß KostasN.Ägäis
Geändert von lutsos (11.09.2011 um 07:51 Uhr)
Alt 11.09.2011, 15:26
Danke euch erst mal.
Zylinder sind neu. Pumpe sauber mit neuen Dichtungen und alle Leitungen
neu.
Der Aufwärtstrimm ist nicht zu stoppen. Er muß ja auch gegen den Votrieb nach oben Trimmen können. Abwärts schiebt ja der Propeller an ?
Das Problem von Lutsos hatte ich auch nachdem ich mit der Schraube
ordentlich auf dem Boden aufgekallt war. Deshalb hatte ich das ganze System frisch gemacht. Lief gestern auch alles super.
Der Druck nach oben und unten ist nach einem eurer bekannten Mechaniker ja wohl unterschiedlich.
Aber warum Und wie viel
Alt 11.09.2011, 15:32
RING18 RING18 ist offline
8.917 Danke in 3.043 Beiträgen
Ich kann zwar den Druck nicht messen,
aber auch bei mir ist der Druck so groß, das es beim runter trimmen das Boot vom Trailer hebt, wenn man nicht aufpasst
Alt 11.09.2011, 16:09
Da muss ich wohl noch mal ran.
D.h. Öl raus Deckel ab, einstellen, zusammenbauen, Öl rein....
Oh, man.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
