| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Hallo.Ich habe mir kürzlich einen Gleiter (Hammermeister) geholt mit 50PS motorisierung.Es handelt sich hierbei um einen Honda Außenborder Four Stroke mit 50PS aus Bj 1995.
Da mir dieses Boot bei Beladung doch etwas zu langsam ist,habe ich vor, diesen gegen einen Stärkeren zu tauschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Schaltbox weiterverwendet werden kann, wenn ich einen stärkeren Motor selber Modellreihe nehme?! Vielleicht kann mir ja dabei jemand weiterhelfen.
Geh nie angeln wenn die Fische nicht beissen!! Geändert von Delbi (10.09.2011 um 12:04 Uhr) |
Die Schaltbox (wenn es denn eine normal Seitenschaltbox 703 ist...) ist bei YAMAHA in dieser Baureihe (F50 / F60 / F70 etc...) immer die gleiche.
Dr. Burscheid |
Selbst bei den alten Zweitaktern passt die noch!
Also wäre es bei Tausch doch eher empfehlenswert, den selben Motortyp zu verwenden....
Geh nie angeln wenn die Fische nicht beissen!! |
Oder einfach eben die Schaltboxen mittauschen. Das ist eigentlich auch kein großer Akt.
Wieviel darf den an deine Hammermeister dran?
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
Lieber einige PS mehr als zwei zu wenig.
Gruß Jochen
Vorsicht, da gibt es welche die drücken oder ziehen bei betätigung des Hebels nach vorn, von aussen optisch gleich aber wenn du die falsche hast ist sie praktisch nicht mehr zu verwenden. Ich würde Schaltung und Motor immer als Einheit wechseln.
Grüsse Christian |
Hallo...Ich glaube zu wissen, dass es bis zu 115PS sind...
Mit Ihren momentanen 50PS fehlt einfach der Druck.
Dann sollte ja nichts im Wege stehen, neue Motoren und auch die meisten gebrauchten werden sowiso mit Schaltbox verkauft...und die noch zu montieren ist nur ein geringer Mehraufwand.
Gruss Roman |
Achtung, vor allem bei "alten Zweitaktern" gibt es neben den schon beschriebenen Funktionsunterschieden auch noch Ausführungen mit nur 7-poligem Anschluß.
Dr. Burscheid |
Hat denn jemand einen solchen Motor zum Verkauf?
...diese Frage stellst Du am besten im Flohmarkt-Unterforum.
Dr. Burscheid |
Das ist schon geschehen...aber es hätte ja sein können, dass jemand von den Postern einen hat.
Techniktalk heißt ja nicht, dass die Leutz sich auch auf der Flohmarktseite aufhalten
