Alt 09.09.2011, 01:13
Paddy15676 Paddy15676 ist offline
Standard Selbstbau Klappboot/ Banane
Hallo liebe Leute,.....ich habe mir in den Kopf gesetzt zeitnah ein Klappboot a la Banana Boot / Porta Boot zu bauen.
Ich würde mich über Kontakte freuen, die Erfahrungen bezgl. Baupläne, Materialbeschaffungen etc. haben und diese natürlich auch gerne weitergeben.
Vielen Dank, Leute....
Alt 09.09.2011, 05:21
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.515 Danke in 1.997 Beiträgen
Hi!
Das Problem ist das Material. Es ist hier schon mal diskutiert worden und auch der Materialname ist erwähnt worden. Ich habe es damals mal recherchiert. Das Zeug ist echt teuer. D.h. es sind schon etlichte Hunderter nur für das Material. Dann muß man das Zeug auch noch zusammentackern, was auch nicht ganz ohne ist und unter dem Strich habe ich es dann gelassen.
blondini
Alt 09.09.2011, 20:59
Standard Selbstbaubanane
Hi Blondini,..... wenn man so ganz ohne Ahnung googelt, kommt mann auf einen Anbieter der den Bauplan verkauft und "relativ" genaue Angaben über den Materialpreis angiebt.....o.k..mann hat ne Zahl....
Die große Frage bleibt aber ob das dort angegebe Material wirklich Bausatztauglich ist, oder wird da der Bauplan verkauft ???
Klar, die Fertigung ist nicht zu unterschätzen, gerade das reitzt mich....ne gut gebrauchte Banane kann ich ja ersteigern....Kannst du mir hinsichtlich Materialanbieter einen Tip geben ???? Danke
Alt 09.09.2011, 23:22
Benutzerbild von raziausdud
raziausdud raziausdud ist offline
Boot: NewCat12 seit 2006; Neptun20 Kielschwert-Segelboot 2008-2014
187 Danke in 92 Beiträgen
aus Holz hatten wir das sehr ausführlich hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...ight=Klappboot
Rainer
Alt 10.09.2011, 00:36
Hi!
ein altes posting von mir:
"Hallo!
Du hast mich auch neugierig gemacht und ich google schon seit gestern abend.
Gerade bin ich hierauf gestoßen:
http://banana-boat-forum.foren-city....-eigenbau.html
Es heißt dort:
"Hallo
Das Material heißt POLYETHYLEN .Die Platten werden beim BB nut gefräst(Scharnier) und mit einem Industrie Tacker verbunden.Zwischen den beiden zusammengetackerten Teilen wird ein spezielles Dichtband eingelegt.Die Plattten kann man beziehen.
Wollte auch mal ein Klappbares Paddelboot bauen,wie das BB nur schmaler.Habe deshalb schon mal info´s eingeholt..Habe aber festgestellt,alles sollte man nicht bauen.Das geht schon mit dem Industrietacker los.Nur der hat die Wucht dahinter,das BB an den Nähten zusammenzuhalten.Das Material lässt sich nicht Lackieren, und ich glaube sogar schwer Kleben.Wenn überhaupt nur mit Spezialkleber.
Gruß olli"
Ich hatte schon sowas befürchtet, daß der Selbstbau nicht ganz ohne ist.
Weiterhin viel Erfolg und halt uns auf dem Laufenden
blondini "
blondini
Alt 10.09.2011, 00:42
Hi!
Noch eins: Ich habe dann damals gegooglet und Plattenanbieter von Polyethylen gesucht. Da fand ich welche, aber es waren verschiedene Plattenmaße und nach den Preisen, die ich gesehen habe, war bei mir die Luft raus.
blondini
Alt 10.09.2011, 11:21
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
Also ich hab auch mal nachgeforscht und sehe eher weniger Probleme?
- Platten mit qm Preis ca 20,-- € (4mm)
- Längen bis 3m
- Kleben mit Spezialkleber
- Verbinden auch mittels regelbarem Heißluftgerät
- spanende Bearbeitung (hobeln, fräsen)
Info's bei Wiki (Polyethylen kleben) Hersteller gefunden mit Polyethylen Platten.
Aber vielleicht hab ich falsche Daten nachgeschlagen?
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 10.09.2011, 11:54
Ach ja, als Alternative zum Tackern fällt mir Schrauben ein.
Peter
Alt 10.09.2011, 17:59
Benutzerbild von jubilee
jubilee jubilee ist offline
Boot: Sunbeam 34 und eine halbe Rascal
465 Danke in 121 Beiträgen
Polyethylen (PE) und Polypropylene (PP) sind die billigsten Kunststoffe, die es gibt. Plattenware ist aber dennoch teurer als Sperrholz in vergleichbarer Dicke.
PE und PP sind absolut unpolar, d.h. Sie lassen sich nicht kleben oder lackieren. Ausser mit einer Vorbehandlung (Chemischer Primer, Coronabehandlung oder Beflammung) und mit speziellen Klebstoffen.
Schweissen geht bestens mit einem Heissluftföhn und Zugabe von Kunststoffdraht (wie beim Autogenschweissen) (siehe auch http://www.leister.com/de/plastic-we...0-506387c3ebfd).
Gut ist die hohe Wechselfestigkeit der Kunststoffe. Ich hätte da keine Bedenken mit häufigem auf- und zuklappen, das Material ist da wirklich nicht anfällig.
Ein Boot aus Thermoplast habe ich bisher nicht gekannt. Geil, was man so aus Plastik machen kann!
Viele Grüsse, Oliver
There is no reward in next life for not building a boat in this one! - Ken Bassett
www.saint-monday.ch
Alt 10.09.2011, 21:09
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
...besorge dir das buch
"artur tiller-handbuch des wassersports" es stammt aus den 50er jahren und ist antiquarisch vielleicht bei www.zvab.com erhältlich. wurde m.w. auch nachgedruckt.
darin ist auch ein klappboot à la banane beschrieben mitsamt maßzeichnung. die idee ist also nich so neu...
holger
jack of all trades - master of none
Alt 11.09.2011, 08:06
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
@ jubilee: nicht jedes pe läässt sich problemlos schweißen, ich habe ein pe-kajak mit einem riss im boden. ein profi konnte es nicht reparieren, angeblich nur der hersteller.
vielleicht hilft dir das hier weiter:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf faltdinghi.pdf (477,0 KB, 1280x aufgerufen)
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 12.10.2011, 18:04
Benutzerbild von Avangor
Avangor Avangor ist offline
Standard Selbstbau/Klappboot
Hallo Paddy,
hier ist eine preiswerte Alternative:
das Robustaboot ist ein Klappboot, ähnlich wie ein
Bananaboot nur wesentlich billiger. Wenn es Dich
interessiert kann ich Dir weitere Daten geben.
Alt 20.10.2011, 21:34
Hallo Avangor,....das wäre super,....immer her mit den Daten..Vielen Dank
Alt 07.12.2011, 18:49
Hallo Paddy, hier ist die Web-Site www.robusta-boot.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
