Alt 07.09.2011, 20:12
Benutzerbild von Wavedancer
Wavedancer Wavedancer ist offline
Boot: ne Fletcher Arrowsport
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Mercury 75 Ps Schaltplan
ich hab nen 75iger Mercury, 3 Zylinder, 2-Takt, SN 9676144 und suche einen Schaltplan. Besonders interressiert mich was das für zwei Blackboxen sind ... siehe Foto.
Ausserdem suche ich einen Laderegler, der jetzige scheint defekt zu sein, da die Spannung auf über 16 Volt steigt, aber nicht immer, manchmal regelt er um 14,8 Volt?
Wavedancer
Hits:	1177
Größe:	103,5 KB
[CENTER]Das Glück ist das einzige was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
Geändert von Wavedancer (07.09.2011 um 21:02 Uhr)
Alt 07.09.2011, 22:33
Benutzerbild von tonilieb
tonilieb tonilieb ist offline
Boot: Picton 140 GTS Power Master mit 70 PS Mercury
26 Danke in 20 Beiträgen
Vielleicht hilft dir das weiter
Parts Diagrams for
Ich habe auch den Motor.
Bei meinem war der Stator kaputt und an dem neuen (bei Cyrus gekauft ) war auch so ein langes schwarzes Teil dran wie auf den Foto.
Das ist glaube ich für die Spannungsreglung da .
Da gibt es verschiede Ausführungen von je nach dem was für eine Spannung man braucht.
Ruf doch einfach mal Cyrus an der kann dir da bestimmt weiter helfen.
Bei dem anderen Teil ist ja nichts besonderes hinter.
Masse?
Müßte ich noch mal nachsehen.
Gruß Stefan
Alt 07.09.2011, 23:07
Die untere Blackbox versteckt sich hinterm Kabelbaum, hat fünf oder sechs Kabel, eins geht an den Zündkasten, zwei verschwinden hinterm Öltank, zwei sind nicht angeschlossen ... ?
Alt 07.09.2011, 23:18
RING18 RING18 ist offline
8.924 Danke in 3.046 Beiträgen
Mir fällt der Name nicht ein aber das ist glaube ich das Ding, was warnt wenn der Ölstand zu niedrig oder die Temperatur zu hoch ist.
Alt 08.09.2011, 14:34
Benutzerbild von Exhauster
7.885 Danke in 4.151 Beiträgen
Ölwarnmodul
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 08.09.2011, 21:52
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Ölwarnmodul
Gruß Karsten
Danke, würde das Ding dann auch gerne richtig anschliessen, wenn ich einen Schaltplan hätte, hat den keiner einen???
Pelle
Alt 08.09.2011, 21:57
[QUOTE=tonilieb;2366630]Vielleicht hilft dir das weiter
... Das ist glaube ich für die Spannungsreglung da .
Da gibt es verschiede Ausführungen von je nach dem was für eine Spannung man braucht... -> Ich glaube wir brauchen hier nur 12 V DC! Ich denke eher das Ding hat was mit der Zündung zu tun ?!?
Masse? Hab ich dran gewackelt und gerüttelt-> OK
Müßte ich noch mal nachsehen. -> Bitte!
Pelle
Alt 09.09.2011, 12:13
[QUOTE=Wavedancer;2367706]
Pelle
HI Pelle,
werde ich machen.
Kann dir vielleicht heute Abend schon Bescheid geben.
Muß dann erst mal zum Boot fahren wenn ich es schaffe und nachsehen.
Reicht dir da nur der kleine schwarze Kasten unten?
Wir können auch gerne mal telefonieren wenn du möchtest.
Der Andywmotorrad kennt sich auch gut aus mit dem Motor schreib den doch mal an.
Gruß Stefan
Alt 09.09.2011, 20:01
[QUOTE=tonilieb;2368220]
Zitat von Wavedancer Beitrag anzeigen
HI Pelle,
werde ich machen.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
war heute selbst am Motor ... das untere Ding ist anscheinend tatsächlich für die Öl und Temp Überwachung ! _Nur das lange dünne Ding ist mir noch unklar, muss aber irgendetwas mit der Lima zu tun haben, Erregerspannung???
Pelle
Alt 09.09.2011, 20:23
[QUOTE=Wavedancer;2368730]
Hallo Stefan,
Pelle
HI Pelle,
habe selber heute noch mal nach gesehen am Motor.Ja du hast Recht es ist die Öl und Temp Überwachung .
Das andere guckst du hier:
stator_bulletin.pdf
oder hier:
Einbau Roter Stator für Mercury/Force?
Ich Glaube da bekommst du deine Antwort .
LG Stefan
Alt 10.09.2011, 19:23
Hallo Stefan,
klasse, danke für deine Mühe, bleibt noch die Frage wieviel Spannung die CDI Box bekommt, behaupte mal 12 V ... ausserdem hab ich heute mal versucht zu messen, an dem beiden gelben Kabeln (vom Stator kommend) messe ich 12 V, kann das richtig sein wenn man von einer Wechselstrom LIMA ausgeht, denn die 12 V kommen von der Batterie über das Anlasser Relais -> Spannungsregler mit Gleichrichtung -> Terminal Block -> zum Stator, ich meine durch den Gleichrichter (Dioden) dürfte nichts durchgehen, oder hab ich falsch gemessen?
Patrick
Alt 10.09.2011, 19:35
oedjagger oedjagger ist offline
Boot: Avon Searider 4m
62 Danke in 45 Beiträgen
Vielleicht hilft dir das weiter.
http://forums.iboats.com/showthread.php?t=309079
Gruss Christopher
Alt 10.09.2011, 21:34
Tausend Dank Christopher !
Hab das passende "Service Manual" gefunden !!!
Pelle
Alt 11.09.2011, 19:37
Guten Abend Pelle.
Habe da noch was für dich was auch hilfreich sein könnte.
http://www.cdielectronics.com/Instal...-9710K%201.pdf
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
