Alt 06.09.2011, 11:37
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard BMW X5 Runflat starker Verschleiß
Bei meinem X5 3.0d (E70) habe ich vorne 255/50 R19 Runflat (Bridgestone Duehler HP) montiert. Nach 25 Tkm auf den Aussenflanken Profiltiefe gegen 0mm, restliche Lauffläche 5mm. BMW meint das sei normal bei Runflat und gerade bei dem schweren X5. Bei meiner moderaten Fahrweise (Durchschnitt 9,8liter) erstaunt mich das schon. Hat jemand ähnliche Erfahrungen, bzw. Vorschläge zur Abhilfe ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 06.09.2011, 11:54
Preußenbengel
wo ich letztens beim Reifenhändler meines vertrauens rumgejammert habe, das meine ECO-Saves nach 4 Jahren ausgemustert werden mußten ... meinte er nur ganz trocken
" sei froh das du keinen BMW fährst", die haben aktuell ganz andere Probleme
dann kam ein Audi-Fahrer rein, dieser beklagte sich über den Zustand seiner 2 Jahren alten Pneus ...
Fahrzeuggewicht, komfortable Fahrwerke und moderate Fahrleistungen fordern wohl Ihren Tribut .
Alt 06.09.2011, 12:05
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Na Peter, da hast Du doch ne gute KM-Leistung, mein Touareg hat alle 5-7.000 km neue Reifen gebraucht - Wegen Punkten brauchst Du dir keine Gedanken machen, gemessen wird an der ersten Wasserführenden Rinne.
Lass mal die Spur/Sturz kontrollieren
Gruß Wolfgang
Alt 06.09.2011, 12:12
Boot: Doral 250 SE
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang Spur/Sturz kontrollieren geht erst wenn neue Reifen (sagt der Reifenhändler). 25Tkm finde ich schon wenig, zumal Rest der Lauffläche ja 5mm haben. Das Problem Verschleiß bei Runflat wird in verschiedenen Foren diskutiert, daher überlege ich normale drauf zumachen, aber die hinten haben noch 6mm. Keine Ahnung ob man vorne Normale und hinten Runflat fahren kann
Gruss - Peter
Alt 06.09.2011, 12:19
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
verboten ist es nicht ;)
Christian
Alt 06.09.2011, 12:20
Benutzerbild von Gonzzo
Gonzzo Gonzzo ist offline
Boot: Jeanneau DB23, Jeanneau MF 695 S2
29 Danke in 23 Beiträgen
Das ist normal bei den RFT. Die Dinger werden sowieso überbewertet.
1. Sauteuer
2. Sauschwer
3. braucht eh keiner.
Alle die ich kenne mit X5 oder 5´er bzw. 7´er BMW haben auf normale Reifen umgerüstet.
Abhilfe: Einfach normale Reifen draufziehen und fertig.
Alt 06.09.2011, 12:34
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Die schwere Kiste schiebt nunmahl über die Vorderräder. Auch oder besonders im moderaten Stadtverkehr. Reifenlaufleistungen irgendwo zwischen 20 und 35 Tkm sind bei den schweren Fahrzeugen normal. Bei mir am Vovo XC 90 haben die Reifen nur dann 2 Jahre gehalten, wenn ich nach einem Jahr von hinten nach vorn gewechselt hatte. Geht natürrlich bei dir nicht.
Also nimm es hin und ertrage es wie ein Mann.
Grüße Ingo
Alt 06.09.2011, 12:38
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Diesem Punkt kann ich nicht zustimmen. Schau dir mal die Laufleistungen von Reifen auf alten Citroens an, du wirst dich wundern. Ich gehe davon aus, daß die Fahrwerkskosten Schuld sind. Es ist eben billiger, Lager nur auf Belastung in einer Richtung auszulegen und die Räder so zu stellen, daß sie immer leicht in eine Richtung laufen, um in die richtige Richtung Druck auszuüben, gern realisiert durch ein Wenig Vorspur.
Schöne Grüße
Jan
Alt 06.09.2011, 12:44
Boot: Doral 250 SE
1. Sauteuer
2. Sauschwer
So sehe ich das auch. Stellt sich nur wie oben schon geschrieben die Frage, ob ich zunächst nur Vorne auf Normale wechseln kann. Erlaubt ist es (hab ich grad geklärt) aber keiner kann mir sagen ob das Auto dann auch noch "fahrbar" ist. Um alle 4 zu wechseln, bin ich als zugereister Schwabe zu geizig.
Gruss - Peter
Alt 06.09.2011, 13:09
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Ja, das ist Achsweise zulässig!
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 06.09.2011, 13:15
Denke schon, daß dein Auto noch fahrbar ist. Warum auch nicht.
Hab meinen 5er jetzt auch vorne normal und hinten fahr ich die Runflat noch bis sie runter sind.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 06.09.2011, 13:27
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.642 Danke in 3.156 Beiträgen
Mein GC hat mit dem ersten Satz 245er Wrangler HP 50 000km geschafft.
Mit dem neuen Satz sind´s nun auch schon wieder 20 000 km und immer
noch 6mm Profil.
Mancher Allradler hats noch in der Bedienungsanleitung stehen.
Je nach Typ alle 10- 20´Tkm die Reifen wechseln-
die hinteren nach vorne und die vorderen über Kreuz nach hinten.
Beugt auf alle Fälle der Sägezahnbildung bei Allradlern vor.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 06.09.2011, 13:30
Fahrbar:
Du wirst nach Montage auf normale Reifen feststellen daß diese sich viel
komfortabler fahren lassen. Da die RFT´s auch bei 80km/h nicht von der Felge springen sollten, sind sie im Aufbau der Karkasse viel härter. Also dämpfen sie nicht so gut wie normale Reifen.
Also ich habe das bis heute nicht bereut
Alt 06.09.2011, 13:38
Boot: Doral 250 SE
Schön wärs, aber 1. hab ich vorn 255/50 und hinten 285/45, 2. sind doch fast alle Reifen heute Laufrichtungs gebunden, womit über Kreuz ausfällt und 3. gibt es kaum noch symetrische Profile mit denen man ja dann auf einer Achse von Links nach Rechts wechseln könnte
Gruss - Peter
Alt 06.09.2011, 14:15
....2. sind doch fast alle Reifen heute Laufrichtungs gebunden, womit über Kreuz ausfällt und 3. gibt es kaum noch symetrische Profile mit denen man ja dann auf einer Achse von Links nach Rechts wechseln könnte
Da lob ich mir doch meine "einfachen" Goodyear Wrangler HP in 245/65/17.
Nicht laufrichtungsgebunden und kein asymmetrisches Profil.
Deshalb sind da wohl bis zu 50 000km auf einen Reifen möglich.
Jeep gibt einen Wechsel wie oben beschrieben nach 20 000km vor.
Beim Terracan wurde dieser Wechsel (255/70/16) alle 5000km empfohlen.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
