Alt 06.09.2011, 09:40
Pillemann Pillemann ist offline
Boot: SeaRay 230
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Mercury geht aus
Hallo!
Ich habe einen Mercury 135 PS Bj. 96, der Motor lief super, bis zum Wochenende.
Ich habe folgendes Problem.
Beim gas geben stirbt der Motor ab, dann lässt er sich nur noch mit Choke starten, im Standgas läuft er unruhig außer ich drücke den Choke wieder.
Der Tank, Schläuche, Filter und Pumpball sind neu. Beim Pumpen habe ich kaum Druck auf dem Ball und er füllt sich schlecht, wenn ich den Schlauch vom Motor abmache geht er super.
Bei meinem Force konnte ich hören wie beim Pumpen das Benzin in den Vergaser spritzte, dass ist jetzt nicht so.
Bevor ich jetzt die Vergaser ausbaue frage ich hier mal nach.
Gruß Micha
Alt 06.09.2011, 09:49
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Pumpball richtig drin? Nochmal anderen Schlauch/Ball testen, einen funktionierenden leihen. Filter und Schlauch, sowie Tank und Entlüftung sind i.O.? Ganz sicher? Ok, dann bleibt nur die Benzinpumpe und der Vergaser, da muss irgendwas verstopft sein. Ggf. kann auch die Benzinpumpenmembran gerissen (unwahrscheinlich), oder hart sein, auch die Ventile sind manchmal nicht richtig dicht. Vergaser ist natürlich immer verdächtig. Schwimmerkammer runter (Dreck drin?) und dann nach und nach die Düsen durchblasen, bzw. den Vergaser ultraschallen lassen.
BON
Alt 06.09.2011, 09:56
Boot: SeaRay 230
Danke für die Antwort
Ich tippe auch auf Vergaser. Die Teile wie Pumpball, Schläuche usw habe ich alle gleich auf dem See gewechselt, keine Besserung. Benzinpumpe habe ich auseinander, da fällt mir nichts auf sieht alles neu aus.
Alt 07.09.2011, 10:28
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hast du mal das Steigrohr im Tank kontrolliert?
Gruß Günter
Alt 07.09.2011, 12:56
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Es hört sich nach Kraftstoffmangel an.
Nimm doch mal einen Reservekanister und schließe diesen mit einem Benzinschlauch an.
Läuft dein Moro jetzt wieder rund ist da Problem vor dem Vergaser.
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
