Alt 06.09.2011, 08:30
Pillemann Pillemann ist offline
Boot: SeaRay 230
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Mercury geht aus
Hallo!
Ich habe einen Mercury 135 PS Bj. 96, der Motor lief super, bis zum Wochenende.
Ich habe folgendes Problem.
Beim gas geben stirbt der Motor ab, dann lässt er sich nur noch mit Choke starten, im Standgas läuft er unruhig außer ich drücke den Choke wieder.
Der Tank, Schläuche, Filter und Pumpball sind neu. Beim Pumpen habe ich kaum Druck auf dem Ball und er füllt sich schlecht, wenn ich den Schlauch vom Motor abmache geht er super.
Bei meinem Force konnte ich hören wie beim Pumpen das Benzin in den Vergaser spritzte, dass ist jetzt nicht so.
Bevor ich jetzt die Vergaser ausbaue frage ich hier mal nach.
Gruß Micha
Alt 06.09.2011, 08:40
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.665 Danke in 6.461 Beiträgen
Moin, Micha
Der Motor bekommt auf jeden Fall keinen Sprit nach, vermutung: Der Sprit-Stecker ist vielleicht unpassend durch das erneuern, wahrscheinlich öffnet das Kugelventil nicht richtig. Deswegen läuft der Merc auch, wenn du den Schlauch abmachst, weil er dann die Vergaser leersäuft ohne dass ein Vakuum entsteht durch das ansaugen an der verschlossenen Leitung.
Klemm doch den Schlauch mal direkt am Motor an, dann muß der Saft laufen.
Gruß Heinz,
Alt 06.09.2011, 08:44
Boot: SeaRay 230
Der Schlauch ist direkt an der Pumpe vom Motor dran. Ich denke auch das er zu wenig Benzin bekommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
