Alt 05.09.2011, 20:18
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
388 Danke in 252 Beiträgen
Standard Volvo Motoren/Antriebe
ich bin bisher immer Mercruiser Motoren und Antriebe gefahren, zuletzt einen Bravo III. Nun würde mich mal interessieren, welcher Motor (Mercruiser 5,7L - Volvo 5,7GL) und welcher Antrieb Eurer Meinung nach besser ist. Wie schaltet der Volvo Antrieb? Bj. 1997 ist dann SX Antrieb, oder gibt es da noch andere Antriebe?
Gruss Roland
Alt 05.09.2011, 21:37
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.610 Danke in 12.534 Beiträgen
Gruss Roland
Da gabs auch den 290er noch.
Schalten tun die ( gut eingestellt vorausgesetzt ) super
Gruß 45meilen
Alt 05.09.2011, 21:59
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Ist mit dem Bravo vergleichbar, aber einen Alpha möchtest du danach nicht mehr. Alle Volvos und Bravos haben Konuskupplung
Alt 06.09.2011, 07:04
nesa69 nesa69 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo ich fahr nen 5,7 volvo mit nem cobra und nach den fein einstellungen schaltet er jetzt wie butter aber die wartung ist das a und o gruß marc
Alt 06.09.2011, 21:23
Danke für die Infos. Wie sehe ich den Unterschied zwischen SX und 290er Antrieb?
Alt 06.09.2011, 21:28
Alt 07.09.2011, 08:28
goec2468 goec2468 ist offline
4.837 Danke in 3.075 Beiträgen
Gruss Roland
Der Motor ist - gleiches Baujahr vorausgesetzt - exakt gleich, lediglich die Anbauteile sind unterschiedlich.
Da können dann ein paar PS mehr oder weniger herauskommen, aber qualitativ sehe ich keinen Unterschied.
Da mehr Mercruiser als Volvos verkauft wurden, könnte die Ersatzteilversorgung bei Mercruiser etwas einfacher sein.
Wichtig ist aber vor allem, ob in der Nähe des Liegeplatzes eine Volvo- oder eine Mercruiser-Werkstatt ist.
gruß
Götz
Alt 07.09.2011, 09:35
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
nicht zu übersehen, an der Optik:
http://www.hoffmann-wassersport.de/h...iebfinder.html
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 07.09.2011, 17:22
Standard Volvo und Antrieb
Vielen Dank für die ganzen Antworten. Ist alles schon ein wenig kompliziert.
Ich habe den Antrieb einmal von hinten fotografiert, das wird aber bestimmt nicht reichen um mir sagen zu können, welche Version ich habe, oder? Des Weiteren gibt es bei den 5,7 GL Motoren etliche verschiedene Versionen (A/B/C/D/etc.). Wofür das ganze bzw. was ist der Unterschied. Und letzte Frage die ich mir stelle: Kann man mit einer Wechselnarbe nicht auch Mercruiser Propeller fahren? Ich suche dann nämlich einen 4 Blatt Edelstahl und auf der Volvo Seite ist das Angebot dort sehr gering.
Gruss Roland
Hits:	96
Größe:	78,9 KB
ID:	308878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	119,1 KB
Alt 07.09.2011, 17:53
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
136 Danke in 93 Beiträgen
Gruss Roland
Hallo Roland,
ist ein SX- Antrieb.
Die Merc.-Propeller gehen sehr gut mit Wechselnarbe. Habe selber 2 Stück.
_________
Gruß Claus
Alt 07.09.2011, 19:35
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
die 290er waren um Welten besser verarbeitet !! SX und Bravo tuen sich nix.
Gruß Sven
Alt 07.09.2011, 19:39
Und welchen Propeller wählt man? Edelstahl, oder Aluminium? 3 oder 4 Blatt? Dafür sollte ich wahrscheinlich wissen, wieviel PS der Motor hat....
Alt 07.09.2011, 20:28
warum ist der Motor auf dem ersten Foto rot, und hier schwarz....
(mein GL ist auch schwarz,hat den Zusatz PNCS und stammt wohl aus der Zeit, als Volvo OMC aufgekauft hat (sagte man) ....
wobei mir das vollkommen egal ist, er läuft gut und zuverlässig und ist mit dem kleinen Holley kein gieriger Vielfraß
servus
dieter
Alt 07.09.2011, 20:31
vermutlich hat er 235 PS ... lt. Volvo
Hits:	84
Größe:	142,5 KB
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
