Alt 05.09.2011, 19:01
DIGI DIGI ist offline
Boot: Motorboot
Standard Grosses Lenkspiel beim Z-Antrieb
Hallo Zusammen
Mein Z (Mercruiser Alpha 1) hat plötzlich grosses Spiel in der Lenkung. Ich kann nur noch von Geradeausfahrt bis Backbord steuern.
Bei der Kontrolle habe ich festgestellt, dass die Lenkung bis in den Transom gut funktioniert, aber auf der Aussenseite im "Bügel" ganz oben hat es sehr viel Spiel. Kann das sein, dass sich da etwas gelöst hat? Man sieht die Zahnung etwa 2mm herausschauen.
Kann man da noch etwas reparieren oder muss ich doch ein neues Oberteil kaufen. Kann man das ersetzen ohne den Motor auszubauen.
Besten Dank für hilfreiche Tipp's.
Rolf
Alt 05.09.2011, 22:14
Hallo DIGI,
dann ist vermutlich der Lenkbolzen verschlissen
unter dem Link müßte was da zu stehen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
http://www.mercstuff.com/gimbalringwear.htm
Alt 06.09.2011, 11:14
Fraenkie Fraenkie ist offline
http://www.boote-forum.de/showthread...ing+how&page=3
Alt 07.09.2011, 09:25
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Das Problem hatte ich auch.
Lenkbolzen und Gimbalring mußt du erneuern. Material ca. 1000€.
Ich habe mir eine komplette Transomplatte gebraucht gekauft die auch
1000€ gekostet hat.
Habe mein Boot mitlerweile als defekt verkauft.
Die sehr guterhaltene Transomplatte habe ich noch.
Bei Bedarf Tel. 0178 132 3701
Gruß Günter
Alt 07.09.2011, 19:17
Boot: Motorboot
Danke Saturn
Ich müsste zuerst nachschauen welche Variante ich habe (da muss mir mein Motoren-Fritze helfen) und käme allenfalls auf dein Angebot zurück.
Gruss Rolf
Alt 07.09.2011, 19:22
Boot: Motorboot
Hallo Ralf und Fränkie
Besten Dank für diese Informationen, jetzt weis ich wie das Ganze zusammengebaut ist. Jetzt muss ich nur noch shnell (das heisst sicher einige Tage oder so) das Ganze ausführen. Eigentlich dachte ich, dass meine Dauerbaustelle Z-Antrieb endlich vorbei wäre, aber das wäre ja zu langweilig. Ich überlege mir nun ob ich nicht gleich ein neuest Teil montiere und dann eventuell einmal Ruhe habe.
Danke
Gruss Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
