Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 25.01.2005, 20:17
Benutzerbild von VEGA_Skip
VEGA_Skip VEGA_Skip ist offline
68 Danke in 29 Beiträgen
Standard XP - abgesicherter Mode...
gibt es den? Und wenn ja wie kommt man während des Hochfahrens da rein?
Vielen Dank für Euere Hilfe, in voraus.
Hardy
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten.
Karl Valentin
Alt 25.01.2005, 20:19
TomHH
Hy Hardy,
beim Hochfahren die Tasten F5 oder F8 drücken, kann ich mir immer nicht merken, ich drücke immer abwechseln auf F5 und F8.
Hoffe es hilft Dir.
Tom
Für manche Wartungsarbeiten und bei Problemen mit dem System ist es sinnvoll, Windows im abgesicherten Modus zu starten.
Bei Windows_XP geht das so:
- Starten Sie den Computer neu
- Sobald die Meldungen des BIOS verschwinden, drücken Sie mehrmals die Taste [F8]
- Auf Ihrem Bildschirm erscheint ein Menü. Wälen Sie darin die Option Abgesicherter Modus
Um den abgesicherten Modus wieder zu verlassen starten Sie Windows einfach neu.
Alt 25.01.2005, 20:22
Danke Tom,
werd's probieren lassen.
Hardy
Karl Valentin
Alt 25.01.2005, 20:46
So mit dem abgesicherten Mode hat geklappt, geholfen hat's nur leider nicht. Im abgesicherten Mode läuft der "Bock" anscheinend.
Prob:
Nach Installation eines Logitech-Mousetreibers von CD fährt der PC spätestens nach 30 Sekunden oder nach dem 1. Mouseclick runter und startet wieder neu. Da gab's doch mal einen Virus der genau diese Symptome hatte.
Hat jemand ne Idee wie man dem Prob auf den Grund kommen kann.
Hardy
Karl Valentin
Alt 25.01.2005, 20:53
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.115 Danke in 4.283 Beiträgen
Maustreiber deinstallieren über Systemsteuerun->Sytem->Hardware...
Neustart erneute Installation abbrechen. Ja den gab es, hast du keinen Virenscanner???
Nelson Mandela
Alt 25.01.2005, 20:55
Hallo Hardy,
das runterfahren wird durch eine Einstellung in XP verursacht die kann man abschalten, weiß nur so aus dem Kopf nicht wo, XP hat ein Softwareproblem erkannt, kann das Problem aber nicht beheben und versucht daher den Rechner neu zu starten,
kannst nur versuchen an den Wiederherstellungspunkt vor deinem Treiber UPdate zukommen, dann sollte der Rechner wieder laufen
Alt 25.01.2005, 20:56
TomHH
Hardy, versuche doch in der ersten Instanz einmal im abgesicherten Modus den Treiber wieder vom Rechner zu entfernen und dann versuche es nochmal.
Ansonsten Virenscanner laufen lassen. Bei der Norton CD gibt es die Möglichkeit den Rechner von CD booten zu lassen, dann scannt dort der Antivirus gleich Dein Programm.
Alt 25.01.2005, 21:04
Dafür brauchten wir ja den abgesicherten Mode, genau das hat meine Freundin dann gemacht.
Der Virenscan läuft z.Z. aus dem abgesicherten Modus. wenn der durch ist krieg ich Nachricht per Telefon. Malsehen was der Norton so findet.
Erstmal vielen Dank!
Karl Valentin
Alt 25.01.2005, 22:02
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Ich kann nur empfehlen keine Logitechtreiber zu installieren. Ich der Regel reichen die Treiber die WinXP standardmässig mitbringt.
Den vielen Schnickschnack braucht meist keiner.
Weis auch nicht warum Logitechtreiber immer wieder Ärger machen, aber vielleicht macht Microsoft das ja extra.
Beim Sasservirus glaube ich, da waren das 60sec bis zum Neustart. Da wird ein Fenster gezeigt, wo die Sekunden ablaufen.
Im abgesicherten Modus den Logitechtreiber deinstallieren ist der richtige Weg.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 26.01.2005, 03:45
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Goggle mal und lad' dir den "Stinger" runter (kostenlos), der findet alles an Viren. Darüber hinaus solltest du die Sicherkeitslücke (Service-Pack 2) schliessen, schätze mal du browst mit dem IE. Ich bin umgestiegen auf Opera, um Klassen besser und sicherer.
Hank
Alt 26.01.2005, 08:30
bimiob bimiob ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
probier mal, gleich nach dem Hochfahren unten links, Start-->Ausführen--> dann in dem Feld "shutdown -a" eingeben, das verhindert automatische Shutdowns.......
Sonst bleibt nämlich etwas wenig Zeit zum Internetsuchen/Treiber deinstallieren etc.......
(Ich hoffe, "-a" stimmt, der Hinweis stammt aus der Zeit von "sasser", oder wie der Virus hieß.......)
Gruß Micha
Alt 26.01.2005, 08:35
TomHH
Gruß Micha
Der Tipp ist absolut richtig, nur hat Hardy dabei ein kleines Problem
Tom
Alt 26.01.2005, 11:28
jaja, die verwöhnten mit der Maus heutzutage tstststs.....
Da gab es mal so Tastenkombinationen.... Da kann man sich auch so durchs Windows hangeln.....
Ernsthaft :
Ok, ich gebs zu, habe ich nicht bedacht....
Aber, einfache Lösung : Windows-taste drücken (die 2. ganz unten links, zwischen Strg und Alt, dann Cursortasten "ausführen" wählen, Enter, shutdown -a tippen, Enter, fertig........
Ach so, noch ein problem, runterfahren am Schluss geht dann auch nicht, geht glaube ich nur über strg alt entf, dann Shutdown wählen (mit Tab-taste...)
Gruß Micha
Alt 26.01.2005, 11:38
floor floor ist offline
119 Danke in 43 Beiträgen
Kannst du keine sytemwiederherstellung machen? xp müsste bei der installation des maustreibers eigentlich einen wiederherstellungspunkt gesetzt haben.
(sollte ich nun ein alternativsystem nennen? nein, besser nicht )
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. (Erich Kästner)
Alt 26.01.2005, 20:34
Standard Neuigkeiten von der XP-Front
Habe gerade die neuesten News von den XP-Wiederherstellungsarbeiten erhalten:
nachdem mittels F8, die Option "Neustart nach Systemfehler deaktivieren...." gewählt wurde, erscheint folgende Meldung
"Es wurde ein Problem festgestellt...." anschließend folgende Zeichenkombination:
0x0000008E (0xC0000005,0x804E3D6E,0xF2BF5D88,0x00000000)
Speicherabbild wurde erstellt.
Kann damit vielleicht irgend jemand etwas anfangen?
Schon mal vielen Dank in voraus!
Karl Valentin
Alt 26.01.2005, 20:41
OOPs
Hast Du denn schon den alten Systempunkt wiederhergestellt?
Wo kommt die Meldung? Etwa beim Hochfahren???? Also ein Bluescreen???
Alt 26.01.2005, 20:43
Standard Re: Neuigkeiten von der XP-Front
Hallo Hardy,
ich sach nur Wiederherstellungspunkt suchen und wiederherstellen, so ein Speicherabbild bringt dich nicht weiter, das kannst du nur zu Microsoft schicken, die sammeln sowas
Alt 26.01.2005, 20:47
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
..schau mal ob du da was finden kannst.... (kann zur zeit leider nicht selbst suchen...)
http://www.wintotal-forum.de/index.php?action=search2
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 26.01.2005, 20:53
Zitat von floor
OOPs
Genau so ist das, aber wie findet man denn den alten Systempunkt?
Karl Valentin
Alt 26.01.2005, 20:55
TomHH
Start->Alle Programme->Zubehör->Systemprogramme->Systemwiederherstellung
Dann Computer zu einem früheren Zeitpunkt wieder herstellen
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Ja ja XP , was habe ich schon geflucht. Was waren das noch zeiten als es DOS noch gab.
( gibt es immer noch)
Ich schätze mal das der maustreiber nicht vom Bill zertifizirt ist.
"Wenn diese Meldung kommt ist die anzahl der möglichen fehler etwa so groß wie die Doller auf Bill Gates Konto."
Die warscheinlich einzige Möglichkeit ist einen aktuellen Treiber von Logitec downloaden und versuchen den irgentwie zu instalieren.
Merke: Auch eine neu erworbene Software, die bei einer Maus oder anderem dabei ist, kan schon mal 2-3 Jahre alt sein.(hatte ich schon öfters)
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Danke Tom
Karl Valentin
Alt 26.01.2005, 21:00
...wenn du noch reinkommst... o.k. wenn nicht....
a).... http://support.microsoft.com/default...=kb;de;D307654
b http://support.microsoft.com/default...d=kb;de;307545
servus
dieter
Alt 26.01.2005, 21:14
Standard So Leute ich hab da ....
eine total begeisterte Lady am Telefon.
Ich soll Euch ausrichten: Sie könnte Euch küssen müsstet allerdings nach ROW zur Abholung.
Auch in meinem Namen herzlichen Dank!
Der PC läuft wieder einwandfrei allerdings ohne Logitechmousetreiber und Hardware.
Hardy
Karl Valentin
Alt 26.01.2005, 21:19
TomHH
Na, dann lass den Logitechkram man mal ganz weg!
Habe hier auch ne Logitech Funkmaus und Funktastatur ohnedie Logitech Software und es funktioniert ganz vorzüglich!
Auf bald,
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
