Alt 04.09.2011, 21:02
Bfunk1986 Bfunk1986 ist offline
Standard Mercury zweitakter springt nur mit viel Starthilfespray an!
Hallo liebe Forumuser,
also als erstes muss ich klarstellen das ich mit Bootsmotoren keinerlei Erfahrungen habe und ich noch nichtmal genau weiß um welchen Motor es sich überhaupt handelt. Ich bin zwar Kfz-Meister aber wie gesagt ich habe noch nie an Bootsmotoren geschraubt. Jetzt denkt ihr bestimmt was ist das denn für ein Quatsch aber es ist einfach so das ich meine Mutter besuche und die hat ein Boot mit einem Mercury Aussenborder, Zweitakter, Baujahr 85/86 und 60 PS. Die Spezialisten von euch wissen bestimmt direkt um welchen Motor es sich handelt. Meine Mutter hatte mich halt gebeten ob ich mir den Motor mal angucken könnte. Da es mich interessiert, will ich ihn mir halt mal angucken.
Symptome:
Motor springt von alleine absolut nicht an. Mit einer Menge Startspray springt er dann an und bleibt auch an. Wenn man dann eine halbe Stunde gefahren ist und den Motor abstellt, springt er wieder nicht an. Gibt es da bekannte Krankheiten bei diesen Motoren? Vergaser? Zündung?
Ich bin sicherlich in der Lage den Fehler zu finden, aber warum ich hier poste ist einfach der Grund um das ganze abzukürzen um herraus zu finden ob es eine bekannte Macke ist.
Kerzen sind wohl neu!
Jemand Tipps bzw. Erfahrungen damit?
vielen Dank schon mal für eventuelle Antworten. grüße Chris
P.S. Ist ein 3-Zylinder mit Langschaft! Was auch immer Langschaft bedeuten mag Wenn es überhaupt wichtig ist!
Geändert von Bfunk1986 (04.09.2011 um 21:07 Uhr)
Alt 04.09.2011, 22:14
Hallo Bfunk1986,
am besten mal Vergaser reinigen und den Choke mal überprüfen ob der wirklich funktioniert
Langschaft bezeichnet die Montagehöhe
Alt 05.09.2011, 09:13
winni76 winni76 ist offline
Boot: Wiking Schlauchi
79 Danke in 48 Beiträgen
Hallo.
Kontrolier mal den Zündfunken.Wenn zu schwach ist meißtens der Strator platt.Den Fall hatte mein Vater vor einigen Wochen am 70 PS Mercury.
Ca 300€
Alt 05.09.2011, 10:22
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Chris!
Nicht vergessen - Bootsmotor braucht Wasser
Entweder im Wasser oder Spülohren - niemals ohne Wasser Startversuche vornehmen, sonst kannst Du gleich den Impelller mitwechseln.
Betreffend Unterlagen habe ich Dir eine PN geschickt.
Gruß Hannes
Alt 05.09.2011, 10:54
Der Motor ist ja am Boot montiert und das Boot ist im Wasser Also gibt es keine bekannten Krankheiten?
Danke jedenfalls für die Tipps!
Alt 05.09.2011, 11:29
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
380 Danke in 209 Beiträgen
Kannst du beim starten den Schlüssel auch reindrücken oder ist da ein anderer Knopf daneben mit Choke oder Primer beschriftet? Wenn ja, dann drück den mal ein paar Sekunden vor dem Startversuch rein und solange bis er anspringt.
Pumpball funktioniert?
LG Michael
Alt 05.09.2011, 13:10
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Benutzt du beim Start das "Handgas" ( oder wie immer das Ding auch heißen mag?
HansH
Alt 05.09.2011, 14:21
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
mein 40 ziger hatte ähnliche Symptome. Sprang immer nur an, wenn der Gashebel auf Vollgas stand.
Vergaser überholt und schon lief das Ding
greeetz Frank
Alt 05.09.2011, 15:14
Also wenn alles klappt sehe ich morgen das erste mal das Teil! Von daher kann ich euch morgen abend mehr sagen! Aber ich bin trotzdem über jede mögliche Ferndiagnose dankbar! Umso einfacher wird es für mich!
Danke
Alt 05.09.2011, 15:19
Ist ein Pumpball das gleiche wie ein Kraftstoffpumpe? Wenn ja dann müsste sie ja in Ordnung sein. Denn wenn er einmal läuft dann funktioniert er ja bis man ihn wieder ausmacht!
Alt 05.09.2011, 16:57
der Pumpball ist ein Gummiball der in der Kraftstoffleitung zwischen Tank und Motor hängt. Mit ihm pumpst du Kraftstoff ins System und sorgst dafür, dass die Leitungen luftleer sind und der Motor beim Zünden genügend Sprit hat.
Wenn der Motor läuft lässt der Pumpball den Sprit einfach durch, Prinzip Rückschlagklappe
greeetz Frank
Alt 05.09.2011, 17:31
1.070 Danke in 677 Beiträgen
Also schön langsam glaub ich dir das mit dem Kfz-Meister nicht mehr.
___________________
Gruß Werner
Alt 05.09.2011, 17:47
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Pumpball ist muss manuell gedrückt werden. Kraftstoffpumpe wird elektrisch oder über Stößel betrieben.
Jochen
Alt 05.09.2011, 20:14
Lieber Werner,
schon mal was von einem Pumpball im Kfz gehört? Also ich nicht!! Was hat das mit Kfz-Meister zu tun wenn wir hier über ein Bauteil sprechen was es im Kfz nicht gibt?? Verstehe ich nicht ganz. Vielleicht an irgendwelchen russischen Nachbauten vom Trabant Genauso selten findet man heute noch einen Zweitakter im Kfz!
Also bitte einmal die Logik überdenken lieber Werner!
Alt 05.09.2011, 20:59
Handpumpe oder manuelle Entlüftungspumpe nennt sich das beim Diesel! Mir ist der Begriff einfach nicht geläufig "Pumpball"! Aber wenn man genau darüber nachdenkt dann weiss man das dass gleiche gemeint ist! Ok Werner dann war es nur ein Missverständniss!
Also zurück zum eigentlich Thema. Ich habe soeben nochmal mit dem Freund von meiner Mutter gequatscht und er teilte mir mit das, und jetzt aufgepasst, dort auf 20 Liter Benzin 1 Liter Öl beigefügt wurde. Ich habe mir am Kopf gefasst und das erklärt auch die Symptome die der Motor aufweisst! Also heisst es wohl Tank entleeren und neu mischen. Man könnte auch weiter verdünnen aber es weiß keiner wie das Mischungsverhältniss im Moment aussieht. Also lieber gleich ordentlich machen und den Vergaser komplett reinigen etc.
Naja ich bin mal gespannt!
Alt 05.09.2011, 21:15
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von winni76 Beitrag anzeigen
Hallo.
Ca 300€
Dieses trifft hier sicherlich nicht zu.
Der Zündung ist es egal ob sie Sprit oder Narkosemittel anfeuert.
Entweder funkts oder funkt nicht
Alt 05.09.2011, 21:31
Hallo Bfunk1986,
mit 1:20 ist die Mischung zwar sehr fett, aber laufen muß der Motor damit
Alt 05.09.2011, 22:45
Lieber .....?(Namenloser)
Ist schon gut. Wenn die 1986 für dein Geburtsjahr stehen sollte, dann hätte ich Verständnis dafür, dass du mit Zweitaktern nicht viel Kontakt hattest.
Diese gibt es aber im Bikerbereich und hier insbes. im Rennsport sehr häufig.
Dass darüber aber bei manchen jüngeren "Fachleuten" ein geringer Kenntnisstand herrscht, konnte ich gerade im Urlaub feststellen.
Da hat so ein Spezialist einen 2 Takter AB mit Vergaser ,mittels Bremsenreiniger als Starthilfe zum Laufen bringen wollen.
Am Ende hatte er einen Kolbenreiber und der Urlaub war gelaufen.
___________________
Gruß Werner
Alt 05.09.2011, 22:53
Boot: Modellboot
Hallo Bfunk1986,
Haste ja recht, aber er schrieb eben noch daß der Motor läuft wenn er mal dann läuft, aber wenner den ausmacht gleich nicht wieder anspringt.
Selbst nach einigen Minuten muß man nicht choken wenn alles okay ist.
Ich würde da mal sagen:
KOMPRESSION ???
Alt 06.09.2011, 04:28
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
KOMPRESSION ???
Darauf habe ich gewartet
Wenn es das nicht ist, dann mal pruefen ob die Kraftstofffilter sauber sind.
Bei dem Gemisch sollte es nicht schaden den Vergaser mal zu reinigen.
Frage: wir ist das Leerlaufverhalten es Motors?
Alt 06.09.2011, 10:08
Hi Werner,
richtig, mein Geburtsjahr ist 1986 Dementsprechend habe ich mit Zweitaktern garnichts zu tun! Ich weiß zwar theoretisch wie er funktioniert aber Praxiserfahrung habe ich keine bis auf meine Simson früher aber das ist ja Kinderkram!
Den Kompressionsdruck kann ich nicht prüfen weil ich keinerlei Möglichkeiten habe. Ich bin hier nur zu Besuch und wenn ich mit den Standardwerkzeug es nicht hinbekomme, dann muss der Motor halt in die Werkstatt!
Ich fahre gleich da hin und werde ihm mir mal angucken!
Alt 06.09.2011, 15:23
Ist es ok das dort Gleitfunkenkerzen eingebaut sind? Den Vergaser habe ich ausgebaut aber er war wirklich total sauber und es scheint swoweit alles funktionstüchtig zu sein. Die Zündkerze war wie vermutet schwarz.
Könnte es auch die Zündbox sein?
Alt 06.09.2011, 15:36
Pillemann Pillemann ist offline
Boot: SeaRay 230
13 Danke in 11 Beiträgen
Hallo!
Wie alt ist das Benzin? Meine Motocross springt nach der Winterpause auch nur mit Bremsenreiniger an und Benzinwechsel.
Gruß Micha
Alt 06.09.2011, 15:45
RING18 RING18 ist offline
8.927 Danke in 3.046 Beiträgen
Ich würde mal sagen Kompression kann man auch so prüfen
1. hört man wie der Motor verdichtet und wenn Du dann noch Zweifel hast kannst Du ja nen Finger aufs Kerzenloch halten.
Damit kannst Du zumindest feststellen, ob es zum Anspringen reichen müsste oder nicht.
Hast Du mal versucht, den Zündschlüssel bei eingeschalteter Zündung rein zu drücken?
Dann sollte es am Motor klacken (Choke)
Gleitfunkenkerzen sind normal.
CDI funkt oder funkt nicht
Dann würde er wenn er warm ist auch nicht laufen
Alt 06.09.2011, 23:50
was ist mit dem Choke ???
auch wenn der Vergaser sauber aussieht, sollte man da mal mit einem Düsenreiniger durch gehen, sonst bringt es rein gar nichts
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
