Alt 04.09.2011, 19:43
Matze.b Matze.b ist offline
Boot: glastron v 174
4 Danke in 1 Beitrag
Standard glaston 174
hallo habe eine glastron 174 bj 65 motor omc 120. wie kann ich herausfinden was für ein baujahr der motor hat.oder wie kann ich am besten den motor von innen reinigen(entkalken) würde mir sehr auf ein paar antworten freuen.
Alt 04.09.2011, 20:18
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Stell mal Bilder vom Motor und Antrieb ein ,dann sag ich dir das Baujahr
Entkalken kannst du mit Zitronensäure .
mfg Andy
Alt 05.09.2011, 20:29
Standard ein paar bilder
ich möcht hoffen das man auf den bildern was erkennen kann die wurden von booteforum verkleinert .
Hits:	132
Größe:	87,6 KB
ID:	308433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	76,0 KB
ID:	308434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	83,3 KB
Hits:	146
Größe:	98,8 KB
Alt 05.09.2011, 20:45
OMC-Forum-Papst
Das ist ein 2,5 Ltr Motor .
Auffällig ist das Absperrventile in die Zuleitung zum Abgasbogen und am Thermostatgehäuse Schlauch eingebaut wurden .
Was mir nicht gefällt ,ist die Lichtmaschiene .Die ist aus einem Auto und nicht EX geschützt .Die müßte gegen eine Marine Lichtmaschiene getauscht werden .
Hast du noch Bilder vom Antrieb ?
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (05.09.2011 um 20:52 Uhr)
Alt 05.09.2011, 21:20
das es ein 2.5 liter ist weiss ich aber wie kann ich das bj der motors ermitteln.wenn ich den aufkleber am ventildeckel sehe muss er nach 72 gebaut worden sein.da ich das boot erst seit 3 monaten habe und keine ahnung habe von diesem motor,was hat es mit den absperhänen auf sich.lichtmaschiene was heist exgeschützt.der antrieb ist ein mercruiser.bilder kommen nach.
Alt 05.09.2011, 21:23
noch eine frage muss ich den motor bleizusatz geben? er läuft auch gut ohne.wenn mann einen anderen motor eibauen wollte welcher automotor währe der beste dafür geignet
Alt 05.09.2011, 21:26
ich weis nicht ob man alles auf diesem bild sieht
Hits:	127
Größe:	63,4 KB
Alt 05.09.2011, 21:42
OMC-Forum-Papst
Der GM 2,5 Ltr wurde von 1965-1988 gebaut .Warum der Vorbesitzer die Absperrhäne eingebaut hat ,kann ich dir nicht sagen .
Der Block ist von der Farbe her von OMC .Da ein Mercruiser Antrieb verbaut ist ,ist auch ein Mercruiser Abgassammler verbaut .
Wegen der Lichtmaschiene ,benutze mal bitte die Suchfunktion .
mfg Andy
Alt 07.09.2011, 17:53
man müsste doch irgendwie das bj vom motor herausbekommen früher wurde doch fast überall ein datum eingestanzt
Alt 07.09.2011, 18:11
OMC-Forum-Papst
Neben der Schraube die den Verteiler fixiert ist eine flache Stelle am Block .Dort steht die Motornummer .
Es müßte so eine sein 990243E
Kannst hier auch mal reinschauen .
Keine Mailadresse eingeben ,view Parts Catalogs anklicken ,runter auf Sterndrive scrollen und anklicken .Gewünschtes Baujahr anklicken .
http://epc.brp.com/SiteMods/BRP_Publ...=%2fIndex.aspx
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (07.09.2011 um 18:16 Uhr)
Alt 08.09.2011, 19:03
Standard bj vom motor
superklasse habe jetzt das bj rausgefunden hat mir sehr geholfen ist ein bj 76 den kann ich ohne bleizusatz tanken danke
Alt 08.09.2011, 19:39
Benutzerbild von Maxi89
Maxi89 Maxi89 ist offline
Boot: Starline Mirage 190
61 Danke in 48 Beiträgen
Und der Abtrieb müsste aus der Ferne betrachtet ein Pre-Alpha sein.. der Vorgänger des Alpha one gen.1
MfG Maxi
Alt 09.09.2011, 18:44
das teil ist ja auch schon 46 jahre alt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
