Alt 04.09.2011, 18:35
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.326 Danke in 4.290 Beiträgen
Standard Stolz Kielrollen
ich möchte meinen Trailer gerne auf Stolz Kielrollen umrüsten und da habe ich folgendes Problem. Meine Löcher am Trailer für die Kielrollen sind 20 mm die Stolzrollen haben aber nur 16mm wenn ich mich nicht verlesen habe. Also sind die Löcher 4mm zu groß. Was kann ich machen
Hits:	153
Größe:	133,3 KB
ID:	308153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	155,3 KB
ID:	308154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	125,5 KB
Gruß Torsten
Alt 04.09.2011, 19:48
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
783 Danke in 442 Beiträgen
Moin Torsten
Habe das gleiche Problem. Ich werde mir ein Rohr 20mm Durchmesser mit 2mm Wandstärke besorgen, ´davon dann Buchsen in der gewünchten breite absägen, evt die Buchsen noch mit den Schweißgerät an den Trailerlaschen anheften.
Oder man läst das alls so, hat dann etwas mehr Spiel.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Die fest geschweissten Laschen entfernen und komplette Träger mit Rolle von Stolz montieren.
Alles andere ist rumgehuddel, da die Durchführungen in den Laschen ja auch mindestens 20mm haben.
BreakOutAnotherThousand
Alt 04.09.2011, 20:09
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Ich habe Schrauben dafür, selbst umgebaut und 25 stück vom Würth
Kaufen müssen. M16x280 oder 300 mm lang (verzinkt)
18 stück noch da.
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 04.09.2011, 20:11
Hallo lutsos,
wie umgebaut, beschreib mal oder hast du Bilder ?
Gruß Torsten
Alt 04.09.2011, 20:26
Hi Torsten
Der Lochdurchmesser hat bei mir gepasst! (16mm)
Ich habe die Stolz Rollen und den Seitenschutz(runde Kappen) hergenohmen und meine Schrauben wurden zu kurz und als Erste habe eine Vrolle eingesetzt.Bilder hab keine gemacht.
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 04.09.2011, 20:36
Hallo lutsos,
das ist ja mein Problem das mein Loch 20 mm Durchmesser hat. Was kann passieren wenn ich einfach 16 mm Achswellen von Stolz nehme, dann haben sie ebend 4mm Luft, was kann da passieren ??
Gruß Torsten
Alt 04.09.2011, 21:18
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo lutsos,
Was passiren wird weiss ich nicht vlt.schlechteres rollen?verschleiß?liegt die Rolle unten an? Aber man kanns probieren ohne großaktion zu machen.
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 04.09.2011, 21:54
Hallo lutsos,
Hallo torsti58,
wenn die Rolle dann nicht am Rahmen schleift, würde ich das so machen
wenn die Rolle schleift altes Loch zuschweissen und neue Löcher bohren
oder 2 Laschen anfertigen 1 Loch 20 mm ein Loch 16 mm
Alt 04.09.2011, 22:51
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
schieb doch einfach rechts und links auf die 16mm Welle 2 Buchsen bis an die Kielrolle (innen 16mm außen 20mm) Splint durch Buchse und Welle und fertig. (ohne schweißen und ohne die "Verzinkung" zu zerstören).
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 05.09.2011, 11:10
hat jemand eine günstige Adresse für 4 Kielrollen 200mm breit von Stolz plus 4 Achswellen und Endkappen. 4 Rollen gibt es bei Ebay für 99.- Euronen. Kann das jemand besser ??
Gruß Torsten
Alt 05.09.2011, 11:31
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
Hast PN!
Gruß aus Holstein
Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
