Alt 01.09.2011, 20:39
Joersi Joersi ist offline
Standard Honda 50 Ps max. Drehzahl
Hallo!
Wie hoch darf ich die Drehzahl fahren bei einem 50Ps Honda Bj. 2004 4Takt.
Ich fahr alleine mit max. 6300 Umdreh. und einer 11er Steigung.
Ist das ok. oder zu hoch?
Danke, Jürgen
Alt 01.09.2011, 20:44
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.153 Danke in 6.744 Beiträgen
Es ist etwas zu hoch.
Die max. Drehzahl sollte zwischen
5500 und 6000 U/min liegen.
Gruß aus Berlin
Alt 01.09.2011, 20:48
Also hilft nur Gas runter oder 12er Propeller?
Alt 01.09.2011, 20:55
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Honda baut nur Viertakter
Vom Werk sollte er mit einem 13er ausgestattet sein. Probier den gleich.
Alt 01.09.2011, 21:04
Ok danke!
Alt 01.09.2011, 21:10
Checkmate fanatic
Bei der Kombination aus Leistung, Getriebeübersetzung und Nenndrehzahl
ist bei 2 Zoll größerem Prop ein Einbruch der Drehzahl auf unter 5500 zu erwarten.
Bei dem rel. schwachen Motor sollte möglichst die obere Grenze der Nenndrehzahl angestrebt werden. Ich würde den 12er testen.
Gruß aus Berlin
Alt 01.09.2011, 21:56
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
eine Frage vorraus, fährst du meistens allein ?
Wenn du jetzt den Propeller änderst das du alleine im optimalen Drehzahlbreich fährst, hast du dann mit der eventuellen mehr Beladung natürlich viel weniger Leistung.
Wollte es nur zum Bedenken schreiben
Phil
Hallo!
Danke, Jürgen
Alt 01.09.2011, 22:20
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Na da bin ich ja heilfroh daß mir der Hondahöker das Ding nicht verkaufen wollte und ich jetzt den schwarzen Klumpen dran hab
Alleine komm ich mit dem 17er gut klar, mit Familie den 15er bis 5800 und Wasserksi den 13er bis 90 kg und drüber dann den 11er oder 12er
Kollege Fragesteller könnte sich ja auch mal dazu herablassen an welchem Kahn der Motor hängt
Alt 02.09.2011, 06:30
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Der TE wird nicht ständig den Propeller wechseln wollen, er wird einen sinnvollen Kompromis suchen. Der wird, wenn öfter die Familie an Bord ist, der 12 sein.
BON
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
