Alt 31.08.2011, 13:44
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard Motor saugte Wasser an
heute schilderte mir ein Bekannter folgendes Ereignis:
Bei einer Drehzahl von ca. 1000-1200 U/min zog er den Notstopschalter.
Dann komische Geräusche vom Motor.
Nach dem Entfernen der Zündkerzen und durchdrehen des Motors mit dem Anlasser spuckten die Zylinder Wasser aus den Zündkerzenöffnungen.
Kann es sein, dass durch das abruppte stoppen des Motors, dieser kurzzeitig Rückwärts lief und dadurch Wasser in die Verbrennungsräume drückte ?
Vielleicht dadurch, dass die Klappen im Krümmer verrottet sind und nicht mehr richtig schließen ?
Jens
Alt 31.08.2011, 14:55
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Das halte ich eher für unwahrscheinlich. Was waren denn das für Geräusche?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 31.08.2011, 14:58
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Klappen am Auspuff defekt und Wasser kommt rein.
Jochen
Alt 31.08.2011, 15:25
Benutzerbild von ring04
ring04 ring04 ist offline
Boot: sutphen
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard wasser im motor
das problem hatte ich auch schon mal!!!bei meinem v8.bei mir war die dichtung krümmer und auspuff knick def.bei niedrigen drehzahlen ist das kühlwasser in denn krümmer gelaufen und so auch in die brennräume.oder die kopfdichtung def mal schauen ob im öl wasser ist..
Alt 31.08.2011, 16:09
Das waren wohl komische puff und Zündgeräusche.
Alt 31.08.2011, 17:26
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Was für ein Motor war es denn?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 31.08.2011, 19:48
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Es kommen diverse Ideen, was es sein oder auch nicht sein könnte, aber ich glaube, keiner weiß, um was für einen Motor es sich handelt.
Nachher kommt die Frage: Wo finde ich denn am 10 Ps Außenborder die Auspuffklappen
Alt 31.08.2011, 23:51
Hallo Jens Kunert,
beim V8 mit Autonockenwelle kommt das häufig vor
beim Marinemotor ist es möglich aber passiert zum Glück sehr selten
Alt 01.09.2011, 08:39
Sorry,
es handelt sich um einen Mercruiser V 6, im 2355 Bayliner, Bj.um 90.
Alt 01.09.2011, 10:51
Boot: Sea ray
War es im Leerlauf oder bei der Fahrt?
Wenn in fahrt könnte es von hinten gekommen sein(Welle reingerauscht wegen def. Klappen)?
Alt 01.09.2011, 14:19
Hab ich doch gesagt.
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
