Alt 31.08.2011, 12:48
Fritze123 Fritze123 ist offline
Boot: bisher noch kein Boot
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard An- und Abbau eines Außenborders->Welche Transportmöglichkeiten ?
wie läuft das in der Praxis mit dem regelmäßigem An- und Abbau von schwereren Außenbordern ? Ich denke da insbesondere an die Verhinderung von Diebstählen. Ist das überhaupt machbar, dass nach jedem Einsatz des Bootes der Motor entfernt und woanders sicher gelagert wird ?
Rainer
Alt 31.08.2011, 13:06
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
bei Trailerbooten ja nicht soooo das Problem - bei Wasserliegern und gerade diese sind dann ja meist auch etwas größer wohl sehr problematisch, da diese Motoren dann nicht mehr so einfach zu bewegen sind.
RING18 RING18 ist offline
9.199 Danke in 3.088 Beiträgen
Mir ist das Abschrauben zu viel arbeit obwohl ich komplett ausgerüstet bin.
(Hebeöse, Motorkran, Schlagschrauber etc.)
Ich habe auf 2 Muttern einen Schweißpunkt gesetzt, das Gelände ist abgeschlossen und ein Wachdienst fährt regelmäßig rum.
Wenn dann jemand einen Motor klaut würde er auch in meine Halle einbrechen....
Alt 31.08.2011, 13:19
bei Wasserliegern...da diese Motoren dann nicht mehr so einfach zu bewegen sind
Ist der Abbau eigentlich sehr kompliziert ? Sind da nur ein paar Schrauben zu lösen ?
Und wo bringt man dann den Motor unter ? In der eigenen Garage ?
Alt 31.08.2011, 13:33
Abbau ist nicht kompliziert.
Der Motor ist nur mit 4 Schrauben fest und dann noch Kabel, Lenkung, Sprit und Schaltung.
Ich baue meine in 20Min ab
Die Ersatzmotoren stehen bei mir in der Werkstatt auf Ständern mit Rollen drunter.
Das würde sich aber nur lohnen wenn z.B. das Boot über Winter draußen nicht sicher steht oder so.
Mein 2-Tackter wiegt schon knapp 200Kg...
Den trägtst Du auch zu 2. nicht einfach weg
Alt 31.08.2011, 13:40
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Rainer
Hallo Rainer,
was verstehst Du unter "schwereren Außenbordern"? Um welchen Motor geh es und wie oft soll das Boot benutzt werden?
Ich halte dies in der Praxis für "nicht machbar". Die Montage und Demontage von allen Zügen für Schaltung, Lenkung, Batteriekabel, Tank und dazu das Gewicht eines ABs machen das nur sehr schwer möglich. Damit hört es ja noch nicht auf, das Ding muss immer in ein Fahrzeug gewuchtet werden (Sackkarre usw) und im Fahrzeug gesichert werden...
Das Risiko dass dabei irgendetwas passiert oder beschädigt wird ist vermutlich höher als dass der Motor geklaut wird. Es gibt schon diverse brauchbare Methoden um ABs vor Diebstahl zu schützen, siehe Suchfunktion hier im Forum.
Gruß Hannes
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.776 Danke in 6.492 Beiträgen
eher klaut einer das ganze Boot....
Gruß Heinz,
Alt 31.08.2011, 14:57
Na viele wiegen doch über 100 kg.
Um noch keinen konkreten. Ich möchte mich hier mal grundsätzlich über das Thema Sicherheit informieren.
Das Risiko ... ist vermutlich höher als dass der Motor geklaut wird
Also bei uns ist Polen nicht weit weg. Da kommt es ziemlich oft zu Diebstählen osteuropäischer Banden. Die kommen dann gleich mit LKW vorgefahren und nehmen mehrere Motoren mit. Anscheinend selbst in umzäunten Marinas.
Was nützt aber z.B. GPS-Überwachung, wenn der Motor in einer halben Stunden bereits über die Grenze ist. Bis nach Forst oder Guben sind es nur ca. 50 km.
Alt 31.08.2011, 15:10
Wie oft willst Du das Boot denn nutzen?
Ist es ein Wasserlieger oder Trailer?
Wenn Tailer miete Dir einen Hallenplatz und gut.
Eine spontane Tour ist nicht machbar, wenn Du erst 1Stunde lang den Motor dran schrauben musst.
Versichere Boot und Motor und sichere das ganze anständig.
Ab- und anbauen ist Quatsch.
Alt 31.08.2011, 15:20
Ich schätze mal in der Saison jedes 2 Wochenende.
Wasserlieger
Bekomme ich denn den Motorwert bei Diebstahl immer ersetzt ?
Alt 01.09.2011, 08:16
gestern habe ich erfahren, dass in unserer Gegend die Diebe selbst vor der Polizei nicht halt machen. Der Wasserschutzpolizei wurde wohl aus der Boots-Garage heraus der Motor geklaut. Soviel zum Thema Sicherheit
Nochmal die Frage: Unter welchen Bedingungen ersetzt denn die Versicherung bei Diebstahl den Motor ?
Rainer
Alt 01.09.2011, 08:56
Habe folgendes gefunden:
http://www.bootaholics.de/Bootskauf/...Vollkasko.html
Da steht auch etwas von Diebstahl. Bezieht sich das nur auf das ganze Boot oder auch auf Einzelteile, wie den Motor ?
Was kostet eigentlich so eine Versicherung pro Jahr ?
Alt 01.09.2011, 08:57
Boot: Beneteau
Hallo Rainer,
dazu müsstest du dich mal bei den einzelnen Versicherungen schlau machen.
Es gibt da manchmal ein paar Bedingungen, dass es zB auf einem umzäunten und abgeschlossenem Gelände stehen muss. Oder dass der Motor gesondert gesichert werden muss (Außenborderschloss oder wie auch immer).
Wie das dann als Wasserlieger ist weis ich auch nicht, müsste ich nachschauen.
Auf jeden Fall kannst du als Wasserlieger das An- und Abbauen des Motors streichen. Dazu sollte man jedes mal ausslippen.
Das kommt jetzt auch auf das Boot an, aber wenn du eine gescheite Slipanlage in deiner Nähe hast würde ich mir überlegen das Boot zu trailern, dann einen Stellplatz (Garage/Halle) suchen wo evtl nicht für Boote bekannt ist und evtl "übriges Geld" vom billigeren Land- statt Wasserliegeplatz in die Versicherung stecken.
Du hast, wiegesagt je nach Boot, schneller geslippt/gekrant als den Motor jedes zweite Wochenende an- und abzubauen.
Das machst du einmal, weil du merken wirst was es für eine Arbeit ist und vor allem weil es am Steg mit einem AB > 100kg nicht geht. Geht vielleicht in einem Notfall, aber nicht jedes zweite Wochenende.
Gruß Hannes
Alt 01.09.2011, 10:08
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Rainer
denkt bitte mit den Antworten daran, das auch die "Bootsfreunde" aus dem Osten und "Südeuropa" mitlesen können.
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 01.09.2011, 13:21
Da ist doch auch mit Aufwand verbunden. Und der Trailer kostet auch nicht wenig Geld.
Alt 01.09.2011, 13:36
Slippen dauert 5min und Motor umbauen 1Stunde mal abgesehen von ausgenudelten Schrauben etc.
Du lässt Dein Boot doch sowieso nicht das ganze Jahr im Wasser
Da brauchst Du doch für den Winter eh einen Trailer
Absolute Sicherheit wirds nicht geben.
Normale Möglichkeiten ausschöpfen und wenn dann der Motor geklaut wird wars höhere Gewalt
Edith: Frage doch mal bei der Werkstatt Deines Vertrauens nach ob Du mal zuschauen darfst wenn die einen Motor wechseln.
Dann bekommst Du mal eine Vorstellung davon
Alt 01.09.2011, 21:31
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Also ich persönlich würde bei meiner Versicherung nach den geforderten Mindestsicherungen gegen AB- Diebstahl fragen und auch nur das Minimum verbauen.
Machste das Dingen zu bombig fest und die Lumpen haben genau Deinen Motortyp auf ihrem Bestellzettel, dann fackeln die nicht lang mit den Schrauben und Bolzen rum, sondern zaubern Dir fix mit der Kettensäge ein Fenster in den Spiegel.
Besser nicht zu dolle sichern, sonst ist der Schaden am Boot größer als der Motorverlust.
Aber mal im ernst:
So´n schweres unhandliches Dingen laufend hin und her wuppen ist doch was fürn Ar...
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 02.09.2011, 12:17
Boot: Beneteau
Wie hier schon mehrfach erwähnt aber nicht mit dem Aufwand des An- und Abbauen des Motors. Wie auch schon ewähnt ist es nicht nur die Montage sondern auch Transport, Sicherung und Lagerung...
Gebrauchte Trailer gibts wirklich viele zu guten Konditionen, außerdem wirst um um einen Trailer, mindestens einen Hafentrailer wohl nicht herum kommen. Wo soll das Boot im Winter hin?
Nenne uns bitte mal noch um welches Boot es sich handelt, das ist schließlich nicht unerheblich.
Ist alles nicht böse gemeint, verstehe mich bitte nicht falsch, aber wenn du das uns nicht glaubst ist es das Beste wenn du dein Vorhaben mal ausprobierst
Gruß Hannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
