Alt 30.08.2011, 13:51
Benutzerbild von xmen
xmen xmen ist offline
Boot: Alfa, Eco 25, Dart, Star (with Mercury 275, 250, 90, 60 HP OB 4-Stroke Engines)
Rufzeichen oder MMSI: Kami
3 Danke in 2 Beiträgen
xmen eine Nachricht über MSN schicken xmen eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard neue Motor kaufen
ich moechte einen neuen Motor kaufen und weiss es nicht genau, ob 1x300 HP 4 Stroke oder 2x150 HP 4 Strokezu kaufen was ist der Unterschied? haben diese beide Typen die selbe Leistung?
Gruß Kiumars (Royal Marine Iran Kish)
____________________________
توانا بود هر که دانا بود - ز دانش دل پیر برنا بود
Alt 30.08.2011, 14:26
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
... Suchfunktion benutzen und im "Skipper" gab's ein Bericht und Test mit einem identischen Boot.
Ich denke Du redest von AB'ern?
In der Summe gleicht die Leistung (2x150 = 1x300). Es wurde aber ermittelt, dass wegen der Schwere der Maschinen die Einzelmaschine günstiger (wohl auch finanziell - Kraftstoff) ist, die Beschleunigung mit zwei Maschinen jedoch besser sein soll.
Willst Du ein Rennboot betreiben? Macht eigentlich nur bei Offshore-Booten Sinn, weil Doppelmaschine sicherer.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 30.08.2011, 14:39
das ist fuer den fall, wenn ich ein set asuwaehlen, kann ich ueberhaupt 2 single Motoren also 2x150 nehmen und ein remote fuer beides benutzen? nein es handelt nicht um ein schnellboot.
ich habe den Artikel nicht gefunden!
Geändert von xmen (30.08.2011 um 14:47 Uhr)
Alt 30.08.2011, 15:03
Passen zwei Motoren an den Spiegel? Eine Remotecontrol für zwei Motoren ist kein Problem. Die Motoren müssen auch gegenläufig drehen.
Eine Hydrauliklenkung für Doppelmotoren ist auch etwas teurer und aufwändiger, wobei diese bei den Leistungen sehr zu empfehlen ist!
Bernd.
Sieh hier...
http://www.skipperonline.de/Einzelan...ce8008d.0.html
PS: Allerdings habe ich von Rennbooten weniger Ahnung.
Alt 30.08.2011, 15:17
Bernd.
Sieh hier...
kann man 2 single motoren benutzen mit 1 oder 2 Remotecontroler? ist es technisch machbar?
Geändert von xmen (30.08.2011 um 15:29 Uhr)
Alt 30.08.2011, 15:48
... Eine Remotecontrol für zwei Motoren ist kein Problem. Die Motoren müssen auch gegenläufig drehen....
Ja, man steuert die Motoren mit einer Remote, bei der man beide Motoren auch einzeln steuern kann. Siehe Anhang.
Bernd.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf B_Suzuki.pdf (2,34 MB, 620x aufgerufen)
Geändert von Kuddel (30.08.2011 um 15:53 Uhr)
Alt 30.08.2011, 16:58
Vielen Dank fuer die Infos. Wenn einer der Motoren ausfaellt, dann fahre ich in Kreis! kann man was dagegen tun?
Alt 30.08.2011, 17:17
....langsamer fahren und gerade aus lenken.
Will er mich verar...en?
Bernd.
Alt 30.08.2011, 17:31
sorry! ich bin nur sehr neugirig!
Danke fuer die gute Infos.
Alt 30.08.2011, 17:37
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Bernd.
"Schau mal unter Beitrg des Tages"
Hans-Peter
Alt 30.08.2011, 19:16
hab schon gesehen...
Bernd.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
