Alt 29.08.2011, 11:26
sepook sepook ist offline
Boot: Supra TS6m Comp 5,8 V8 Ford 351 PCM
Standard Ventilspiel PCM 5,7
Hi möchte gerne das Ventilspiel meines PCM Motors 5.7 L V8 einstellen.
Ich habe das Handbuch aber leider kann ich nichts von Ventilspiel finden (alles auf Englisch und Zoll).
Kann mir jemand sagen was der Typisch Amerikanische Begriff ist?
Oder kann mir jemand sogar sagen wie groß das Spiel seien muss.
Ich bedanke mich jetzt schon für euere Antworten!
Alt 29.08.2011, 13:49
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Der englisch Begriff ist "valve clearance"
Ein Kollege im Boote Forum hat vielleicht den gleichen Motor "AlexH"
könntest Du mal kontaktieren
Gruß Hannes
Alt 29.08.2011, 15:47
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Hy,
ich hab den gleichen. Aber die Werte muss ich auch erst im Handbuch nachschauen.
P.S. es sollte ein 5,8 L sein, kein 5,7 L
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 29.08.2011, 15:53
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Stichwort Hydrostößel Die brauchen ne Grundeinstellung und gut ist.
Klappern die Ventile
Alt 30.08.2011, 06:13
Man ist das sptize das man so schnell so gute Antworten bekommt!
Es handelt sich um den PCM Motor 351er! sollte ja 5,7 Liter haben??
Es klappert nichts wollen das ganze nur mal Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen.
Kann mir noch einer sagen wieviel Öl sich in dem Motor befindet!!!
Danke schonmals!
Alt 30.08.2011, 06:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Bitte nicht!
Hydrostößel stellt man nur bei einem Defekt und nach einer Demontage ein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.08.2011, 08:15
Soll heißen solange die Kiste läuft nichts machen?
Kann mir noch jemand sagen wie viel Liter Öl im Motor sind!
Alt 30.08.2011, 08:44
goec2468 goec2468 ist offline
4.837 Danke in 3.075 Beiträgen
In Englisch heißt das "valve lash"
Götz
Alt 30.08.2011, 12:08
Schau mal hier http://www.correctcraftfan.com/reference/manuals.asp
Ich habe ne Ski Nautique Bj. 88 und habe den Motor drin.
Gruß, Alex
Alt 30.08.2011, 12:09
Hier ist das Manual für den 351er
http://www.correctcraftfan.com/Downl...s%20Manual.pdf
Gruß, Alex
Alt 30.08.2011, 12:58
da steht aber nichts vom Ventilspiel oder bin ich Blind?
Alt 30.08.2011, 13:07
Wirst Du auch nicht finden....
Wie Cyrus und Frank schon geschrieben haben "Hydrostößel" - da gibts nichts zum einstellen.
Die stellen sich automatisch ein mit Öldruck
Gruß Hannes
Alt 30.08.2011, 13:55
Einwandfrei!!!!!!
Was gibt es sonst noch zu machen?
Haben schon Verteilerkappe Zündkerzen/Kabel Öl gewechselt!
Was gehört sonst noch zur Wartung?
Alt 30.08.2011, 15:31
Getriebeöl im Antrieb schon gemacht?
Gruß Hannes
Alt 30.08.2011, 15:32
- Impeller prüfen, am besten gleich wechseln
- Getriebeöl prüfen / wechseln
- Keilriemen prüfen ob porös
- Stopfbuchse? Spiel prüfen oder am Z-Antrieb alle Öle prüfen / wechseln und abschmieren
Gruß, Alex
Alt 31.08.2011, 06:36
Gebtriebeöl kommt auch neues rein, aber welches?
Wie oder was stellt/prüft man an der Stopfbuchse ein? Bei uns soll eine Wartungsfreie drin sein.
Nur zur Info habe ein Supra TS6M Comp Bj89!!!
Alt 31.08.2011, 10:36
Was hast du für ein Getriebe? Ein Velvet Drive?
Gruß, Alex
Alt 01.09.2011, 06:21
Gute Frage!
Ich sag mal ganz premetiv eins bei dem man manuell von vorwärts auf Rückwärts schalten kann!
Alt 01.09.2011, 07:22
Hmm, hast du ein Direct Drive Getriebe (Mittemotor)? Mach mal ein Foto. Das Velvet Getriebe ist ein eigentlich ein Automatikgetriebe mit Planetengetriebe und ölgesteuerten Bremsen
Gruß, Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
