Alt 29.08.2011, 10:21
Stahlblauberlin Stahlblauberlin ist offline
30 Danke in 11 Beiträgen
Standard Lichtspule Forelle - geht auch eine von ne'r S51?
Frage: hat schon mal jemand probiert die Lichtspule einer S51 in eine Forelle einzubauen? Den erhältlichen Bildern nach könnte das ja passen und es gibt für die S51 eine Lichtpule 12V/42W als Neuteil...
Alt 29.08.2011, 17:26
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Geht leider nicht ! Die Abmessungen zB. Radius , sind anders !
lg Frank
Alt 31.08.2011, 11:21
Gibt es Alternativen zu den Orginalteilen, sprich Ladespulen? Bei DDR-Motoren herrscht ja ganz massiv das Baukastensystem, den Vergaser der Forelle hat man ja auch an der 125er ETZ verbaut, Schwimmer und Ventil hab ich von einem MZ-Spezi in Berlin als Neuteile bekommen. Ziel ist beim eh anstehenden Umbau auf aussenliegende Zündspule gleich eine sinnvolle Ladeleistung zu erreichen.
Alt 31.08.2011, 13:56
Wäre schön wenn man Dich mit dem Namen ansprechen könnte !
Stahlblauberlin wirste bestimmt nicht heißen.
Zu Deinen Teilen: Für die Ladespule gibts keinen anderen Ersatz.
Aber die Spulen werden oft in der Bucht angeboten !
Ich betreibe meine Forelle mit Batteriezündung . Dazu ist es natürlich auch erforderlich,die Batterie zu laden !
Habe bei ebay 2 Spulen dazugekauft um die Ladeleistung zu erhöhen aber eine reicht dicke aus. Kommt natürlich auf die Größe der Verbraucher an !Brauchst dann natürlich auch einen Gleichrichter/Regler-Baustein.
lg Frank
Ps.: Benutze mal die Suchfunktion. Es wurde schon oft und viel dazu geschrieben !
Alt 01.09.2011, 07:45
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
schau Dir mal diesen eBay Artikel ( 360311609126 ) an und frag nach den Maßen.
Dietmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
