Alt 28.08.2011, 13:36
Benutzerbild von Wasserratte4711
Wasserratte4711 Wasserratte4711 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zündeinstelldaten Mercruiser 3,0 LX
Hallo Liebe BF ler.
Ich brauche für einen Mercrusier 3,0 LX Bj. 1993 ein paar Einstelldaten
1. Unterbrecherabstand
2. Zündzeitpunkt
3, Leerlaufdrehzahl
4.Grudeinstellung Gemischdüse
Vielen Dank im Vorraus.
Gruss Dennis
Motorenhersteller:
Mercruiser
Modell: Alpha One Bj. 93
Leistung: 135 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: OF 270291
Gruß Dennis
Alt 28.08.2011, 17:18
Zündung: gibt Unterbrecher, digitale oder EST-Zündung. (Bj 93.: = EST..)
  • 1.gibt’s hier nicht; ..
  • 2: ist die „EST-Zündung“ wert: 1° BTDC (before Top Dead Center), Note!
  • 3. Einstellung kann nicht herkömmlich erfolgen; dazu gibt’s ab Werk „Service-Stecker“; bzw. es müssen 2 Kabelbrücken gelegt werden!!!
der Wert wird dann intern fest verstellt, und kann dann erst „abgeblitzt“ werden..
(Suche: „EST Zündung) schon paar Mal Beiträge..; )
Leerlauf: 650-700U/min warm mit eingelegtem Gang im Wasser.
Vergaser Grundeinst. Gemisch: 1-1/4 U
Grüße von Herbert
Alt 30.08.2011, 15:57
Da gab ich ne kurze Frage:
Als wir die Einstellung auf den wert: 1° BTDC geändert haben, vorher lag dieser bei 19, habe ich massig an Endgeschwindigkeit verloren. Fast zehn Stundenkilometer.
Mein Gesanke ist jetzt schon die Einstellung wieder auf die 19 zu setzen.
Was kann dem Motor passieren?Oder macht dem das nichts?
Gruß Dennis
Alt 30.08.2011, 16:14
Benutzerbild von Exhauster
7.885 Danke in 4.151 Beiträgen
Les den Beitrag von Stingray 558 noch einmal genau!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 30.08.2011, 18:40
der "verstellte" Wert: wird dann abgeblitzt......../ wenn nötig: korrigiert..
dann werden die Brücken wieder entfernt............
xx
z.B.
http://www.boote-forum.de/showthread...=EST+Z%FCndung
Du hast vermutlich ohne die „Brücken“ versucht einzustellen,
und dann kann der Wert vorher nicht gestimmt haben……….
Jetzt: Spätzündung…. Keine Leistung: Motor überhitzt!!
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (30.08.2011 um 22:00 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 31.08.2011, 20:16
Das war wohl der Fehler. Vielen dank.
Ist euch eine Möglichkeit bekannt die Zündung so einzustellen, dass die Kiste mehr Leistung bekommt! So eine Art Tuning!
Bevor ich nämlich mit der Zündwinstellerei angefangen hatte lief die Kiste 75 Km und jetzt nach Werksangaben fehlen da ein paar Kilometer. Die Ursprungseinszellung habe ich natürlich nicht mehr.
Gruß Dennis
Alt 31.08.2011, 23:46
Hallo Wasserratte4711,
wie schon geschrieben wurde brauchst du den Brückenstecker ( kostet nur ein paar Euro ) um die Zündung wieder auf den richtigen Wert einzustellen, dann läuft der Motor wieder richtig,
du kannst natürlich auch auf Verdacht die Zündung in Richtung früher verstellen und probefahren,
aber ratsam ist das nicht
Alt 01.09.2011, 00:04
………nein, org. Stecker ist nicht nötig!
1, bzw.2 kurze Kabel, mit Crimp-Rundstecker, hülse, und gut…….
Geht schneller als mitm org. Stecker.
Wenn Brücken gesetzt: mit der Blitzp. Auf die 1° einstellen, und gut..
Kabel weg, org. Verbindung herstellen, fertig.
Nicht irgendwie rum probieren!
@ Dennis: den Link; Anleitung; gelesen und verstanden???
3 Rundstecker; + 1 Rundsteckhülse, die „roten“, + je so 20 cm Kfz-Kabel.
Wenn das Problem:
PN deine Adresse.; dann mach: schick ich dir so Testkäbelchen………..
Grüße von Herbert
Alt 01.09.2011, 00:25
ich weiß,
aber aber der Brückenstecker ist fast Narrensicher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
