Alt 27.08.2011, 17:55
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
Standard Welche GWs haben Hinterachssperre?
heute schon an morgen denken...
Wenn man seinen GW nicht nur zum Slippen nutzen will sondern auch mal in den Dreck will, so ist eine Hinterachsdifferentialsperre u.U. sehr von Vorteil.
Diese ist mir bislang nur beim G bekannt oder beim Pajero, welche Modelle sind noch damit ausgestattet?
Landrover?
Toyota?
Danke für Eure Mithilfe.
Gruß Torben
Alt 27.08.2011, 17:56
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.538 Danke in 12.417 Beiträgen
Nissan Navara 100% Sperre hinten,
schaltet nur im Untersetzungsgetriebe zu und hat ein bisschen Aufpreis gekostet
Alt 27.08.2011, 18:04
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
vom Disco weiss ich das es sie gegen Aufpreis gibt
ob im V6 Pfadfinder sowas drin ist erfahr ich am 1.10
....hach ich bin ja schon sooo aufgeregt
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 27.08.2011, 18:07
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Mein Toyota Landcruiser 300 hat eine
Mein Nissan Patrol hatte auch eine
LG. Hans
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
VW Iltis yeah!
wir sehen uns am 16.9. in fürstenau
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Alt 27.08.2011, 18:14
habs aber in 16 Jahren nur 2x gebraucht einmal davon hats 1x nix geholfen
Also nicht überbewerten oft hilft eine Seilwinde viel mehr
LG. Hans
Alt 27.08.2011, 18:26
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.799 Danke in 12.572 Beiträgen
Meiner
kann ich vorne und hinten sperren
Gruß 45meilen
Alt 27.08.2011, 18:31
Traumtänzer
Meiner
äätsch, meiner ist dafür aber länger
Alt 27.08.2011, 18:35
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Hyundai Terracan
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 27.08.2011, 18:44
Benutzerbild von falo6691
falo6691 falo6691 ist offline
52 Danke in 24 Beiträgen
Jeep Wrangler, die neue Version ab 2008. Ist übrigens als 4Türer das einzige mir bekante Cabrio in dem man mit 5 Personen und 2 großen Hunden fahren kann.
Ich hatte ihn als Rubicon mit 3 Sperren und aushängbaren Stabilisatoren für mehr Verschränkung. Die ersten dürfte es jetzt so um die 15-20Teuro gebraucht geben
Viele Grüße, Olaf
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Meiner
Habe ich bis heute noch nicht gehört, dass eine angetriebene Vorderachse auch gesperrt werden kann.
Ganz sicher meinst Du den Vorderradantrieb "zuschalten".
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 27.08.2011, 18:54
1.070 Danke in 677 Beiträgen
Mein alter Merc. G 230 hat dies gehabt.
___________________
Gruß Werner
Alt 27.08.2011, 18:55
Benutzerbild von Cedrik270405
Doch, das gibts !
Erst in Italien am Gardasee selbst gesehen.
Er hatte alle sperren drin und wollte um die Ecke fahren
Gruß Harald
Alt 27.08.2011, 19:00
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.191 Danke in 2.045 Beiträgen
Beim Benz G Model kannst du drei Sperren haben.
Beim aktuellen Land Cruiser KDJ150 gibt's die hintere Sperre ab der Tec Edition, Zentraldiff Sperre haben sie alle und für die einfacheren Ausstattungen kann man sie bei Toyota Nestle in Dornstetten oder bei Többen in Hannover nachrüsten lassen.
Aus Erfahrung miit drei Land Cruisern kann ich dir aber sagen, dass der serienmäßige Bremseingrif jede Sperre (fast) überflüssig macht
* Heinz *
Alt 27.08.2011, 19:57
Der ist bei mir dauernd " zugeschaltet "
Um die Ecke fahren is dann allerdings keine gute Idee, wenn beide Achsen gesperrt sind
Gruß 45meilen
Alt 27.08.2011, 20:15
So lange es nur das Auto ist
Gruß 45meilen
Alt 27.08.2011, 22:46
Benutzerbild von VirginWood
Wenn ihr soviel mit Auto's spielt könnt ihr ja nicht wissen, das es nicht auf die Länge sondern auf den Durchmesser ankommt!!
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Alt 28.08.2011, 10:19
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.480 Danke in 7.836 Beiträgen
OT: Geschwindigkeit ist auch wichtig....man(n) muss nicht IMMER der schnellste sein...
@Zwänni: Bist du sicher, dass du deine VA sperren kannst? Oder meinst du das Verteilergetriebe zwischen VA und HA?
Gruß, Frank.
Alt 28.08.2011, 20:24
Gruß, Frank.
Hinterachse ist sperrbar und wie Du richtig feststellst das Verteilergetriebe dann noch zusätzlich zwischen vorne und hinten
In sofern hast Du natürlich recht dass das keine expliziete Vorderachssperre ist, allerdings wird das dann im Verteilergetr. geregelt.
Und gerade ausfahren ist auch nur noch angesagt
Gruß 45meilen
Alt 28.08.2011, 20:27
Preußenbengel
Quatsch !
Fleissig muß er sein
Alt 05.09.2011, 23:15
Mod a.D.
Das hab ich auch, da dreht dann ein Rad durch, wenn das entsprechende Achsdiff nicht gesperrt werden kann.
Hab mich mal auf der Landiseite ungesehen: Der Trend geht wohl zu dieser Einzelradbremsgeschichte, um ein Durchdrehen zu verhindern.
Ich hasse diesen elektronischen Eingriff!
Was bei mir ne Hinterachssperre kostet erfahre ich morgen...
Gruß Torben
Alt 06.09.2011, 06:59
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Der enorme Vorteil des elektronischen Eingriffs ist das Nutzen vorhandener Systeme (ESP/ABS). Bei ESP hat meist jedes Rad einen Drehzahlsensor (aus dem man den Schlupf interpretieren kann) und jedes Rad kann einzeln, vom Fahrer unabhängig mittels E-Pumpe gebremst werden..
Somit kann man mit Hilfe einer Software dem Kunden eine Achssperre verkaufen, oder eine Traktionskontrolle, oder oder oder..
Nach meinem Verständis wird aber in hartem Einsatz eine Menge Energie in Wärme umgewandelt statt in eine Vorwärtsbewegung des Fzgs. Außerdem kommt bestimmt der Kunde, der solche Systeme sehr oft nutzt öfters zum Bremsenwechseln in die Werkstatt.. ;)
Alt 06.09.2011, 09:57
Gruß Torben
Nö, keine elektr. Hilfe
das macht Toyota, bei mir ist es mechanisch
Gruß 45meilen
Alt 06.09.2011, 10:08
Das würde ich auch nicht wirklich als Sperre bezeichnen sind aber wohl nicht schlecht die elektronischen Helferlein.
Meine Sperre ist mechanisch wird aber elektrisch zugeschaltet.
Mod a.D.
Ja, Deine alte Höhle
Aber auf der Homepage ist halt der aktuelle Stand der Dinge beschrieben, das meinte ich.
Der Elektronikkram ist doch bestimmt so anfällig im Dreck wie das ABS, welches im Modder seinen Drehzahlsensor nicht mehr erkennt.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
