Alt 26.08.2011, 21:00
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Yamaha F4 4-Takter Ölverlust!
Hilfe!!!!!!!!!!
Bin gerade auf Murter und habe heute festgestellt das in der Stoffabdeckung meines Hilfsmotors ein gutes achtel Liter Öl drin war
Es ist Motoröl!
Der Motor ist seit 12 Tagen in der Haube, nie benutzt und ständig geneigt.
Die Neigung ist mit Öleinlass nach oben.
Ich konnte keine Spuren des lecks endecken
Kann es sein das durch die dauerhitze und das Wellenspringen beim Einfüllstutzen Öl ausrinnt?
Es könnte sich ja tröpfenchenweise in der Abdeckung gesammelt haben.
Oder sonst wer eine Idee???
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 26.08.2011, 22:15
Push!
Gruß Shira
Alt 27.08.2011, 02:59
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Wie stark denn geneigt?
Dr. Burscheid
Alt 27.08.2011, 09:04
Fast 90 Grad!
Alles was geht den sonst ist er im Wasser beim Fahren.
Gruß Shira
Alt 27.08.2011, 09:47
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Die Neigung wird es wohl sein, die Viertakter dürfen ja nur in gewissen Positionen gelagert werden.
Bei meinem F6 war das glaube ich entweder auf der Schaltung liegend oder hängend bis zu einem gewissen Neigungswinkel.
Wenn Dein Motor jetzt eh schon fast waagerecht hängt und dann noch gut durchgeschaukelt wird... Ich denke das wird es sein.
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 27.08.2011, 10:07
Danke, glaub ich auch.
Das Öl ist jetzt am untersten Niveau und dort lass ich es auch. Spingt tadellos an. Wenn ich in führ längere Strecken mal benutze kann ich ja Öl nachfüllen.
Gruß Shira
Alt 27.08.2011, 14:45
Fast 90 Grad!
Der Motor darf in dieser Position nicht stehen. Bitte die Betriebsanleitung lesen und die Hinweisschilder auf dem Motor beachten.
Dr. Burscheid
Alt 31.08.2011, 00:11
ich fahre morgen ab von Murter und werde zuhause den Motor unter die Lupe nehmen.
Hat der irgendwo Öl überlaüfer?
Vielleicht beim Seilstarter?
Wo könnte das Öl ausgelaufen sein außer beim Öleinfüllstutzen?
Gruß Shira
Alt 31.08.2011, 17:53
aus der Kurbelgehäuse-Entlüftung/Vergaser
Dr. Bruscheid
Alt 31.08.2011, 18:34
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Du musst ihn auf seine "Transportseite" drehen , wo die ist sagt Dir ein kleiner Aufkleber am Gehäuse .
Gruß Andre
Alt 04.09.2011, 22:53
Zuhaus hab ich Öl nachgefüllt, Tonne drunter und gestartet. Lief wunderbar und Kontrollstrahl war auch perfekt. Nach zwei bis drei Minuten begann ich dann mehr Gas zu geben mit zwischengas. Auf einmal gings krach, bumm, schepper. Motor aus und steckt.
Komplett zerlegt und festgestellt das eine Ventilfeder gebrochen ist ein Ventil (einlass) verbogen und der Ventilsitz auch im A ist.
Habe jetzt einen neuen Zyliderkopf mit Dichtungen und ein Thermostat bei boats.net Bestellt.
Kolben und Zylinder sehen noch ordentlich aus. (kein Spiel und keine riffen)
Sollte ich noch irgendwas beachten???
Gruß Shira
Alt 05.09.2011, 13:02
Ja. Ursache feststellen.
Dr. Burscheid
Alt 05.09.2011, 20:56
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
...Komplett zerlegt und festgestellt das eine Ventilfeder gebrochen ist ein Ventil (einlass) verbogen und der Ventilsitz auch im A ist...
..und der Kolben hat das Ventil ohne Beschädigungen verbogen????
Pleuelstange und Kurbelwelle sind bei einer solchen Aktion auch gefährdet - die Kontrolle ist aber schon aufwendiger. Da kann man schon die Methode "Augen zu und durch" anwenden und hoffen, dass beim späteren Motorlauf alles normal ist. Eine dauerhafte 100%ige Sicherheit ist aber nicht zu erwarten.
Die gebrochene Ventilfeder ist sicherlich nicht die Ursache für den Ölaustritt.
Also weitersuchen......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
