Hallo Zusammen,
Hatte heute leider was Pech beim Rausslippen. Warum auch immer ist mir das boot von der Rolle gesprungen. Dadurch habe ich jetzt mehrere Kratzer am Unterschiff. Die weiße Farbe ist abgekratzt. Die Kratzer ziehen sich von Mittschiffs bis zum Heck unter der Wasserlinie und kommen vom Splint des Bolzens der hinteren Rolle. Wie gesagt, ist die Farbe an und ich sehe graues Material. Meint ihr ein wenig abschleifen und Bootslack tun es da oder reicht es gar das im Winterlager zu machen? Danke schon mal für die Anregungen. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Viele Grüße Falk |
B I L D E R ??????
Gruß Jörg
Muss ich noch machen, hatte gestern nix dabei.
Viele Grüße Falk |
Ohne Bilder schwer zu beurteilen
Was ist denn da Graues rausgekommen????? Überstrichenes Antifouling ![]() oder etwa Spachtelmasse![]() ![]() GFK sollte doch im Normalfall milchig bzw. leicht transparent sein, wenn es nicht extra eingefärbt wurde!
Mein GFK-Rumpf ist rot lackiert. Nach einer Beschädigung des Lacks kommt eine graue Grundierung durch, die sehr fest auf dem weißen Gelcoat haftet. Dadurch gehen Lackausbesserungen schnell: Anschleifen, abwischen mit Azeton und Lackieren.
Gruß Wilfried
Viele Grüße Falk |
Hallo Falk,
bin zwar nicht der absolute Fachmann aber ich denke mal mit ein wenig anschleifen und Farbe wird das nichts dauerhaftes. Auf den Bildern sieht man doch das da einiges an Material abgetragen ist. Die Gelcoat Schicht ist ja nur ganz dünn, danach kommt dann das Laminat und das saugt ungeschützt Wasser. Dann geht es weiter mit Osmose. Ich denke mal gut anschleifen, TopCoat auftragen und dann entweder polieren oder lackieren.
Viele Grüße ![]() Jürgen Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
ich würde die Schadensstellen etwas frei schleifen, sieht man keine Matten mit Kunststoffspachtel auffüllen wieder schleifen und mit neuem Gelcoat den Rest beiarbeiten. Wenn Matten sichtbar gegebenfalls eine Matte anbringen . es kommt wohl auf die Tiefe des Schadens an. Mfg. Vilm
Schon mal Danke für Eure Antworten.
Kann man das als Ungeübter selbst machen? Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Viele Grüße Falk |
Ich war jetzt mal bei einem Bootsladen, die auch reparieren und habe denen mal Bilder gezeigt.
Die meinen es reicht, anzuschleifen und Zweikomponentenspachtel zu nehmen. Soll nach 24 Stunden wieder einsatzbereit sein. Wie schleife ich am Besten? Welche Körnung empfehlt Ihr und Maschine oder Hand? Danke Euch schon mal. Gruß Falk Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Viele Grüße Falk |
Ich denke bevor man hier ratschläge gibt sollte man wissen ob hier von einem Gelcoatschaden ausgegangen werden soll oder wirklich nur Farbe die abgetragen wurde. Die Fetzen an den riss kanten deuten auf Farbe hin!
wenn es tiefer geht wird es auch aufwändiger mit der Reperatur!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
Schaut wirklich nur nach Lackschaden aus. Kannst Du aber leicht prüfen in dem du mal leicht anschleifst. Danach kannst Du sehen wie tief die Kratzer gehen.
Gruß Jochen
ich danke Euch. ich werde es beim nächsten mal, wenn ich am Boot bi, anschleifen und dann schauen. Mit welcher Körnung schleife ich denn am Besten an? Wenn es tatsächlich nur Farbe ist, sollte ich dennoch spachteln? Danke schon mal für die Tipps.
Viele Grüße Falk |
