Alt 21.08.2011, 17:03
uschl uschl ist offline
Standard Suzuki DT 65
Suzuki DT 65 Hi: Habe auch so ein problem motor. bj 92
springt ohne probleme an,und nach ca15-20min geht die drehzahl runter und der motor aus. nach mehrmaligen starten springt er wieder an,aber beim gang einlegen richtung halblast geht er wieder aus!
tage später läuft er wiederan dan das selbe spiel
Tank gereinigt;filter und wasserabweiser erneuert;zündkerzen neu;ölfilter gereinigt;vergaser zerlegt und gereinigt;nutzte nichts!
ersatztank mit gemisch betankt,ölleitung gekappt,
das gleiche was nun?
immpreller erneuern!?
was muss man alles bestellen und wo?
gr, uschl
Alt 21.08.2011, 17:18
Jespers Jespers ist offline
Boot: immer noch keines!
14 Danke in 10 Beiträgen
Hallo uschl!
Wie siehts mit der Tankentlüftung aus?
Funktioniert diese?
"Jespers"
Alt 21.08.2011, 22:42
Hallo uschl,
scheinbar hast du immer noch ein Vergaserproblem,
wenn alles nichts bringt mit Düsenahle die Düsen nacharbeiten und als nächstes Vergaser Rep.satz bestellen und einbauen
Alt 23.08.2011, 17:02
User3344
Standard Suzuki Dt 65
Hallo Uschl,
hatte mal das gleiche Problem mit diesem Motor.
Lt. Anweisung eines Suzuki Händlers habe ich folgendes gemacht:
Öltank abgebaut, dort ist ein Gehäuse mit einer Gummimembran für die
Kontrolle der Ölbeimischung. Wenn kein Öl mehr vorhanden ist, wird durch
diese Membran ein Microschalter betätigt der die Motordrehzahl auf
Standgas reduziert. In meinem Fall konnte ich das Gehäuse öffnen (geht
nicht immer), und es kam ein erbsengroßer, gallertartiger Propfen zum
Vorschein, der die Membran so blockierte, daß der Microschalter in Aktion
trat. Habe das Gehäuse gereinigt, alles wieder zusammengebaut
und das Problem war erledigt.
Wäre auch ein Versuch.
Gruß Bruno
Alt 23.08.2011, 17:19
Benutzerbild von Bayernkapitän
Bayernkapitän Bayernkapitän ist offline
Boot: Sealine 215 Family
101 Danke in 47 Beiträgen
hatte an meinem DT100 das gleiche Problem bei mir waren es die Vergaser.Vergaser in einem Ultraschallbad reinigen neue Dichtingen rein und dann sollte er wieder laufen.Lt Suzuki ist er zu Fett gelaufen.Seh dir auch mal deine Zündkerzen an wie die aussehen (Verbrennungsbild).Seitdem ich das gemacht habe läuft er wieder wie ein Uhrwerk
gruss Hans
Legenden sterben nicht im Bett
Alt 11.09.2011, 18:07
Danke für die Beiträge!!
neues festgestellt ,thermostat ausgebaut und entkalkt
water flow control wippe abgebaut (damit keine wassermangelanzeige)
motor gestartet, mit trimm propeller aus dem wasser ,dreht hoch, trimm runter, geht aus.
nach rauf und runder mit trimm läuft er gas zurück aus.
gruss uschl
Alt 11.09.2011, 22:38
Hallo uschl,
überprüfe noch mal die Einstellung und stelle den Motor etwas fetter und erhöhe mal leicht das Standgas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
