Alt 19.08.2011, 18:50
Standard Batterie Unterschied DL und CR?
Nach Tante google soll es keinen Unterschied zwischen DL 2032 und CR 2032 geben. Nun habe ich aber die CR da eingebaut, wo vorher DL drin waren, und nichts tut sich. Sind nun die Batterien kaputt oder das Gerät oder passen die wirklich nicht?
Anneke
Alt 19.08.2011, 21:49
Hallo Anneke,
die Buchstaben kommen vom Hersteller und sind egal
Alt 20.08.2011, 05:13
Waterlelie Waterlelie ist offline
Boot: verkauft
145 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Ralf, das ist nur bedingt richtig.
CR ist die Standard-Bezeichnung für Li-Manganzellen 3V 20mm Durchmesser 2 mm Höhe(Dicke).
Es gibt aber auch noch BR 2032 (Lithium-Polymer),gleiche Abmessungen aber ein anderes Lithium-System für andere Anwendungen.DL ist die Bezeichnung der Firma Duracell.
mfg
Alt 20.08.2011, 05:19
Boot: verkauft
Hallo Anneke,
DL 2032 ist genauso eine Li-Mn-Zelle wie eine CR 2032.Jedes Gerät sollte mit einer DL 2032 genauso funktionieren wie mit einer CR 2032.
Wenn es nicht funktioniert kann Folgendes sein:
1. neue Batterie funktionslos
2. falsch gerum eingelegt
3. Seitlicher Kontakt ev.verbogen
Es gibt noch weitere Möglichkeiten.
Kannst Du mal ein Foto vom Batteriefach mit eingelegter Batterie und ohne Batterie einstellen?
Grüße aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
