Alt 18.08.2011, 13:43
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Standard Ist das Normal so (Motorbefestigung)
Hi User,
mir ist heute an meiner hinteren Motorbefestigung aufgefallen dass dort die beiden Schrauben nicht ganz eingedreht sind .
Fest sind die beiden Schrauben ja aber für mich sieht das ein wenig seltsam aus.
Gehört das so
Ich habe mal Bilder gemacht daran kann man gut erkennen was ich meine.
Hits:	55
Größe:	65,6 KB
ID:	305035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	93,0 KB
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 18.08.2011, 15:25
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Moinsen!Würde sagen,daß mittels Hülse unter der U-Scheibe die Möglichkeit der Verwendung einer längeren Schraube zum besseren Handling in Bezug auf Festziehen und Lösen möglich ist.
Schönen Tag weiterhin.
Alt 18.08.2011, 15:54
Ja,
unter der Scheibe ist eine Hülse montiert. Nur Sinn macht das meiner Meinung nach nicht, da die Fläche dann ja wesentlich kleiner ist.
Mich würde Interessieren ob das im Original auch so verbaut ist oder ob da was geändert wurde.
Jürgen
Alt 18.08.2011, 16:04
Moinsen!Hat mit der Fläche wahrscheinlich garnichts zutun.Unter der Hülse ,vermute ich mal,ist eine Buchse o.ä.Wenn ich Bild 2 richtig deute,ist im Block ein Gummilager,wo die Hülse auf die innere Buchse des Gummilagers drückt und damit das Lager am Boot festgeschraubt wird.
Schönen Abend weiterhin!
Alt 18.08.2011, 16:13
Ist 100% richtig so.
Alt 18.08.2011, 19:40
Danke,
dann bin ich beruhigt.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
