Alt 16.08.2011, 19:38
Fairplay Fairplay ist offline
Boot: Sportboot
27 Danke in 27 Beiträgen
Fairplay eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mercury 650
Hallo.
Beim Ausbohren, einer festgegammelten Schraube, ist mir ein 3 mm
Bohrer abgebrochen,
was nun?
Siehe bild
MFG
Uwe
Hits:	126
Größe:	125,1 KB
Geändert von Fairplay (17.08.2011 um 15:38 Uhr)
Alt 16.08.2011, 19:50
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von Fairplay Beitrag anzeigen
was nun?
Die Öffnungen zu den Kolben anständig abdichten, da gehören keine Späne rein.
Das ganze ordentlich einspannen und mir einem passenden, schnell laufenden Fingerfräser das Debakel beseitigen.
Nächstes mal nicht Freihand bohren und vorher richtig mittig vorkörnen ....
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 16.08.2011, 20:02
Wenn Du niemand mit einer entsprechenden Möglichkeit kennst kannst Du den Steg auch mit einem Dremel o.ä. quer (mittig dem Gewinde) durchtrennen.
Die Reste der Gewindehälften nach innen austreiben und dann einen Gewindebolzen einkleben.
Vor dem lösen von alten Schraubverbindungen gibt es bei mir immer eine mit Kupferdorn und Hammer auf die Mütze ...
Den oberen Kolben mal genauer in Augenschein nehmen, da könnten die Ringe nicht ok sein.
Der scheint etwas viel Wärme gehabt zu haben, dann noch die Verbrennungsreste am Auslaß ....
Schon die Kompression gemessen ?
Hatte der Motor Probleme mit der Kühlung ?
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (16.08.2011 um 20:09 Uhr) Grund: Zusatz - Kolben
Alt 17.08.2011, 07:00
Boot: Sportboot
Hallo.
Danke für die Tipps
Kühlung OK
Kompression gemessen, 11 bar auf allen 3 Zyl
mfg
Uwe
Alt 17.08.2011, 11:51
...Kompression gemessen, 11 bar auf allen 3 Zyl ...
Oha, das hätte ich nicht erwartet ...
Gruß Frank
Alt 17.08.2011, 15:38
Boot: Sportboot
Ich auch nicht, ist aber so
mfg
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
