Alt 16.08.2011, 18:41
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Standard Suzuki dt 9,9 / 15 ps !
Hallo !
Ich bin auf der Suche nach Angaben über die Zuordnung von den Anschlüssen der Ladespule des obengenannten Motors ! Schön wäre ein Schaltplan oder ähnliches !
Bei mir sind drei Kabel mit den Farben : Rot ; Rot-Gelb ; Gelb vorhanden ! Ich möchte nun einen vorhandenen Gleichrichter / Reglerbaustein (im Boot schon verbaut)
weiter nutzen ! Welche Anschlußmöglichkeit habe ich ?
Beim verbauten G/R-Baustein handelt es sich um einen von Honda !
Er wird zur Zeit bei drei vorhandenen Eingängen auf zwein betrieben und funktioniert so bei einer Lichtspule mit zwei Ausgängen einwandfrei !
Nun habe ich aber keine Ahnung über die Zuordnung bei
diesen verschiedenfarbigen Kabeln des SUZUKIs !
Kann jemand helfen ?
Für Eure Mühe schon mal Danke !
lg Frank
Hits:	151
Größe:	45,1 KB
Alt 22.08.2011, 22:33
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Also, nach dem Service Manual ...
gibt es zwei Ausführungen von Ladespulen, zum einen eine mit zwei Anschlüssen (rot und gelb) und zum anderen eine mit drei Anschlüssen (rot, gelb und rot-gelb). Du hast dann wohl die mit 3 Anschlüssen, da gehen die gelbe Leitung und die rot-gelbe Leitung zum Gleichrichter (Wechselstromeingänge) und die rote bleibt frei. Vom Gleichrichter geht die - Seite direkt an Masse und die + Seite über eine 20 A Sicherung. Laut Schaltplan ist eine 12 V 35 AH Batterie vorgesehen. Optional ist im Schaltplan ein Regler eingezeichnet, der bei der Spule mit 3 Anschlüssen zwischen dem rot-gelben Kabel und Masse sitzt (der Gleichrichter sitzt weiterhin an rot-gelb und gelb). Der Gleichrichter hat übrigens nennenswerte Kühlrippen, obwohl die Leistung der Ladespule nur mit 80 W angegeben ist.
Alt 23.08.2011, 08:34
Hallo und DANKE !
Kannst Du mir nicht mit einer Kopie Deines Manuals helfen ?
lg Frank
Geändert von rottweiler (23.08.2011 um 08:53 Uhr)
Alt 23.08.2011, 19:38
Standard Bestellnummer ...
von dem Service Manual (in Englisch) ist 99500-92D03-01E. Unter der Nummer kann Dein Suzuki Händler das Teil bestellen. Zumindest meiner hat das netterweise gemacht, nachdem ich Ihm die Nummer besorgt hatte, in seinen (deutschen) Unterlagen ist das Teil nicht verzeichnet gewesen.
Alt 23.08.2011, 19:52
Na gut !
Zur Erklärung: Bei mir gibt es leider weit und breit keinen Suzukihändler aber Gebirge ! Aus diesen Grund bin ich gezwungen mir bei allen selbst zu helfen und eine Kopie von Dir hätte mich natürlich sehr unterstützt !
Aber sicherlich wirds auch so weitergehen !
lg Frank
Alt 23.08.2011, 20:29
Standard Teilekataloge gibt es z.B. hier
https://store.brownspoint.com/dt15.asp Mit Vorbehalt, weil irgendwo steht, dass die "Nordamerikaausführung" sind. Da kann vielleicht tatsächlich mal irgendetwas anders sein. Müßte trotzdem helfen.
Alt 23.08.2011, 20:39
Standard Das für Dich richtige Manual hat die Nummer ...
99500-93903-01E, siehe https://store.brownspoint.com/suzuki_page_04.asp. Das ist definitiv ein anderes Manual als meins. Wie sich die Motoren unterscheiden - weiß ich nicht.
Alt 23.08.2011, 20:49
Standard Und da findest Du Händler ...
http://marine.suzuki.de/dealers/ Einige der Händler machen sicherlich Versand.
Alt 23.08.2011, 21:51
Hallo ich danke Dir für Deine Mühe !
Wird schon werden !
Ich schreibe mal einen Händler an . Die Ex-Darstellungen kenne ich und habe auch die Passende. Ist aber kein Service Manual !
lg Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
