Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.001Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.001
Alt 05.09.2011, 19:07
else else ist offline
Nunja---- Tempo ist wohl übertrieben.... Ich schaffe nur ein paar Leisten am Tag, ich habe bis hierher 6 Tage gebraucht. Nun ist schleifen, korrigieren, lackieren usw angesagt, dann das Deck, was nochmal genauso viel Arbeit ist.
Ich habe da einfach keine Routine und muss immer überlegen, was ich mache, es passieren zu viele Fehler.
Alt 05.09.2011, 19:11
Benutzerbild von Lothar4862
Lothar4862 Lothar4862 ist offline
Boot: 15 qm Schärenkreuzer
879 Danke in 263 Beiträgen
Hallo else,
mach jetzt nichts unüberlegtes.... Nix lackieren und Deck höchstens ein wenig von aussen nach innen zumachen. Wir sollten uns auf dem Treffen das ganze mal anschauen und gemeinsam überlegen, wie man das was einbaut. Das geht nämlich nur wirklich gut, wenn das Boot oben noch weitestgehend offen ist.
Ansonsten: Well done!
Lothar
Alt 05.09.2011, 19:51
Zumindest will ich die Form halbwegs sauber haben. Zum Weiterbauen bräuchte ich ja noch den Bootsständer.
Eine Herausforderung ist noch der Rumpf/Deckübergang. Das muss klappen.
Ich habe aber noch keine Vorstellung davon, wie ich das schlüssig lösen kann. Ich muss den Rumpf zeitnah drehen.
Morgen mach ich erstmal die andere Seite dicht.
So im Nachhinein würde ich viele Schritte anders machen.
aber egal, ich baue dann eben ein Restaurationsobjekt.
PS: aber ich hätte nicht gedacht, soweit zu kommen.
Alt 05.09.2011, 22:27
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Hallo Else,
toll wie viel Energie Du in das Projekt steckst! Das ist echt klasse geworden.
wenn ich Deine Beiträge richtig gedeutet habe, dann hast Du die Schäftungen mit einem Stückchen Furnier unterlegt. Das sollte Dir die nötige Dicke geben, damit der Rumpf stabil genug bleibt. Wenn er am Ende doch zu labil ist (was ich nicht glaube), kannst Du über den ganzen Rumpf auch noch eine Schicht Glasfasern laminieren. Das wird kristallklar und sieht aus wie eine Lackschicht. Also keine Panik.
Schleif an der ersten Planke am Balkweger bloß nicht zu viel, sonst wird der Anschluss an die Kimm zu schwierig.
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Alt 06.09.2011, 06:47
Die Schäftungen sind nicht unterlegt. Ich hatte anfangs die Schäftungen am Rumpf geklebt, und das war nicht so dolle, weil eine ist durchgesackt, grob gesagt war sie dann V-förmig. Das habe ich mit einer zugeschliffenen feinsten Leiste, oder besser: "Span" ausgeglichen.
ebenso habe ich einmal einen Span auf die Planken geklebt, weil ich eine Vertiefung an diesen Scheixx Schäftungen hatte.
Wahrscheinlich daher das Mißverständnis?
Ich muss jetzt noch 3 Leisten einkleben, dann schleif ich das Ding mal über. Die drei ersten Planken vom Balkweger sind schon am Anfang geschliffen worden.
Von der Dicke des Rumpfes kann ich nicht viel sagen, die Leisten sind ja 3mm, ich schätze mal,das 1mm runtergeht.
Ich überlege, ein hauchdünnes Gewebe aufzulegen, die einschlägeigen Verdächtigen haben aber nur die dicken Gewebe, mal sehen.
Geändert von else (06.09.2011 um 06:55 Uhr)
Alt 06.09.2011, 09:16
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Ich glaub, ich habe aber 3 leichte Dellen im Rumpf, eben diese dämlichen Schäftungen, die am Anfang nicht so zu gebrauchen waren...
Man lernt halt dazu...
ich habe nun schon eine.. und es sind noch keine Planken in sicht
bei einem Spanten ist voll eine Delle von so 2mm
werde versuchen den Balkweger ab zu bekommen und neu zu fixieren...
By Karsten
Alt 06.09.2011, 09:55
Kann das an den Schmiegen liegen? Eigentlich straken die Linien ganz gut, da habe ich keine Dellen.
Alt 06.09.2011, 10:54
der rumpf ist dicht!!!!!
Alt 06.09.2011, 11:54
So würde ich innen oder aussen auch auffüttern, wenn mir eine Schäftung oder eine Leiste durchsackt und die leiste beim Schleifen dünn wird.
Wenn Du trotzdem Glas und Epoxy brauchst, dann sag bitte Bescheid und ich schick Dir was. Ich habe genug davon in meiner Werkstatt, auch in leichten Flächengewichten.
Das gilt auch für hochwertige Schotleinen und demnächst für Dyneema Wanten und Stage. Da spart man sich Pressungen, Presshülsen, Spannschrauben und komplizierte Messingbeschläge am Mast ... spart also Kosten und viel Arbeit.
  #260
Alt 06.09.2011, 12:04
Dafür erstmal vielen Dank! Epoxy habe ich da, nur Glas nicht.
Habe eben mal mit 80er übergeschliffen-- Das Ponal sollte man gut abwischen, das saut die Schleifbänder völlig zu.
Den Rumpf habe ich feucht abgewischt, das Mahagonie sieht toll aus, leider kommt das auf den Fotos nicht so raus.
Die Sorge mit den Dellen war zum Glück unbegründet, es täuscht wahnsinnig, wenn der Mittelstringer nicht 100% strakend eingeklebt wurde, und nun die Planken dagegenlaufen.
Der Bug ist nicht ohne zu schleifen, da muss ich leider zwei Leisten aufpäppen, weil die Planken ungefähr 3mm zu kurz sind. das gibt keine schöne Kontur.
Naja, seht selbst.
Geändert von else (06.09.2011 um 12:17 Uhr)
Alt 06.09.2011, 12:50
Die geraden und gewölbten Planken laufen ganz gut zusammen.
Ich hoffe nicht, dass es am Deck auch so eine Fummelei gibt. Das dauerte echt ewig, bis man einen Fortschritt sehen konnte.
Der Spiegel war ja gebeizt, den habe ich nochmal angeschliffen und beplanke den nochmal mit Restholz.
Nach dem Schleifen sind nun auch die Nägelköpfe weg, sodass nur noch die dünnen Stifte zu sehen sind. Sieht deutlich besser aus.
Jetzt muss ich noch feines Schleifband besorgen, dann gehts an den Feinschliff.
Habe nun nnoch mit 120er geschliffen, und den Bug mitgemacht. Ich denke, auch wenn da noch die ein- oder andere Macke zu sehen sein wird, mache ich nicht mehr., sonst verschlimmbessere ich das.
Geändert von else (06.09.2011 um 15:28 Uhr)
Alt 06.09.2011, 16:15
Hallo Else,
das ist mehr als ok und sieht wirklich gut aus. Glückwunsch!!!!
Wenn das Ponal komplett durchgehärtet ist und bei Wasserkontakt nicht mehr milchig wird, sieht das kein Mensch mehr. Der Lack wird auch noch einiges an Konturen verwischen.
Betrachter stehen ja nicht mit der Lupe davor und suchen nach Fehlern, sondern freuen sich über das gelungene Gesamtbild.
Und wenn Du wirklich noch irgendwo eine Spalte im Sichbereich hast, dann kannst Du immer noch ein 0.5er Furnierstreifen hochkant einleimen und beischleifen. Keine Tat.
WICHTIG!!!! Else, nicht zu viel schleifen in dieser Bauphase! Der Rumpf wird beim Bauen noch die eine oder andere Druckstelle und Kratzer bekommen, ausserdem bringst Du mir Deinen Fingern noch eine ganze Menge Fett ins Holz ein wenn Du Deinen Rumpf anfasst. Spar Dir den Feinschliff bis unmittelbar vor die Grundierung. Ich weiss dass geschliffenes Holz nicht gerade attraktiv aussieht und man das Mahagonie glänzen sehen möchte, aber lass es! Mach mit der Kimm und dem Deck weiter!
Geändert von luckystrike118 (06.09.2011 um 16:28 Uhr)
Alt 06.09.2011, 16:56
Nee, ich mach da nix mehr. Nur am Bug die Zwei Fehlstellen und den Spiegel.
Dann kommt da Gewebe drauf und gut.
Was hast Du an Gewebe da? Ich denke da an ziemlich feines, ich will ja eigentlich nur versiegeln. Sonst gibt das auch von Bacuplast ganz feines Zeug. Ich kann ja hinterher nicht spachteln .... Laminieren will ich bis zum Balkweger, dann säbel ich die Helling ab.
Man darf nicht vergessen, die Fotos sind mit Makro gemacht, da sieht man jeden Furz, im normalen Betrachtungsabstand sieht man nix davon.
Man muss auch mal Fünfe gerade sein lassen. Ich bin froh, dass das überhaupt so aussieht.
Nun muss ein Bootsständer her, damit ich die Helling absägen kann, um mit dem Deck weiterzumachen.
Und die Funkelanlage, damit der Einbau losgehen kann.
aber ich weiss ja noch nix von den schoten und dem ganzen Kram.
Alt 06.09.2011, 18:18
Else.. warum machst Du den Bug nicht wie im Original .. da geht alles in einander über ...
By Karsten
Alt 06.09.2011, 18:40
Es fehlt doch noch das Deck.
Wie soll ich das schleifen, wenn ich die Beplankung nicht habe? ausserdem ist die Helling im Weg, ich komm mit dem Schleifer nicht weiter rum.
Alt 07.09.2011, 00:49
Hallo Else,
ich habe 50, 80 und 165 gr/m² glaube ich, weiss aber grad nicht welche Bindung (Webart) die beiden leichteren haben. Das 165er hat Köperbindung. Ich komme Donnerstag das nächste Mal in meine Werkstatt, dann kann ich Dir was mitbringen.
Wenn Du nur versiegeln willst, reicht auch Epoxy pur. Das erhöht die Stabilität und Steifigkeit schon erheblich.
Alt 07.09.2011, 06:54
Michel, 50er wäre perfekt. Hast Du eine passende Menge, so 2m lang? Kanns Du das aus dem Handgelenk sagen?
Alt 07.09.2011, 08:56
muß denn Laminiert werden ???
ich wollte es eigentlich ohne machen ...
By Karsten
Alt 07.09.2011, 09:06
Nö, muss nicht.
Was machen denn Deine Leisten? Ist da was in Sicht?
Alt 07.09.2011, 09:36
ich halte es für verfrüht den Rumpf zu laminieren. Entweder man macht diese Prozedur mit dem ganzen Boot oder gar nicht.
Die Aero ist anders als die meisten anderen Boote "aus einem Guß". Es gibt also keine echte Grenze zwischen deck und Rumpf. Aufgrund der Form geht das alles nahtlos ineinander über. Das ist übrigens genau das, was dieses Boot so elegant macht...
Ich würde sowieso nur mit Bootslack von aussen lackieren.
Innen nach Einbau der RC-Halterungen und eventuellen Luken würde ich mit Epoxy lackieren.
Wenn der Rumpf jetzt fertig ist und grob verschliffen, dann runter von der Helling, Gedanken über den Einbau der RC-Anlage machen, alles gut vorbereiten und dann das Deck zumachen. zum Schluss das ganze von aussen fertig bearbeiten und lackieren.
Das wäre mein Weg.
Lothar
  #271
Alt 07.09.2011, 09:56
Beim Anlagen -Einbau reichen meine Gedanken nicht, davon hab ich schlicht keinen Schimmer.
Stell doch mal Foto von Deinem Einbau ein, dass ich mal die Richtung weiss.
Ich wollte nächst Woche auffen Bach.
Alt 07.09.2011, 10:49
puuh .. dachte schon .. nach schleifen ist laminieren das was ich auch nicht gerne mache..
Tja .. Leisten lasseen noch auf sich warten .. evtl. wird das Holz erst noch geschlagen
Nö, muss nicht.
By Karsten
Alt 07.09.2011, 10:59
Hm...14 Tage warten find ich uncool. Stornier die Bestellung doch und hol die Leisten woanders.
so.. eine Seite vom Ruder habe ich mal mit dem Dünnfunier "beklebt" .. nach 5 min noch mal alles glatt gedrückt.. nur kein Bild gemacht ...
Hits:	8
Größe:	51,1 KB
ID:	308758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	31,6 KB
By Karsten
Alt 07.09.2011, 11:02
wußte ja das er Unterwegs ist und erst ab dem 1. wieder im Lande.. dann leider ja die Falschen ( 2mm) Hergestellt .. und nun sollten sie aber auch kommen. habe ab Montag Urlaub und bleibe zu Hause.. da könnte ich ja was tun ...
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
