Alt 15.08.2011, 10:22
Nerolino Nerolino ist offline
Boot: Kaliner 550 B
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Probleme bei Vollast
mein Problem ist folgendes:
Fahre los, Motor Betriebstemp. Vollgas. Motor zieht durch bis volle Drehzahl.
Ich reduziere Drehzahl bleibe in Gleitfahrt. Nach nicht bestimmbarer Zeit setzen
Zylinder aus, Ruckeln der Maschine, Leistung fällt ab bis Motorstillstand ( wie wenn kein Benzin vorhanden) Starte den Motor , läuft. Gebe nur Gas (ohne Antrieb) läuft einwandfrei. Vollast mit Antrieb, Motor ruckelt nach einer Zeit wieder, Leistung fällt ab, ich gehe in den Leerlauf, Motor läuft weiter, nimmt aber mit Antrieb kein Gas an. Antrieb raus, Gasgeben, nach kurzem unruhigem Lauf nimmt der Motor das Gas einwandfrei an. Gleiches erreiche ich im Leerlauf mit
Antrieb wenn ich eine Weile im Standgas weiterfahre. Ich bin der Meinung es liegt an der Benzinzufuhr, warum nimmt die Maschine Gas ohne Antrieb an, mit Antrieb erst nach einer Weile.
Motor BMW 3,5l mit 3 Doppelvergaser (sind erst im Frühjahr syncronisiert worden) dieses Jahr die 1. Fahrt.
Grüße aus dem Schwarzwald
Gruß Jürgen
Kaminliner 550B mit BMW-Motor, Antrieb Alpha one
Alt 15.08.2011, 12:20
marcolinio marcolinio ist offline
Boot: Cobalt 19 CD
8 Danke in 7 Beiträgen
Hi Jürgen
Ich hatte mal einen ähnlichen Effekt. Habe dann die Zündkabel und Verteile vom Kondenswasser befreit, sprich getrocknet und dann lief er wieder einwandfrei.
greets marcolinio
maennerabend
alles für den mann
Photo Gallery
Alt 15.08.2011, 12:47
Boot: Kaliner 550 B
Danke für den Tipp, schaue ich mir an.
Gruß Jürgen
Alt 04.09.2011, 21:05
Boris Boris ist offline
Ort: Stuttgart...Urlaub in HR Insel Pasman/Zdrelac
Boot: Shetland 570 mit BMW IB B220
105 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Jürgen,
hatte im Urlaub ein ganz ähnliches Problem...nur hab ich einen Solex Vergaser drauf.
Im Stand ohne Last alles i.O. Als das Boot im Wasser war kam bei teillast nichts mehr. Drehzahl ging bis ca. 1400-1800 Umdrehungen
Danach ging er aus. Wenn ich am Gashebel gepumpt hab und er es über die teillast geschaft hat ging er gut. Ich durfte halt nur nicht vom Gas runter.Ich hab am Vergaser alles mögliche verstellt und komplett 2x zerlegt. Da war nichts zu finden!!! beim verstellen des Vergasers gabs zwar Ändereungen aber das Problem war immer ähnlich
Ich denke auch das mein Problem eher von der Zündung kommt!!! Bei den BMW gibt es wohl öfters Probleme mit den Zündkabeln bzw Verteilern
Gruß Boris
Meine Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136714
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
