Alt 14.08.2011, 18:36
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0l Vergaser
Hallo!
Ich wollte nächsten Winter einmal meinen Vergaser säubern lassen, und zugleich auch beide Düsen auswechseln.
Kann mir jemand sagen woher ich die Düsen bekommen kan? Leider ist selber am Vergaser das Metallfähnchen mit der Nummer weg.
Wo kann ich den Vergaser säubern lassen, und was wird das kosten?
Wo kann ich ansonsten noch Ersatzteile für meinen Motor etc herbekommen?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Boris
Alt 14.08.2011, 18:51
einfach so? oder läuft der Motor nicht einwandfrei??
ist ein Filter-Fuel Benzinfilter/ Wasserabscheider verbaut??
und: Mindestens zur Einwinterung, auch in der Saison!
Fuel System Treatment & Stabilizer
Kraftstoffstabilisier..
=Stab MQGS16@12
92-858072QB1
Wozu dann reinigen??
Teile:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
diesen Herrn anrufen; sich als Forumsmitglied vorstellen……….
Grüße von Herbert
Alt 14.08.2011, 20:00
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Du Herbert was kann
Fuel System Treatment & Stabilizer Kraftstoffstabilisier..=Stab MQGS16@1292-858072QB1
und was bringt es real gesehen? Hab den 2,5l und wenn es hilft sollte ich es mal probieren.
Probleme mit dem Vergaser hatte ich dieses Jahr in jeder Größe obwohl der grad mal 2 Jahre alt ist.
Viel mehr kam es bei mir durch Dreck, Rost und Wasser. Der Vergaser war quasi nur die Sammelstelle.
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 14.08.2011, 20:07
............... Dreck, Rost und Wasser..................
halt eins der Hauptprobleme……………
kann man abstellen,
wenn nicht; jeder selber schuld………
son Benzinstabilisator: machen z.B. auch die Rasenmäher-Werkstätten rein………
auch hier: wenn nicht; jeder selber schuld………
ich möchte halt zu Saisonbeginn: alle Motore ohne Probleme starten……….
Grüße von Herbert
Alt 14.08.2011, 20:17
Na Filter und Abscheider sind drin und neu. Für meiner einer versteht sich das beim Boot von allein.
Dreck, Rost und Wasser hab ich auch da gefunden wo sie nicht hin gehören.
Über den Spritstabi würde ich halt nur gern mehr wissen. Hilft der gegen Schwitzwasser im
Saft welches sich gern im Winter ansammelt oder ist der einfach nur auf einer Ethanol oder Äther Basis der den einfacheren lauf ermöglicht.
Werde mir das mal für die nächste Saison merken denn die Kraftstoffanlage fliegt diesen Winter eh raus.
Auf jeden Fall erstmal danke für den Tip.
Jan
Alt 14.08.2011, 20:25
Jan
Dann is da was nicht in Ordnung..
Filterabdichtung? zu alt? beschädigt?
Früher: war das in Cro. Noch schlimmer, ich habe da 2 Benzinfilter/ Wasserabscheider hintereinander drin….. (1 Abscheider: kann nicht alles Wasser abscheiden!)
Sprit: verändert sich, z.B. verlieren sich die leichtflüchtigen Bestandteile,
bemüh mal die Suche.........
Grüße von Herbert
Alt 14.08.2011, 20:38
Soweit ja so schick. Filter, Abscheider, Pumpball und Ersatztank verbaut.
Gibts hier ja auch nen Tröt von mir drüber aber ich hab trotzdem schon wieder nen leichten Wasseranteil im Tank.
Ich vermute mal Schwitzwasser. Ich such nen Additiv was z.B. dieses bindet und das Winteradditiv,welches die Spritveränderung dämmen soll, ergänzt.
Dachte das wäre so ein wunderzeug.
Alt 24.08.2011, 14:41
droopy96 droopy96 ist offline
33 Danke in 25 Beiträgen
Standard das kannst du auch selbst...
Zitat von Der Boris Beitrag anzeigen
Hallo!
Boris
hi, das kannst du auch selbst...hab ich auch gemacht, ohne vorwissen...
du solltest nur die geschmischschrauben in ruhe lassen! Ich habe den selben Motor!
teile findest du zum beispiel hier->
http://www.marineparts-24.de/de/Moto...-Ueberholsatz/
eine Explosionszeichnung gibt es zum beispiel hier->
http://www.mercruisermotor.com/german.html
hab es mir auch schlimmer vorgestellt als es dann war...
PS: immer schön nach Motorseriennummer gehen! übrigens wollte mein Motorfritze jeh nach Aufwand zwischen 200 und 400 euronen zum säubern haben...
MfG
Geändert von droopy96 (24.08.2011 um 15:23 Uhr)
Alt 24.08.2011, 16:13
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Ich fülle meinen Tank vor dem Winter bis zum Kragen und habe keine Wasserprobleme .
Jochen
Alt 26.08.2011, 22:13
Warum ich ihn überholen will? Der Vorbesitzer hat da mal schon dran rumgeschraubt und kerben in die Düsen gemacht (falschen Schraubendreher???) und im Vergaser war mal Salzwasser, weswegen die Düsen grün sind und der rest des Vergasers sieht auch dreckig aus.
Hat mir mein Schrauber empfohlen.
Einen Wasserabscheider ist schon davor, macht es Sinn noch einen Benzinfilter davorzuschalten? Soeinen hab ich noch nicht gesehen, oder macht der Wasserabscheider das auch mit?
Ein Bekannter hat mir einen Tipp zur Tanbelüftung gegeben: Habe cort einen längeren Schlauch eingebaut, welcher erstmal nach oben zum Deck geht und dann nach unten. Hat den Sinn das wenn Wasser durch eine Welle oder so in den Tankentlüftungsschlau gerät auch wieder rausflissen kann und nicht in den Tank läuft!
@ Droopy96: Das mit der Motorseriennummer muss ich mir nochmal genauer erklären lassen, da irgenwie mehrere Nummern verteilt drauf stehen....
Alt 01.09.2011, 14:37
Zitat von der boris Beitrag anzeigen
warum ich ihn überholen will? Der vorbesitzer hat da mal schon dran rumgeschraubt und kerben in die düsen gemacht (falschen schraubendreher???) und im vergaser war mal salzwasser, weswegen die düsen grün sind und der rest des vergasers sieht auch dreckig aus.
Hat mir mein schrauber empfohlen.
Einen wasserabscheider ist schon davor, macht es sinn noch einen benzinfilter davorzuschalten? Soeinen hab ich noch nicht gesehen, oder macht der wasserabscheider das auch mit?
Ein bekannter hat mir einen tipp zur tanbelüftung gegeben: Habe cort einen längeren schlauch eingebaut, welcher erstmal nach oben zum deck geht und dann nach unten. Hat den sinn das wenn wasser durch eine welle oder so in den tankentlüftungsschlau gerät auch wieder rausflissen kann und nicht in den tank läuft!
@ droopy96: Das mit der motorseriennummer muss ich mir nochmal genauer erklären lassen, da irgenwie mehrere nummern verteilt drauf stehen....
Anhang 307585
Quelle: http://www.mercruisermotor.com/MotorMain.html
Geändert von droopy96 (12.04.2016 um 14:22 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
