Alt 12.08.2011, 15:22
Gu-Ja Gu-Ja ist offline
Boot: Bayliner 1802 mit Force 120
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury EFI 50: Temperaturproblem!
Moin Moin,
ein Freund hat folgendes Problem mit seinem 50 PS EFI-Mercury: nach kurzer Zeit in Gleitfahrt erhöht sich die Motortemperatur auf > 75°C, ein Warnton ertönt und der Motor reduziert die Drehzahl auf 2600U/min. Die Motortemperatur sinkt wieder und dann beginnt das Spiel von vorne.
Der Impeller wurde bereits getauscht > Kontrollstrahl vorhanden, Ölstand ok und ansonsten fährt sich das Boot auch wie immer.
Hat jemand eine Idee? Was kann das sein?
Danke für Eure Hilfe,
Gu-Ja
Alt 12.08.2011, 15:47
goedeke goedeke ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Hello !
Temp. Fühler prüfen, wäre die schnellste und einfachste Sache.
Eventuell mit Ohmmeter den Widerstand bei versch. Temp. messen.
Gruß goedeke
PS. Du hast doch ein Thermostat? sind auch oft Ursache des Übels.
Geändert von goedeke (12.08.2011 um 15:56 Uhr)
Alt 12.08.2011, 16:04
Moin Moin,
Temperaturfühler / Thermostat sind bereits überprüft worden...
Alt 12.08.2011, 17:10
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.484 Danke in 619 Beiträgen
Das Problem ist bekannt bei den Mercury 50/60 PS Motoren - das hört sich nach der Zwischenplatte zwischen Motor und Schaft an. Dort korrodiert der Sitz vom Kühlwassersteigrohr und hat dann kein Durchlass mehr bei höherer Drehzahl.
Alt 12.08.2011, 17:11
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.328 Danke in 6.606 Beiträgen
Vermutung: Kühlkanäle verstopft durch verschmutzung, eventuell auch Salzablagerungen nach Meerwasserbetrieb und anschließender Nicht-durchspülung mit Süßwasser, ich hatte das gleiche Problem bei einem gebrauchten Yamaha.
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (12.08.2011 um 20:17 Uhr) Grund: falscher Link eingefügt
Alt 12.08.2011, 21:43
Hello Gu-Ja !
Bevor Du da lange herum suchst, besorge Dir ein Infrarot Messgerät um die Motortemp. exakt durchzumesen.
So ein Ding kostet so um die € 40,-- und ist eine echte Hilfe. Also ich könnte mir im KFZ Bereich ein arbeiten ohne das Ding gar nicht mehr vorstellen. Da gibt es exakte Werte von jeder Stelle des Motor, weil Du berührungslos messen kannst. Ein Hitzestau ist damit sofort feststellbar da nach der Engstelle die Temp. sofort fällt.
Gruß goedeke
Alt 16.08.2011, 12:00
Moin Moin,
das Problem ist gelöst... ein undefinierbares Teil hatte einen Kühlkanal verstopft!
Gu-Ja
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
