Alt 11.08.2011, 00:38
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Standard elektronische Zündung Merc 3.0
alle 5 Betriebsstunden muß ich die Zündung am Verteiler nachstellen.
Die Welle zur Nockenwelle, also die nach unten, hat nur ca 1 mm Spiel.
Was beinhaltet eine elektronische Zündung genau und mit welchen Kosten ist es verbunden?
Bleibt der Kondensator, der Unterbrecher, die Zündspule im Boot?
Was wird aus dem Nocken, der den Unterbrecher den Takt gibt?
Muß am Vergaser etwas geändert werden bei einer Umrüstung?
Es handelt sich um einen Merc. 3,0.
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 11.08.2011, 01:03
Hallo Winner,
was mußt du denn nachstellen, Schließwinkel oder Zündzeitpunkt ???
Alt 11.08.2011, 10:40
Boot: Wellcraft 192
Hallo Winner,
Hallo Ralf,
nachstellen muß ich den Unterbrecher.
Dieser lockert sich im Langloch, und auch die runde Platte wo er drauf sitzt.
Gruß D!RK
Alt 11.08.2011, 22:54
Boot: Wellcraft 192
Was ich suche ist ein modernes Zündsystem, ein kontaktloses!
Hat jemand Erfahrung für den 3,0 Mercruiser?
Danke für Eure Tipps!
Gruß D!RK
Alt 11.08.2011, 23:17
Hallo Winner,
bei einem Nachrüst Zündsystem muß der Unterbrecherkontakt weiterhin funktionieren das würde dich nicht wirklich weiter bringen, von Mercruiser gibt es 2 verschiedene Kontaktlose Zündsysteme die aber als Ersatzteil recht teuer sind und daher kaum lohnen
unter dem 1. Link ist das alte
unter dem 2. Link ist das aktuelle Zündsystem
http://www.boats.net/parts/search/Me...NTS/parts.html
http://www.boats.net/parts/search/Me...nts/parts.html
Alt 12.08.2011, 07:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Hallo Dirk,
dein Verteiler ist ausgeschlagen.
Da hilft nur ein Neuer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.08.2011, 08:10
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem 165 Mercruiser. Der Verteiler ist sauteuer und ich hatte mich dann für die kontaktlost Zündung Ignitor II entschieden. (http://www.ignitor.de/) Bei mir hat es geholfen und der Motor läuft Spitze.
Ob es bei Dir hilft ist sicherlich abhängig davon wie stark die Welle ausgeschlagen ist, aber 150,- Euro für den Ignitor zu investieren lohnt sich. Sonst verkaufst es halt wieder...
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 14.08.2011, 21:14
Boot: Wellcraft 192
Danke für Eure Tipps,
Torsten, hast Du die Spule auch neu vom Umrüster?
Gruß D!RK
Alt 15.08.2011, 06:39
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Vielleicht ist das hier was für Dich: http://www.detzner-motorsport.de/fulmax.php#tliste
In der Typenliste sind auch Mercury-Motoren angegeben.
Ich habe so ein Zündmodul meinem ehemaligen Volvo Penta spendiert, Einbau war einfach.
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 15.08.2011, 10:58
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von Winner Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Versuch die Schraube mal mit Locktide einzukleben.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 15.08.2011, 12:30
Nein, als Spule habe ich die "blaue" Bosch genommen. Standart aus dem Autohandel und habe das Widerstandskabel entfernt.
Der Umbau war einfach und sollte für jeden der nicht gerade zwei linke Hände hat machbar sein.
Torsten
Torsten
Alt 10.09.2011, 16:29
Boot: Wellcraft 192
Hallo Leute,
jetzt habe ich die Grundplatte mit Kondensator und Unterbrecher rausgeschmissen und gegen einen Ignitor Kit getauscht.
Nachdem ich fertig war sprang der Motor erst nicht an, es hat nur geklappert im Verteiler
Also Deckel wieder hoch und festgestellt das der Finger zu weit nach oben stand.
Der darunterliegenden (neue) Magnetring passte schlecht auf den Vierkant der Verteilerwelle, habe ihn mit einem kleinen Messer innen etwas vergrößert, danach ließ er sich problemlos bis zum Anschlag runterdrücken.
Nun wieder Finger und Deckel draufgesetzt, Schlüssel rumgedreht und der Motor sprang sofort an.
Ich habe das mehrmals getestet, der startet sofort und auf Schlag!
Wahnsinn!
Morgen lass ich das Boot ins Wasser, freu mich schon riesig!!!!!!
Hier noch ein Bild, alt gegen neu!
Hits:	144
Größe:	95,3 KB
Gruß D!RK
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
