Alt 10.08.2011, 22:17
Barracuda_Tom Barracuda_Tom ist offline
Boot: Barracuda
Standard Volvo Penta, Crescent 25 pcs Unterwasserteil abbauen
Hallo geehrte Forummitglieder. Ich möchte das Unterwasserteil bei dem AB Volvo Penta 25 ps zwecks Impellerwechsel abbauen. Nun nabe ich 4 Schrauben an der Schaft gelöst. Es hat sich ein Spalt von etwa 5 cm geöffnet, aber das Unterwasserteil hängt immer an der Schaltstange fest. Ich komme leider nicht weiter. Weiss jemand von Euch wie ich das Ding von dem Schaltgestänge abhängen kann? Vorab vielen Dank für Ihre Vorschläge.
Hits:	143
Größe:	57,0 KB
ID:	303331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	59,5 KB
ID:	303332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	68,5 KB
Alt 11.08.2011, 09:26
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Hallo Barracuda Tom
Ich habe Deine PN erhalten, kann Dir aber leider nicht helfen.
Kenne nur diese Version: http://www.boote-forum.de/showthread...haltgest%E4nge
Enormes Fachwissen von diesen Motoren hat der Frank ( dumperjack ) und der Herbert ( Stingray 558 ). Die können Dir vielleicht weiterhelfen.
Gruß Gunnar
Alt 11.08.2011, 11:59
Boot: Barracuda
Vielen Dank für weiterführende Information. Ich werde dann weiter nach einer konstruktiven Lösung suchen.
Alt 11.08.2011, 14:40
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Erster Text war auf ein anderes Modell bezogen, Sorry.
Ich suche Dir Bilder raus.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 11.08.2011, 15:12
So, nun aber ...
Du mußt erst den Schaft oben über dem Schalthebel trennen und den kleinen Splint (Nr.10) ziehen.
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (22.01.2012 um 12:55 Uhr)
Alt 11.08.2011, 15:14
... der kocht auch nur mit Wasser
Gruß Frank
Alt 11.08.2011, 16:25
Hallo Barracuda Tom
………ok, damit erledigt…….(wg. PN…)
Grüße von Herbert
Alt 11.08.2011, 19:58
Boot: Barracuda
Schade, doch gibt es keine einfache Lösung. Muss man wirklich den Motorbloch ausbauen um dadran zu kommen? Ich habe alle offenen schrauben gelöst. Nichts passiert. Ich glaube Alfred Nobel hat Dynamit erfunden als er sein Penta Motor nicht auseinander bekommen konnte. Ich werde einen anderen Weg gehen. Mit dem Flex das Ding verkleinern und in die Sondermühltonne treten. In der Zukunft werde ich um Penta - Motoren einen großen Bogen machen.
Geändert von Barracuda_Tom (11.08.2011 um 23:38 Uhr)
Alt 11.08.2011, 20:14
Boot: Barracuda
Gibt es einen Weg über Getriebe?
Alt 11.08.2011, 21:19
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Nicht flexen, bei mir abgeben ... Ich weiß wie das geht!
Hab diesen Sommer 6 Stunden im Hafen an der Nordsee an meinem Volvo Penta ohne Anleitungen geschraubt, bis ich herausgefunden hatte, wie ich das Schaltgestänge wieder zusammenbekomme. Der von Dumperjack erwähnte Splint hatte sich aufgelöst (die Reste steckten noch im Schaltgestänge) und das Gestänge war aus dem Schalthebel herausgerutscht, entsprechend ließ sich kein Gang mehr einlegen. Und das ganze bei auflaufender Tiede im Seegatt nachdem wir gerade die Segel verstaut hatten ...
Schon erstaunlich, wie schnell man die Segel wieder oben hat, wenn es sein muß . Und dann durchs Seegatt und anlegen alles unter Segeln.
Bei meinem gibt es keinen Weg über das Getriebe und auch keine Wartungsklappen. Wirklich schwer ist das trotzdem nicht. Die untere Verkleidung vom Kraftkopf (bei mir 2 Teile) abnehmen. Vorher Gas und Choke aushängen, Benzinleitung ab, Elektrik ab, Killschalter ab, ... Dann kommst Du an die Schrauben, die den Kraftkopf mit dem Schaft verbinden. Die hinter dem Auspuff ist nicht wirklich gut zu erreichen, ging bei mir aber ohne den Auspuff vom Kraftkopf zu trennen. Die Schrauben zwischen Kraftkopf und Schaft lösen und den Schaft abziehen, schon hast Du den Schaft mit Getriebe in der Hand. Dann weiter wie von Dumperjack beschrieben. Du brauchst (wenn Dein Motor aufgebaut ist wie meiner) eine neue Dichtung zwischen Auspuff und Schaft (meine ist kaputtgegangen, ich schreibe hier jetzt nicht, wie ich die vor dem Wiederverwenden behandelt habe, weil ich nicht weiß, ob das auf Dauer hält) und möglicherweise auch zwischen Schaft und Kraftkopf.
Beim Zusammenbau darauf achten, das beide Dichtungen (zwischen Kraftkopf und Schaft und zwischen Auspuff und Schaft) gleichmäßig Last tragen, der Schaft ist gegenüber dem Kraftkopf nicht gut zentriert und hat seitlich Spiel, wenn man erst diese Verbindung fest anzieht und dann den Auspuff, kann der Auspuff ganz schön unter Spannung sitzen, das ist nicht gut.
Zuhause mit Info, wie das geht, würde ich so 3 Stunden für den gesamten Impellerwechsel rechnen.
Geändert von Hesti (11.08.2011 um 21:41 Uhr)
Alt 11.08.2011, 21:27
An den Kraftkopf mußt du doch nicht ran, unterhalb wird getrennt....
Angehängte Grafiken
Gruß Frank
Alt 11.08.2011, 21:36
Boot: Vega 500
Zitat von Barracuda_Tom Beitrag anzeigen
Schade, doch gibt es keine einfache Lösung. Muss man wirklich den Motorbloch ausbauen um dadran zu kommen? Ich habe alle offenen schrauben gelöst. Nichts passiert. Ich glaube Alfred Nobel hat Dynamit erfunden als er sein Penta Motor nicht auseinander bekommen konnte. Ich werde einen anderen Weg gehen. Mit dem Flex das Ding verkleinern und in die Sondermühltonne treten. In der Zukunft werde ich um Penta - Motoren einen großen Bogen machen. Zum schluss möchte ich ene geradezu erbärmliche Ingeneurenleistung ansprechen. Voran haben die Typen gedacht als sie ein Verschleißteil (Impeller) so unzugänglich gemacht haben? Sorry für mein Unmut. Aber wie es aussiet ein intakter Motor wir auf Altar meiner technischen Inkompetenz gelegt.
Nun schmeiß mal die Flinte nicht ins Korn. Das ist doch keine grosse Sache.
Gruß Gunnar
Alt 11.08.2011, 21:46
Wenn Du da ran gehst hast Du verloren
Gruß Frank
Alt 11.08.2011, 22:02
@ Gunnar; Frank:
Lasst es sein, lohnt einfach nicht………..
Grüße von Herbert
Alt 11.08.2011, 22:19
Standard Der sieht schon deutlich anders aus als meiner,
meiner ist der 6 PS aus den späten 70'ern. Da ist die Trennfuge innerhalb der Verkleidung und an die Muttern und Schrauben kommt man erst ran, wenn die Verkleidung weg ist.
Wenn sich dieser hier unterhalb vom Kraftkopf trennen läßt, ohne die ganze Verkleidung abzubasteln, müßte das ruck zuck gehen.
Alt 11.08.2011, 22:33
Boot: Vega 500
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
@ Gunnar; Frank:
Du hast wohl leider recht. Schade um den schönen Motor.
Ein kleiner Versuch noch. Das Unterwasserteil (Hacke) muss wieder an den Schaft, sonst hat man keinen Platz um oben das Schaltgestänge zu lösen.
Gruß Gunnar
Alt 11.08.2011, 22:45
Boot: Barracuda
Danke Freunde. Der Kampf geht weiter. Mit etwas Geduld und Glück wird es schon klappen. Ich habe schon eine Mutter seitens Bensinpumpe gelöst. Es bleibt nur die, die unter dem Auspuff liegt. Ich habe 2 Umdrehungen geschafft nun mache ich bei Tageslicht weiter. Nochmals Danke. Ich denke mit Eurer Hilfe wird der Motor noch langes und "arbeitsreiches" Leben haben. Ich werde den Statusupdate posten.
Geändert von Barracuda_Tom (11.08.2011 um 22:50 Uhr)
Alt 11.08.2011, 22:50
Boot: Barracuda
Und um den Motor braucht man wirklich keine Sorgen zu machen. Ihn erwartet bestimmt kein gewaltsames Ende. Zumal habe ich gar kein Flexgerät :o)) Wir werden das gute Stück Eisen bestimmt reanimieren.
Alt 11.08.2011, 23:30
Boot: Barracuda
Huuuraaaa. Der Schaft ist ab. Der Patient lebt. In den nächsten Tagen wird ihm die neue Herzklappe (sprich Impeller) verpasst und ab ins Wasser. Vielen Dank an alle Beteiligten.
Alt 13.08.2011, 10:40
Boot: Barracuda
Wie man auf dem Bild erkennt war der Impellerwechsel wirklich nötig gewesen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch einige Bruchteile noch im Kühlsystem des Motors herumdümpeln. Leider kenne ich die Vorgeschichte des ABs nicht, da ich ihn von ein Paar Wochen bei Ebucht gekauft habe. Ich hoffe, dass fehlende Kühlung beim Motor keinen Schaden verursacht hat. Bei mir ist der Motor in der Tonne 2 Mal etwa 15 sekunden gelaufen. Ansonsten habe ich festgestellt, dass eine Schraube beim Getreibedeckel von der Seite des Propellers abgerießen wurde (sieh Bild auf nächster Seite). Muss man die Schraube ausboren und erneuern oder reicht es wenn der Deckel an einer Schraube befestigt ist?
Hits:	124
Größe:	71,0 KB
Geändert von Barracuda_Tom (13.08.2011 um 10:52 Uhr)
Alt 13.08.2011, 10:49
Boot: Barracuda
Hier ist das Bild vom Getriebe.
Hits:	119
Größe:	59,6 KB
Alt 13.08.2011, 11:00
Boot: Barracuda
Ich musste das Getriebe doch ausbauen, da ich gesehen habe das kein Öl im Getriebe drin war. Deshalb wollte ich sehen ob, da zu gravierenden Schäden gekommen ist. Es sieht zwar so aus, als ob das Getriebe lange Zeit kein Öl gesehen hätte, aber die Zähne sind in Ordnung.
Alt 03.06.2024, 12:13
Boot: Barracuda
Meine 6 letzte Posts blieben unkommentiert. Ich gehe davon aus, dass alle dieses Projekt als verloren gesehen haben. Nun nach mehr als 10 Jahren kann ich davon berichten, dass ich damals diesen Motor repariert habe. Die Kühlkanäle waren frei und nach dem Impellerwechsel (+ Dichtungen, Simmerringe) und Zusammenbau des Unterwasserteils hat der Motor noch lange seinen Dienst getan. Den Motor gibt es immer noch. Er wartet im warmen und trockenen auf seinen nächsten Einsatz.
Alt 03.06.2024, 22:34
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Super, habe den selbigen Motor und probleme mit dem Impeller gehabt.
Gibt ja keine mehr, Also vermessen gegoglt und einen ähnlichen für Yamaha / Parsum zurecht gefeilt. Hat zwar nur 6 Flugel anstelle von 12 denke aber das es nicht so wild sein wird und die Kühlung ausreichend sein wird.
Der neue Impeller ist um einige 10tel dicker, das lässt sich aber super mit Schleifpapier und einem Akkubohrer hinbekommen.
Wer Anleitung braucht wie ich das gemacht habe und die CEF Nummer des Impellers kurze PN an mich und ich gebe bescheid.
Habe das zwar noch nicht im alltäglichen Gebrauch getestet aber ich bin guter Dinge das es funktioniert.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
