Alt 10.08.2011, 19:46
Henning1988 Henning1988 ist offline
Standard Verkabelung Yamaha Remote Controle 703
Hallo Bootsfreunde!
Es wäre super, wenn mir jemand sagen könnte welche Kabel woran angeschlossen werden.
Es handelt sich um eine Yamaha Remote Controle 703-48207-1A-10.
Die Kabel die ich meine sind auf einem von den beiden Fotos zu erkennen. Das andere Foto zeigt nochmal das Gerät um das es sich handelt.
Mein genaues Problem besteht darin an welche Kabel die Versorgungsspannung angelegt werden muss (+ und -)?
Henning
Hits:	141
Größe:	50,0 KB
ID:	303304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	59,1 KB
Alt 10.08.2011, 20:46
Benutzerbild von misch
misch misch ist offline
Boot: Pischel Bolero 450 PT
117 Danke in 25 Beiträgen
Hilft dir das:
Yamahaschaltbox703.pdf
Gruß Michael
Alt 10.08.2011, 22:04
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Nirgends. Sobald der mehrpolige Kompaktstecker im Aussenborder angeschlossen wurde ist die Schaltbox mit Spannung versorgt. An den heraushängenden bunten Kabeln liegen dann noch diverse Potenziale für Zusatzverbraucher an: Grün ist das Drehzahlsignal, Gelb ist Plus sobald der Zündschlüssel auf "On" steht, schwarz ist Minus und Rot ist Plus, sobald der Motor mit Strom über die Batterie versorgt ist ("Dauerplus"). Die Pastellfarbenen Kabel sind für externe Trim-Schalter.
Dr. Burscheid
Alt 11.08.2011, 13:37
Hey danke für eure schnellen Antworten.
Dann werde ich jetzt mal versuchen alles zum Laufen zu bekommen!
Wenn während dessen nochmal Fragen auftauchen, stelle ich sie einfach hier nochmal!
Viele Grüße,
Henning
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
