Alt 10.08.2011, 12:31
Benutzerbild von Flybridge
25.568 Danke in 9.145 Beiträgen
Standard Was ist eine NiMH-Akku?
Es gibt um ein Gerät, dass mit Akku betrieben wird. Battieren siehe oben.
Ist es richtig, dass nur die Li-Ionen-Akkus, oder wie die heißen, keinen
Memory Effekt haben?
Sind NiMH-Akkus diese komsichen Dinger, die an jeder Aldi-Kasse liegen udn nach 5 mal nachladen hinüber sind?
Micha
Alt 10.08.2011, 12:35
Benutzerbild von floka.floka
29.359 Danke in 6.854 Beiträgen
Huhu...
Gugste mal da:
http://de.wikipedia.org/wiki/Nickel-...id-Akkumulator
Du hast, jedenfalls teilweise mit deiner Vermutung recht.
GRüßle
Richard
Grüße Richard
Alt 10.08.2011, 12:36
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
NiMH ist Nickel Metall Hydrit und die haben den klassischen Memory-Effekt - steht im allgemeinen auf den Akkus drauf wie die aufgebaut sind
LiIo haben diesen Effekt nicht mehr
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 10.08.2011, 12:56
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.472 Danke in 2.187 Beiträgen
Einspruch euer Ehren.
NiMH Akkus haben keinen Memory Effekt, dieser tritt nur bei NiCd Akkus auf.
NiMH und alle anderen sollten aber mit einem intelligenten Ladegerät geladen werden.
Alt 10.08.2011, 13:03
Benutzerbild von mike124
mike124 mike124 ist offline
Boot: ehemals CombiSport, Smallcraft Sportsman 5
113 Danke in 72 Beiträgen
Naja,
NiMH-Akkus sind zunächst mal tatsächlich auch die Billigteile bei Aldi&Co - wenn man Glück hat, halten die sogar einigermaßen...
Im Gegensatz zu den älteren NiCd-Akkus haben NiMH-Akkus einen wesentlich geringeren Memoryeffekt und eine geringere Eigenentladung.
LiIonen-Akkus sind zwar grds. besser (Energiedichte, kein Memory), aber für Standartanwendungen (AA, AAA usw.) nicht zu haben - schon wegen der gänzlich unterschiedlichen Ladetechnik.
Empfehlenswert sind NiMHs der zweiten Generation, zB. Eneloop, die trotz nominell geringerer Kapazitäten im Ergebnis wesentlich bessere Standzeiten haben.
Gruß, Mike
Alt 10.08.2011, 13:13
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.226 Danke in 2.089 Beiträgen
Die neuen Eneloop oder dergleichen sind wirklich exzellente Akkus, da sie sich kaum mehr selbst entladen und auch die Spannung, was fast noch wichtiger ist, länger halten.
Seit ich die Dinger bei mir in der Digicam drinnen habe, brauche ich mir um Akkus fast keine Sorgen mehr machen, die halten echt ewig.
Die paar Euros mehr sind mehr als gut investiert!
Alt 10.08.2011, 13:22
Super Junx. Bin jetzt schlauer.
Micha
Alt 10.08.2011, 13:27
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
NiMH-Akkus haben einen Memory-Effekt. Dieser äussert sich so, dass er eigentlich nur dann auftritt, wenn der Akku immer wieder auf gleiches Niveau (nicht ganz leer) entladen wird und aus diesem Ladezustand wieder voll geladen wird.
Man kann sich das so vorstellen wie einen Bierschaumrand, wenn das Glas immer in gleicher Weise auf gleichen Stand leergetrunken und wieder gefüllt wird. Dann zeichnet sich auch auf dieser "Resthöhe" der "Schaumrand" ab.
Deshalb sollten diese Akkus immer mal wieder komplett leergefahren werden.
Geändert von Zitteraal (10.08.2011 um 13:32 Uhr)
Alt 10.08.2011, 19:07
4.560 Danke in 3.078 Beiträgen
Der Memory-Effekt von NiMH-Akkus ist aber lange nicht so ausgeprägt, wie der von NiCd-Akkus.
Alt 10.08.2011, 20:37
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
was von einem bereits oben erwähnten intelligenten Ladegerät jedes mal übernommen wird..
und gängige Größen AA oder AAA gibt es inzwischen auch als Lithium....
z.B-
http://www.elv.de/output/controller....&detail2=30602
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 10.08.2011, 20:51
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
Eneloop-Akkus mit passendem Ladegerät und du hast keine Sorgen mehr.
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 10.08.2011, 22:38
@ Dieter: Das sind bloss keine Akkus, oder?
Gruss, Mike
Alt 11.08.2011, 07:07
Benutzerbild von th94ks
th94ks th94ks ist offline
Boot: Bayliner 2352 HT Trophy
Rufzeichen oder MMSI: DF4703, DL7AM
24 Danke in 14 Beiträgen
Natürlich nicht, das sind Lithium Batterien, die haben deutlich mehr Leistung,
werden aber nach Verwendung entsorgt und lassen sich nicht wieder aufladen.
Tom
Alt 11.08.2011, 07:17
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Die Dinger heißen bei Panasonic INFINIUM-Akku und haben faßt keine Selbstentladung mehr. Auch nach einem Jahr noch gut 80% der Ladung vorhanden. Ich nutze die in meinem Hand-GPS und auch im Fotoapparat und bin sehr zufrieden. Keine leeren Akkus mehr nur weil der Fotoapparat nen Monat rumlag. Die von Panasonic lade ich mit einem normalen Ladegerät für NiMh-Akkus.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 11.08.2011, 08:15
...und bei Varta: Longlife Akkus
Die benutze ich schon eine ganze Zeit (u.a. im alten Garmin GPS, in einer Kamera und beim großen Blitzgerät)
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
