Alt 10.08.2011, 11:52
blackhawk blackhawk ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Spürt man Kavitation?
Hallo alle zusammen!
Ich habe seit einem Tag auf einem kleinen Boot einen YAMAHA 40 PS 2-T hängen. Ich bin begeistert von der Leistung des Motors.
zum Problem: Wenn ich mit einer 2. Person im Boot vollgas fahre läuft alles normal. Wenn ich jedoch alleine fahre gibts bei vollgas (aber nur bei äußerster Fahrt) schläge aufs Lenkrad. Es fühlt sich wie schwache Zündaussetzer an. Ist auch Hörbar. Die Steigung des Prop ist anscheinend zu klein für so ein Boot.
Sind diese Implosionen an der Unterdruckseite so stark, dass sie bis ans Lenkrad spürbar sind? (Teleflexlenkung)
Vielen Dank!
Alt 10.08.2011, 12:03
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Könnte das nicht auch der Drehzahlbegrenzer sein
Wie hoch dreht der Motor?
Alt 10.08.2011, 12:55
ahh, das könnte gut sein!
ich habe leider keinen Drehzahlmesser. Aber das klingt sehr plausibel!
Ich werde mir sowieso einen Prop mit einer größeren Steigung kaufen, weil der Schub eh unnötig groß ist.
Ich bin so hochdrehende Motocrossmaschinen gewöhnt, dass ich gar nicht daran gedacht habe, dass das schon das ende des Drehzahlbandes sein könnte und sonst habe ich noch nie einen Motor in den Begrenzerbereich gejagt. Aber klar, darum die "Zündaussetzer".
danke für die Antwort!!!
ps.:@RING18: dein boot sieht sehr vernünftig motorisiert aus!
Alt 10.08.2011, 13:00
Ich kenne zwar deinen Motor nicht, aber max RPM wird irgendwo zwischen 5500
und 6000 liegen.
Einen Drehzahlmesser kann ich sehr empfehlen, ohne Drehzahl kann man ein Boot nicht vernünftig abstimmen
Alt 10.08.2011, 13:59
ich werde mir einen Drehzahlmesser besorgen. Ich kaufe mir sowieso auch ein Werkstatthandbuch, da steht die max. Drehzahl sicher drin.
danke!
Alt 10.08.2011, 21:00
Benutzerbild von misch
misch misch ist offline
Boot: Pischel Bolero 450 PT
117 Danke in 25 Beiträgen
Wenn du Kavitation an deinem Prop hattest, dann siehst du das am Prop. Es fehlt zumindest Farbe.
Gruß Michael
Alt 10.08.2011, 22:02
habs gerade kontrolliert. Es kommt zur Kavitation am propeller. Aber weiter innen, als ich dachte dass es zur Kavitation kommt.
richtig angenagt
aber der prop ist für das leichte boot nicht geeignet, werde mich um einen anderen umsehen, dann bin ich wenigstens schneller
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
