Alt 10.08.2011, 07:46
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Standard Motorrad Motor als Bootsmotor
ich hab da ne Idee.
Ich würde gerne einen Motorradmotor als Ersatz für meinen Innenborder einbauen.
Könnte das funktionieren und hat jemand von euch da schon Erfahrungen?
Da ja auch Automotoren in Boote eingebaut werden dachte ich mir, mit einem Motorradmotor geht das eventuell auch und man hätte gleichzeitig noch einen Bootsmotor mit verschiedenen Gängen und Kupplung, ist ja recht klein verbaut.
Und das Gewicht währe auch viel kleiner.
Eure Meinungen
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 10.08.2011, 07:51
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
Mit Luft oder Wasser gekühlt?
Luftgekühlten wird der fehlende Fahrtwind auf Dauer nicht gut tun
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 10.08.2011, 07:58
Ich denke da an Wassergekühlt.
Die Motoren haben doch einen eigenen Kühler.
Hubraum dachte ich so an 500 - 1000 ccm
Leistung : 50-100 PS
und ich war froh
Alt 10.08.2011, 08:09
Bedenke auch dass bei wassergekühlten Motorradmotoren der Kühler (am Motorrad) direkt im Fahrtwind steht.
Der wirksame Drehzahlbereich bei Motorrädern liegt auch ungleich höher als bei KFZ oder Marinemotoren
Alt 10.08.2011, 08:13
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Zu wenig Drehmoment und zu hohe Drehzahl !
Oder hasst Du einen Antrieb der Drehzahlen über 10000 U/1 ab kann ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 10.08.2011, 08:18
Das Getriebe müsste schon ziemlich stark untersetz werden - Kavitation ist bei hohen Drehzahlen leider ein großes Problem
Alt 10.08.2011, 08:20
Boot: Prion T-Canyon
Was willste denn mit der Kupplung und den Gängen machen?
Alt 10.08.2011, 08:24
Hier sind bereits einige Meinungen zum Thema Motorradmotor im Boot
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=111453
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=99539
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=46254
Alt 10.08.2011, 09:05
Danke für die schnellen Reaktionen.
War nur so eine Schnapsidee als ich heute Morgen im Stau stand.
Aber so ein Stau bringt einen halt schonmal auf dumme Ideen.
und ich war froh
Alt 10.08.2011, 13:30
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
Der Rückwärtsgang fehlt.
Bernd
Alt 10.08.2011, 13:33
War auch nur so ein Gedankensblitz und beim besten Willen nicht komplett durchdacht.
Wenn der Rückwärtsgang das einzigste Problem währe sollte sich das lösen lassen.
Es gibt auch Motorräder mit Rückwärtsgang.
und ich war froh
Alt 10.08.2011, 13:40
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Hat die Goldwing nicht einen Rückwärtsgang?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
