Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 09.08.2011, 09:28
Benutzerbild von Picton 150 GTS
Picton 150 GTS Picton 150 GTS ist offline
Boot: Brig Eagle 380 Tohatsu 50 tldi
18 Danke in 11 Beiträgen
Standard Optimaler Propeller 380er Rib+50er Thohatsu TLDI
Hallo Zusammen,
hätte da mal ne Frage an die "Propellerspezis" unter Euch.
Fahre z.Zt. folgende Kombi:
-Brig Eagle 380 (3,80x1,93Mtr.), Trockengewicht 210 KG
-Tohatsu TLDI 50PS, Gewicht 94 KG, Propeller 11,1x13 Alu
Bei 2 Mann Besatzung (ca. 150 KG) dreht der Motor bis in den
Drehzahlbegrenzer, über 6100 U/Min., Geschwindigkeit lt.
Fishfinder 58 km/h.
Max. Höchstdrehzahl lt. Hersteller 5850 U/min.
Nun meine Frage:
Mit welchem Propeller erreiche ich die Optimale Kombination
zwischen Höchstdrehzahl und Geschwindigkeit?
Hab im Netz ein Video gefunden, gleiches RIB, Honda EFI 50PS,
Edelstahlprop 10,5x16, Geschwindigkeit 77 km/h!
Könnte das bei mir auch funktionieren?
Viele Grüße,
Sven
Versuchungen sollte man nachgeben, man weiß nie, ob sie wiederkommen!
Alt 09.08.2011, 09:55
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Die Lösung wird bei 14er oder 15er Steigung liegen,
das sollte getestet werden.
Das Boot wird damit sicher gute 60km/h laufen.
Bei den Angaben Deines Kollegen hat warscheinlich die Strömung
stark geholfen.
Gruß aus Berlin
Alt 09.08.2011, 10:14
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
dem schließe ich mich an,vielleicht sind auch etwas mehr als 60 drin,aber 77 glaub ich erst wenn ichs gesehen hab.der prop sollte so gewählt sein das du mit leerem boot ans drehzahlmaximum kommst und mit voller beladung ans empfohlene drehzahlminimum (der empfohle drehzahlbereich bei vollast)
Semper Fidelis
Alt 09.08.2011, 10:37
Hallo Jungs,
danke schon mal für Eure Antworten.
Der "Kollege" kommt aus Amiland, hat ein Video auf Youtube eingestellt:
http://www.youtube.com/watch?v=VzF5RuAcNJg
Sollte ich grundsätzlich auf Edelstahlpropeller gehn oder tut's auch
ein Alu?
Sven
Geändert von Picton 150 GTS (09.08.2011 um 18:51 Uhr)
Alt 09.08.2011, 14:17
Checkmate fanatic
ein Alu?
Edelstahl macht hier wenig bis keinen Sinn.
Gruß aus Berlin
Alt 09.08.2011, 15:07
O.K., besten Dank.
Dann mach ich mich mal auf die Suche............
hat jemand vielleicht was in dieser Größe liegen, damit ich mal testen kann?!
Sven
Alt 09.08.2011, 15:30
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Versuch mal einen 15er der sollte gut gehen . Meine Hille ist etwas größer als Dein Rib und mein 50 PS Yamaha hat es mit einem 13er Alu auf knapp 5900 Umdrehungen und nach Staudruckmesser 60 km/h gebracht . Mit einem 15er Edelstahl von Solas macht er jetzt bei 5300 Umdrehungen nach Staudruckmesser 65 km/h . Das sollte Dich bei Deinem leichten RIB doch deutlich nach vorne bringen
Gruß Andre
Alt 09.08.2011, 20:21
wobei ich nicht zwingend einen solas verwenden würde...
Semper Fidelis
Alt 10.08.2011, 06:27
Sprich
Gruß Andre
Alt 10.08.2011, 12:29
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
SOLAS produziert Propeller u.a. für Mercury, Volvo, Honda und Tohatsu.
Der anfangs genannte 11,1 x 13 scheint auch ein Prop von SOLAS zu sein.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 10.08.2011, 12:43
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Aus eigener Erfahrung kann ich nur empfehlen vor einem endgültigen Kauf Propeller (-Typen/-Hersteller) auszutesten!
War persönlich sehr überrascht festzustellen wie unterschiedlich im Detail die jeweiligen Propeller sich auf dem Wasser zeigen...zumal man ja auch eigene Vorstellungen/Schwerpunkte an eine Wunschlösung knüpft.
Zu Solas kann ich nur sagen, daß die Preise für Edelstahlprops recht günstig/niedrig liegen -- allerdings gab es wenig/bis gar keine positve Änderung gegenüber dem bis dato vorhandenen Alu-Propeller.
Marco
Alt 11.08.2011, 08:23
Standard Propellertest
Moin Zusammen,
ist doch recht schwierig, was gebrauchtes oder mal was zum Testen zu
bekommen.
Hat keiner was liegen oder kennt einen, der einen kennt............
Wie gesagt, ab 14er Steigung.........
Die Propeller von Suzuki passen doch auch, oder?
Sven
Alt 11.08.2011, 09:41
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
Hallo Sven,
ich hab nen 15er in Alu und Edelstahl liegen. Kannst beide testen.
Der Edelstahl brauch allerding ein HUB KIT.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 11.08.2011, 10:31
Hallo Sven,
super , Rest per PN.
Sven
Alt 11.08.2011, 21:13
Ich hab von vielen gehört und gelesen,dass die Solaspropeller einfach nur aus edelstahl sind,mehr nicht.Die sollen teilweise genauso dicke Blätter haben wie Standard-Aluprops und nicht wirklich besser sein.
Im Gegenteil,bei manchen liefen sie sogar schlechter.
Auch von den QL-Verstellpropellern braucht man nicht viel erwarten,dass weiß ich aus eigener Erfahrung.
Wie gesagt,Alupropeller von Yamaha (K-Serie) sind gute Props,oder wenn es ein Edelstahl sein soll,dann Ballistic oder Apollo...was sich wiederum im Preis widerspiegelt.
Semper Fidelis
Alt 11.08.2011, 22:15
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.995 Danke in 1.267 Beiträgen
Hall
Die K-Serie passt allerdings nicht beim 50er. (G schon)
Edelstahl muss nicht wirklich sein, ein guter Alu-Prop. reicht vollkommen.
Mit einem serienmäßig, gecuppten 10x15 Alu Prop. von Yamaha habe ich beste Erfahrungen gemacht. 5500/Umin (Getriebe 1.1,85) Geschwindigleit ~ 63km/h (ohne Strömung mit GPS gemessen)
Der Ballistic hat mich enttäuscht und die Yamaha Props sind immer am besten gelaufen, wichtig wäre, auf einen möglichst kleinen Druchmesser zu achten, als lieber einen 10x 15 als ein 11 1/4x15, damit Du auf Geschwindigkeit kommst, Schub liefert der Motor genug, bei deiner Kombination.
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (11.08.2011 um 22:21 Uhr)
Alt 11.08.2011, 22:40
Ja das stimmt.du hast ja nun ausreichend erfahrung..
das die K-serie nicht passt wusst ich nicht.ist das die praktisch für das V4 getiebe??
Semper Fidelis
Alt 18.08.2011, 21:31
Hallo Leute,
heute konnte ich den ersten Propeller testen, vielen Dank nochmal an "Littlebert".
Aluprop, Solas 11x15:
-Geschwindigkeit unverändert bei 58 km/h (GPS)
-Motor dreht jetzt bei Vollgas nur noch bis 5400 U/Min.
-Kann nicht mehr voll austrimmen, nur 3/4, sonst fängt er das Ventilieren
an.
War der Sprung von 13er auf 15er Steigung zuviel, ist der Prop zu groß
(Durchmesser)
Sven
Alt 18.08.2011, 21:50
Hallo Leute,
an.
(Durchmesser)
Sven
Tach Sven
Nein dein durchmesser ist ja gleich geblieben,11 zoll
der motor dreht jetz durch die 2" merh steigung exakt 400 rpm weniger.dein anderer propeller hat auch ventiliert.
ab wann er das macht siehst du auf den gps,wenn der speed sich nicht mehr ändert,aber die drehzahl weiter steigt,wird halt leistung verpulvert.
hast du tank etc im heck verstaut?
Semper Fidelis
Alt 18.08.2011, 22:24
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Hallo Sven
Habe den Tohatsu 50 TLDi an einem 450 Rib mit einem BS.PRO Aluminiumpropeller 11-1/4 x 14 gefahren. Passt super. V-max mit 2 Personen 65 km/h
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 19.08.2011, 09:55
@ Mucke: Tank ist fest verbaut ca. in der Mitte des Bootes, unter der Steuerkonsole.
Propeller zieht Luft, wenn ich den Motor über 3/4 hochtrimm, den Alten konnte ich voll austrimmen.
@ Eckhard: Danke für den Tipp!
Hab jetzt noch nen 10 1/8 x 15 VA Propeller zum testen, Hub-Kit ist heute endlich gekommen, werde berichten!
Sven
Alt 21.08.2011, 18:13
So Leute,
hab heute (bei Regen) den Edelstahlprop gestestet.
Motor dreht bei Vollgas wieder nur 5400 U/Min.,
Geschwindigkeit 63 km/h, konnte ihn voll austrimmen,
ohne Ventilation.
Denke ich komme der Sache schon näher.
Nur mit ausprobieren wird's jetzt schwierig, jetzt muß
ich mir die Prop's kaufen.
14er Steigung, 10er Durchmesser ginge in die richtige
Richtung, oder?
Alt 21.08.2011, 18:22
Teste mal einen 10x15, dein Motor sollte ihn bis 5800U/min gedreht bekommen, mit meinem 40er waren genau 5400-5500 U/min möglich.
Gruss Stephan
Alt 21.08.2011, 18:56
Hallo Stephan,
der Edelstahlprop war doch ein 10 1/8 x 15.
Macht das 1/8 so viel aus?
Sven
Alt 21.08.2011, 19:17
Soll ich den mal testen?
http://www.propellerdiscount.de/prop...-40-50-ps.html
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
