Alt 08.08.2011, 20:15
paddykbo paddykbo ist offline
Boot: Eclipse 216
58 Danke in 28 Beiträgen
paddykbo eine Nachricht über MSN schicken
Standard Fishfinder- Funktionsstörung
Hallo Spezialisten,
habe am Boot von Navmann FISH450 Tricolor verbaut. Als Geber Mk3 Transom Mount am Heck montiert.
Das Gerät hat ca. 300 h zuverlässig funktioniert.
Seit diesem Frühjahr habe ich mit der LOT-Anzeige Probleme. Alle Funktionen funltionieren tadellos ( Geschwindigkeit,Temperatur,Benzinfluss usw.) nur die Tiefenanzeige hat ne Macke. Wenn ich das Gerät anschalte dauert es 2-5 Minuten bis die Tiefe angezeigt wird. Bis dahin nur Striche auf dem Display. Dann zeigt er kurz Tiefen um die 70 M an und erst dann die 3 M Hafentiefe zum Beispiel. Diese Macke tritt bei jeder Tiefe, bei Fahrt oder im Stand auf. Dabei ist der Geber von unten sauber und rein. Wenn ich den Geber von unten reinige ändert sich nichts. Er braucht seine Zeit. Wenn ich den Motor abschalte und 10 Minuten später wieder an, dann das gleiche Spielchen. Alle Steckerverbindungen wurden geprüft. Auch Kontaktspray wurde in die Steckverbinder jüngst gesprüht.
Wer kann helfen und hatte so etwas auch schon mal.
Grüsse von der Ostsee
Alt 09.08.2011, 14:52
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Bei meinem kam Wasser rein - selbe Störung.
Habe ihn erneuert und alles ist fein.
Hast du die Möglichkeit einen anderen 3er Geber zu testen?
Gruß Hannes
Alt 09.08.2011, 18:23
Boot: Eclipse 216
Hallo Hapi,
Danke für den Tip. Boot liegt als Dauerlieger im Wasser. Werde im Oktober das Gerät auf Undichtigkeit prüfen und dann eventuell ersetzen.
Auf Dichtigkeit prüfen wie? Ich wollte den Geber nach dem Trocknen mit dem Fön erwärmen. Dann sollte sich eine undichte Stelle zeigen.
Oder hat da jemand andere Erfahrungen ???
Alt 09.08.2011, 20:10
Also ich habe bei meinem nichts gefunden wo er leck ist.
Erst nach gewaltsamen öffen habe ich die Oxydation gesehen - aber da war er auch dann wirklich kaputt
Bekommt man nie wieder dicht
Gruß Hannes
Alt 11.08.2011, 21:32
Boot: Eclipse 216
Na das sind ja Aussichten. Wenn es morgen mal trocken bleibt will ich das Boot schon mal rausnehmen und sehen ob ich was entdecken kann. Werde alles noch mal abdichten und den Geber neu justieren. Die Hoffnung stirbt zuletzt.... einen Ersatzgeber Mk3 habe ich noch nicht gefunden, er kostet auch über 150€.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
