Alt 08.08.2011, 11:03
Standard Datumsanzeige am Computer spinnt
Neuerdings habe ich eine kuriose Datumsanzeige, wenn ich den Rechner komplett neu hochfahre. Beim ersten Mal war es wohl das Ursprungsdatum - irgendws mit 2003 - und eine falsche Zeit. Die nächsten beiden Male war es zwar das richtige Datum, aber eine falsche Zeit und auch nicht so, daß nur die Stunden verstellt waren, sondern z. B. statt 22.31 stand da 20.16.
Andere Unregelmäßigkeiten habe ich bisher nicht bemerkt. Weiß jemand, was das ist?
Anneke
Alt 08.08.2011, 11:06
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.215 Danke in 6.590 Beiträgen
das deutet auf eine leere Knopfzelle hin. Diese sitzt auf dem Motherboard und ist zuständig für die Gangreserve der Uhr.
Rechner aufschrauben, Zelle wechseln und gut!
Gruß Heinz,
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Wie alt ist der Rechner?
Könnte eine defekte Pufferbatterie sein.
Alt 08.08.2011, 11:15
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Die Zeit einmal im BIOS korrekt einstellen (kontrollieren, ob sie da eventuell korrekt ist). Wenn sie nach dem Neustart wieder "verdreht" ist, dann Pufferbatterie/akku wechseln.
Alt 08.08.2011, 11:25
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Die Batterie auf dem Mainboard tauschen, Zeit stellen, fertig!
Gruß Birgit
Alt 08.08.2011, 11:49
Ähm - ja. Computer aufschrauben .
Ist das irgendwie für andere Sachen gefährlich wenn die Batterie nicht mehr funktioniert?
Anneke
Alt 08.08.2011, 11:53
Nö. vor dem aufschrauben: Stecker ziehen nicht vergessen.
Gruß Heinz,
Preußenbengel
Anneke
jaaaa ganz gefährlich, treten sofort tödliche Strahlen aus
nicht überall wo Batterien sind, sind auch genug Batterien
Alt 08.08.2011, 11:56
else else ist offline
Ich tippe auf Pufferbatterie.
Alt 08.08.2011, 12:00
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
[QUOTE=Basstel-Bassti;2332402]jaaaa ganz gefährlich, treten sofort tödliche Strahlen aus
Und wahrscheinlich viiiiiiel Staub
Also Atemschutz nicht vergessen
Alt 08.08.2011, 12:04
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Wichtig bei allen Arbeiten an der Platine ist, dass Du nicht durch Teppich o.ä. elektrostatisch aufgeladen bist und beim Berühren der Platine dort Schaden anrichtest. Daher am besten mit einem Draht an einem Handgelenk z.B. an der Heizung erden, oder zumindest den Körper durch Erdberührung (Heizung) entladen!
Wepi
Alt 08.08.2011, 12:06
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Anneke
Waren blöde Antworten genug.....ne im Ernst...da passiert nix...
Stecker ziehen...aufschrauben..Batterie tauschen...fertig...
Alt 08.08.2011, 12:09
...und die Finger erden, wegen der Statik.
uups, hab gerade gesehen, hat schon jemand gesagt.
Weiss Anneke aber sicher alles.
Alt 08.08.2011, 12:19
Ach Leute, Statik ist doch echt egal, solange sie nicht den Arbeitsspeicher tauschen will. Nun macht sie nicht völlig wirr, die will doch nur eine Batterie wechseln!
Gruß Birgit
Alt 08.08.2011, 12:51
Ganz so leichtsinnig sollte man das nicht sehen! Man kann leicht unbeabsichtigt elektrostatisch gefährdete Teile berühren. Und wenn man gerade über einen Teppich geschlurft ist, kann die Ladung sehr hoch sein. Man kennt das, wenn es beim Berühren der Türklinke o.ä. kräftig zuckt. Also, Vorsicht ist besser als zerstörte Speicherchips o.ä. Das Erden ist ja kein großer Aufwand.
Wepi
Geändert von Wepi (08.08.2011 um 18:03 Uhr) Grund: Fehlerkorrektur
Alt 08.08.2011, 12:58
Danke für die vielen schnellen Antworten, das mit der Batterie hatte ich mir auch schon gedacht, daß die das sein könnte.
Aber was passiert, wenn ich es einfach so lasse und die Batterie nicht tausche - kann dann irgendwas kaputt gehen oder muß ich bloß jedes mal beim Hochfahren das Datum und die Zeit wieder einstellen?
Ich hab ja doch immer irgendwie Muffe wenn ich am Rechner basteln muß. Und er ist ja nun wirklich schon älter.......
Anneke
Alt 08.08.2011, 13:20
Du mußt nicht tauschen.
Allerdings sind dann eben auch häufig Zeit und Datum an Dateien falsch, was das spätere Auffinden stark erschwert.
Auch bei manchen Browserfunktionen muß Zeit und Datum stimmen, sonst gehts nicht richtig.
Machmal sind die Knopfzellen auch verlötet, dann ist der Aufwand für Laien eh zu groß.
Alt 08.08.2011, 13:40
hik hik ist offline
Boot: keines :(
375 Danke in 162 Beiträgen
Es gehen allerdings nicht nur Datum und Zeit verloren, sondern auch alle anderen BIOS Einstellungen.
Gruesse, hik
Alt 08.08.2011, 13:51
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
besorg dir vorher eine CR 2032 Batterie
Alt 08.08.2011, 14:17
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Und ganz wichtig! Zuerst das Massekabel von der Batterie abklemmen und danach kommt dann das Pluskabel.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 08.08.2011, 14:21
Preußenbengel
und Kupferpaste
Alt 08.08.2011, 18:15
Auch wenn hier einige solche Vorsicht beim Arbeiten an der Platine für überflüssig halten und damit ihre Späße treiben, habe ich schon persönlich in zwei Fällen bei jungen Leuten, die sich kaum mit dem PC auskannten und die solche Warnungen für übertrieben hielten, erlebt, dass im ersten Fall eine Speicherbank und im zweiten sogar der Hauptprozessor durch elektrostatische Entladungen zerstört wurden.
Da half dann keine Kupferpaste, sondern Platz in der Mülltonne.
Wepi
Alt 08.08.2011, 23:58
Boot: was schnelles
Wepi
Gut dann mal Spaß einwenig beiseite . Und ein gut gemeinter Rat, wenn man als Laie ans Eingeweide des Rechners muss und kein Antistatikband am Start hat.
Im Normalfall sollte man bei Arbeiten am PC keine Angorapullis tragen und vorher die Hauspuschen mit Gummisohle ausziehen. Im allgemeinen sollte sich die elektrostatische Aufladung des eigenen Körpers schon beim berühren des äußeren Rechnergehäuses neutralisieren. Wer sich dann wirklich immer noch unsicher fühlen sollte, suche den nächsten Computershop auf, kaufe sich solch ein Antistatikband und erdet somit seinen Körper und kann dann mit reinem Gewissen mit Skalpell und Tupfer in die Analen des Rechners eindringen.
Gruß Rüdiger
Alt 10.08.2011, 09:38
So, die Batterie ist gekauft und liegt hier vor mir - gleich geht die Operation am offenen Herzen los - haltet mir mal die Daumen bitte!!!
Anneke
Alt 10.08.2011, 10:17
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.155 Danke in 4.895 Beiträgen
Schwester! Zange, Tupfer Totenschein
Spaß beiseite, ist kein Hexenwerk und wenn die Batterie nicht verlötet ist Ruck-Zuck erledigt.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
