Alt 07.08.2011, 19:19
eckl1 eckl1 ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Johnson Sea Horse
hi,
habe hier einen Johnson Sea Horse 6PS bei dem zwischen UW-Teil und Schaft schwarzes Öl rausgedrückt wird, zwar nicht viel aber mich störts...weß jmd was das sein könnte ?
Alt 07.08.2011, 21:06
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
136 Danke in 93 Beiträgen
Bild wäre gut.
Gehe mal davon aus das es Getriebeöl ist.
_________
Gruß Claus
Alt 07.08.2011, 21:19
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Doral 185.
Ich bin da anderer Meinung.
Für Getriebeöl ist das schon zu hoch.
Da sitzt ja noch der Impeller drüber, bevor der Schaft anfängt und das Getriebeöl sollte vernünftigerwiese schon einige Zentimeter vorm Impeller zu Ende sein.
Undichtigkeit am Kühlwasser-Abgas System könnte ich mir vorstellen.
Dann sammelt sich die ölige Brühe am letzten Flansch vor dem Getriebeteil und drückt dort raus.
Aufmachen und nachschauen?
Mütze
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 09.08.2011, 05:22
Bin im moment nicht daheim wegen Foto, sobald ich da bin mach ich eins....kann der Motor dadurch kaputt gehen ? hab das so verstanden das das dann vom Auspuff kommt....?!?
Alt 09.08.2011, 06:01
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Sehr wahrscheinlich ist es kein Getriebeoel.
Das ist 2-Takt Oel, dass sich mit Wasser mischt und dann genau an dieser Stelle raus laeuft. Wenn Du vor dem Anbstellen des Motors eine Weile den Motor mit niedrieger Drehzahl laufen laesst passiert so was, oder wenn Du ein bisschen zu viel Oel im Sprit hast, oder wenn Dein Motor ein bisschen zu fett laeuft, oder ein Zylinder nicht richtig laeuft (hat der ueberhaupt 2?)
Auf jeden Fall macht es den Motor nicht kaputt wenn es da raus laeuft, sieht nur nicht schoen aus
Roland
Alt 24.03.2012, 21:20
Standard Getriebeöl
Hi, es ist doch Getriebeöl...hab's heute mal zerlegt.....das Impellergehäuse ist Defekt und über das Schaltgestänge ist dann das Öl am UNTERWASSERTEIL ausgetreten....weiß jmd wo ich ein Impellergehäuse auftreiben kann ?
Merci
Alt 25.03.2012, 08:09
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
auch wenn deine wasserpumpendichtung defekt ist, das schwarze öl, welches an der schafttrennstelle austritt, ist vermutlich nicht-verbranntes 2t-öl, genauer eine mischung mit ruß. die abgase werden durch den schaft geleitet und treten dann auch an solchen undichtigkeiten aus (das ist bei meinem auch so). dieses öl lässt auf zu fettes gemisch schließen oder auf eine schlechte verbrennung aus anderen gründen. wenn du die pumpe repariert hast, wirst du sehen, ob das der alleinige grund war.
ps.: wenn der thermostat nicht schließt erreicht der motor nicht seine betriebstemperatur und er kann das gemisch nicht vollständig verbrennen. ist nur eine möglichkeit von vielen.
everybody ist perfekt - not mi!
Geändert von piep (25.03.2012 um 08:17 Uhr)
Alt 25.03.2012, 23:30
Hallo eckl1,
das ist meistens nur altes 2 Taktöl,
das kann man aber am Geruch erkennen, Getriebeöl richt völlig anders
Alt 25.03.2012, 23:48
J-R J-R ist offline
Ich bleibe auch bei meiner Behauptung, dass es kein Getriebeoel ist.
Aber man wird sehen wenn Du die das Gehaeuse gewechselt hast.
Zu Deiner Frage: schau mal hier bei boats . net wegen der Teilenummer. Ich bin mir sicher dass Du das Gehause aber auch bei einem Haendler in Deiner Naehe oder im Inet bekommst.
Gruende fuer diese schwarze Pampe gibt es viele:
Zu viel 2-T-Oel im Gemisch, zu fettes Gemisch, langes laufen lassen im Standgas bevor du den Motor abstellst. unsaubere Verbrennung durch (alte oder verrotzte Kerze, falsche Kerze) und weitere Probleme an der Zuendung.
Wenn der Motor sauber laeuft, dann wuerde ich mir keinen Kopf machen. Ist halt ein 2-Takter
Um Nummer sicher zu gehen, mache einen Getriebeoelwechsel und schau wie as Getriebeoel aussieht. Nicht milchig = kein Wasser. Milchig = undicht
Trotzdem kann es sein dass du weiterhin die schwarze Supper am Bein hast, auch wenn das Getriebe dicht ist
Roland
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 26.03.2012, 00:00
Merci
Hallo eckl1,
das Getriebeöl kommt aber nicht wirklich aus dem Impellergehäuse
unter dem Impellergehäuse ist ein Lager und ein Simmerring
oder es kommt aus dem Schaltgestänge
Alt 26.03.2012, 09:03
Hallo eckl1,
Ich werd heut abend mal Bilder machen..dann zeig ichs euch
Alt 26.03.2012, 09:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Sea Horse sind doch Motoren für den Profi-Einsatz???
Hast Du Bilder der möglichen Schadensstelle??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.03.2012, 09:54
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Johnson-Motore hießen früher alle mal SeaHorse.
Grüße Stefan
Alt 26.03.2012, 19:49
Hier sifts raus....
Hits:	86
Größe:	49,0 KB
Alt 26.03.2012, 20:13
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.171 Danke in 1.380 Beiträgen
Hier sifts raus....
Zwischen dem kompletten Kunststoffteil und dem Getriebegehäuse ist eine flächige Dichtung ...
Hits:	87
Größe:	21,4 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Geändert von dumperjack (26.03.2012 um 20:29 Uhr) Grund: Anhang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
