Alt 05.08.2011, 20:59
MattesKr MattesKr ist offline
Standard Hilfe beim Mercruiser 470 motor . . . Wird zu Heiss. . .
Hallo ich habe mir für kleines Geld eine Nussschale mit einem Mercruiser 470 motor 170 PS gekauft . . .
Ich bin am Ende meines Latein . . .
Motor Springt sofort an!
Zieht auch super! Leider wird der Motor ziemlich schnell MEGA heiss. . . bei 85-90 grad schalte ich den aus, kühl den ab und dann könnte ich den Sofort wieder einschalten.
jetzt zu dem Boot, der Vorbesitzer war ein 20 Jahre alter Holländer der ihn auf der auf dem Meer gefahren hatte.
Danach stand das Boot 1-2 Jahre brach rum. Ich habe alles ausgetauscht was man dort tauschen kann an Flüssigkeiten. Habe einen Neuen Impeller eingebaut.
Hat jemand Tipps die nicht zu Teuer sind damit ich nach für nach ausschließen kann was das ist und ich nicht EXTREM viel investieren muss.
Lieben gruß Mattes aus Krefeld
Alt 05.08.2011, 21:15
doggeldoggel doggeldoggel ist offline
Boot: noch in der Sparphase
611 Danke in 338 Beiträgen
Hallo Mattes,
das ist doch die normale Betriebstemperatur eines Motors? Kenne das zwar bloss vom
Auto, aber so sehr unterscheiden sich die Motoren ja auch nicht.
Viele Grüsse
Danny
Alt 05.08.2011, 21:25
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Hängt evtll. dein Thermostat fest?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 05.08.2011, 21:27
Hallo MattesKr,
bau mal den Thermostat aus, evtl klemmt der nur
das ist der billigste Tip von allen
Alt 05.08.2011, 21:30
Hallo Schwarznase,
findest Du 90 Grad zu hoch? Würde mich persönlich sehr interessieren. Du hast sicher
bei weitem mehr Erfahrung als ich. Der Motor gehört zu meinem Suchbereich im Boot.
Wie gesagt, ich kenne das nur von Automotoren und da sind 90 Grad meistens sogar ideal.
Viele Grüsse
Danny
Alt 05.08.2011, 21:36
brombeer brombeer ist offline
291 Danke in 121 Beiträgen
Hallo Mattes,
der 470 hat eine 2 Kreiskühlung! Der innere wie beim Auto mit Frostschutz und der äussere über Wärmetauscher! Der Motor wird wärmer als einer mit Einkreiskühlung,wenn er zu warm wird ist vielleicht auch der Wärmetauscher zu den kann man öffnen und saubermachen.
Gib mal in der Suchmaske "Mercruiser 470" ein und du kannst viel lesen
Alt 05.08.2011, 21:38
ja aber der würde noch höher gehen! habe den gestern mal auf 110 grad nach 10 Minuten gehabt und hinten hat es gebrodelt (wasserkochgeräusche)
was ist den Maximum was so ein Bootsmotor verträgt.?
Alt 05.08.2011, 21:45
Hallo MattesKr,
vertragen ist relativ, der Thermostat soll bei 72° öffnen
Alt 05.08.2011, 21:49
Hast du denn Wasserverlust oder einen höheren Ölstand?! Dann große Gefahr!
Der Motor hat in der Sache ein paar Schwächen. Tropft er vorne ?
Alt 05.08.2011, 21:52
Hallo MattesKr,
wo sollte ich den Finden?
sorry für die doofe frage
Alt 05.08.2011, 21:54
ich bin am dienstag wider am boot mach dann mit dem Handy nen Video wie er läuft und was das los ist
Alt 05.08.2011, 22:30
Hallo MattesKr,
Ex.Zeichnung von dem Motor suchen dann erkennst du schon wo der Thermostat sitzt
http://www.mercruiserparts.com/Selec...asp?class_id=1
Alt 07.08.2011, 14:39
also Thermostat ist raus aber hitze steigt weiter über 110 C°
Alt 07.08.2011, 14:50
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
110 ist zuviel
Wechsel mal den Einlass-schlauch vom Impeller zum Motor in einen durchsichtigen Schlauch, sodaß du erkennen kannst ob dein Impeller wirklich fördert. Dann wie schon beschrieben den Wärmetauscher überprüfen bzw. spülen. Thermostat sollte wie auch schon beschrieben bei 72 Grad öffnen...
Gruß Maik
Alt 03.02.2012, 05:00
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
Ähnliche Symptome hatte mein 170er auch,
aber da ist das Kühlwasser immer übergekocht und aus dem Ausgleichsgefäß gedrückt worden.
Letztendlich war nur die Kopfdichtung durch.
Ausgetauscht und alles war gut.
Gruß aus Meerbusch
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
