Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 188Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 188
Alt 03.08.2011, 19:24
herble herble ist offline
14 Danke in 9 Beiträgen
Standard Zu machen gibts viel
hab mir die Diskussion mal reingezogen und kann mal aus eigener Erfahrung berichten.Zwar kein Bootsmotor aber ein Zweitakter.
1. Kanäle erweitern. JA geht aber bei Erweiterungen in die breite Vorsicht sonst federt der Kolbenring aus und das wars mit einem Motor. Gilt sowohl für Einlass als auch für Auslass. Grösserer Vergaser wenn die Kanäle dazu passen warum nicht. Überströmkanäle wenn man sehr motiviert ist aber ohne Top dremel nicht einfach und mehr muss nicht besser sein, soll bedeuten die Strömung soll sich beschleunigen sprich die Kanäle vernegen um einen maximalen Gaswechsel zu haben.Hast du Membransteuerung kannst du über unterschiedliche stärken der Membrane die Leistungscharakteristik beinflussen.
2. Kurbelgehäusevolumen verringern. Ihr lacht habe ich bei meinem Zweitakter mit Balsaholz gemacht. Aber nicht auf die Kurbelwangen sondern zwischen Wangen und Kurbelgehäuse. Das verlagert aber die Leistundkurve sehr nach oben und die Wird auch sehr Spitz , fast wie eine Art turbo
3. Auspuff . Die endlose Geschichte. Da gibts Berechnungsformeln die auch wieder von der Nenleistunsdrehzahl abhängen.Damit kannst du dann Diffusor und Resonator berechnen aber ehrlich gesagt nur so ungefähr. Der Rest ist testen,testen....auch bei einem Bootsmotor wie schon gesagt sehr schwierig zu realisieren.
So auf die schnelle wars das. Bin mal auf die Antworten gespannt und ob jemand sowas tatsächlich an einem Bootsmotor macht. Ich würde es nicht tun.
Geändert von herble (03.08.2011 um 19:29 Uhr)
  #52
Alt 03.08.2011, 19:53
Benutzerbild von rottweiler
1.435 Danke in 1.001 Beiträgen
So habe ich mir den Fred vorgestellt !
lg Frank
Alt 03.08.2011, 20:23
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.159 Danke in 1.377 Beiträgen
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Sag ich Dir wenn Du mir die Zweizylinder-Forelle verkaufst!
lg Frank der Liebe !!!
Nee' bei aller Liebe, daraus wird nix.
Maximal ein Tauschgeschäft falls mir noch eine weitere in die Finger kommen sollte.
So, nun raus mit der Sprache ---> das letzte Rennen ist jetzt fast 30 Jahre her
Testfrage: welchen Spitznamen hatte ich damals ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 03.08.2011, 20:40
Bin eingeschnappt ! Ich sag vorläufig dazu nix mehr !
lg...
Alt 03.08.2011, 20:53
lg...
Nun traue ich mich nicht mal mehr was zur Vorverdichtung zu schreiben, quasi dem Moment wo das Kurbelgehäuse maximal gefüllt ist, der Kolben runter gehen den Einlaß schließt und das Gemisch in den Zylinder prügelt.
Habe aber wieder Bilder gemacht, die von meiner Unwissenheit zeugen.
Jedenfalls ldt. onkelherti .
Gruß Frank
Alt 03.08.2011, 21:17
Mensch sag schon!
Von Dir kann man ja mehr lernen als vom Herrn Kaden ehemals MZ !
Alt 03.08.2011, 21:28
- Änderung des Gegendruckes durch Längenverschiebung
- Kolben optimieren und die Folgen wenn es nicht hinhaut
- Kolbensatz für einen Motor
- optimierte Kurbelwelle des damals legendären 6-Zylinders aus dem Hause "König"
- optimierte Kurbelwelle eines 4 -Zylinders aus dem Hause "König" (ca. 1997)
- optimierte Kurbelgehäuse
Hits:	141
Größe:	94,8 KB
ID:	301872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	77,7 KB
ID:	301873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	73,1 KB
Hits:	135
Größe:	54,1 KB
ID:	301875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	68,4 KB
ID:	301877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	109,8 KB
Hits:	130
Größe:	104,9 KB
ID:	301880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	101,1 KB
ID:	301881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	101,1 KB
Hits:	131
Größe:	90,6 KB
ID:	301883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	69,1 KB
ID:	301884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	104,1 KB
Gruß Frank
  #58
Alt 03.08.2011, 21:29
- Stege im optimierten Außlaß die verhindern das die Kolbenringe "einhaken"
- Drehschiebersortiment zur Anpassung der Steuerzeiten (Einlaß)
- was man so vor Ort braucht ...
- verschiedene Düsen zur Optimierung der Vergaser
- Ansicht eines Montierten Drehschiebers
- oben geschlossen unten "full pull"
Hits:	124
Größe:	114,4 KB
ID:	301886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	129,0 KB
ID:	301887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	104,5 KB
Hits:	121
Größe:	109,2 KB
ID:	301889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	88,8 KB
ID:	301890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	122,6 KB
Hits:	120
Größe:	80,2 KB
Gruß Frank
  #59
Alt 03.08.2011, 21:48
Standard Einmal mit Profis arbeiten - ich hab es live erlebt ...
Mensch sag schon!
Also gut, reden wir über bekannte Namen .
ZPH sagt Dir ja sicher etwas - Drehschieber, DKW/IFA und so ...
Quasi Zimmermann/Petruschke/Henkel ...
Das war der Bernhard Petruschke ... Sein Sohn, Bernd Petruschke war mein späterer Trainer ... wir wohnten früher fast über die Straße .
Wenn man als Halbgewalkter nur oft genug fragte gab es die Antworten und Hinweise die einen alten SR2 zum Ärgernis jedes modernen Mopedfahrers machten.
Und die Wohnung zu betreten war immer wie in einem Großlager für Prokale und Kranzmacherei zu wandeln.
Sein Schrauber war der alte Prien, Vater eines Klassenkameraden mit privatem Fuhrbetrieb und eigener Werkstatt - der achtete darauf das wir nicht pfuschten.
Und alles Vollgasfest, versteht sich
Gruß Frank
Alt 03.08.2011, 21:58
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Die letzte Pferdestärke ist immer die Teuerste.
Gruß Robin
  #61
Alt 03.08.2011, 22:47
Zitat von onkelheri Beitrag anzeigen
1. ich hatte dich gefragt ob du einen Leistungsprüftstand hast ( zur temp.Verfügung oder selber?)
Ich habe privat einen Motoren-Prüfstand, eine bezahlbare Wasserwirbelbremse steht noch auf meiner Wunschliste.
Ich habe dir keine Frage als persönlich Schwäche ausgelegt,
Du warst damit gemeint onkelherti.
Ich sag's ja, Du kannst oder willst nicht verstehen.
Mich hält die Öffenlichkeit nicht davon ab zu sagen was ich denke ... und wenn auf deinem Bild 27 der Vergaser nicht fest an dem Motor montiert war - habe ich auch kein Problem mich zu entschuldigen - Das Bild lässt aber keinen anderen Schluß zu!
Du hättest nur die Fragestellung von Roman richtig lesen brauchen ...
Tja ...hier betätigt sich der Verdacht dann aber doch ...
Zitat von dumperjack
Ich weiß das es diese Sachen gibt und kenne sie auch.
Grund ist die Massenreduzierung und Verminderung der Verwirbelung des Gasgemisches im Kurbelgehäuse.
Früher wurden die Vollwangen auch "ausgebohrt" und die Bohrungen mit Kork verschlossen.
Zugleich konnte damit nachträglich das Masseverhältnis von Kolben und Kurbelwangen angepaßt werden.
Das erhöht aber wiederum nur den Gasstrom und nicht die Vorverdichtung. ACHSO ... na dann ! ))
Dann habe ich da was falsch verstanden NEIN
Ich dachte immer bei weniger Volumen im Kurbelgehäuse steigt die Vorverdichtung - RICHTIG verstanden!!!
Nun Schlaumi, ich bohre ein Loch und und verschließe es wieder...
ändert sich das eventuell druck-relevante Volumen im Kurbelgehäuse ?
NEIN ....
Ich meinte nicht an einer KW etwas ab zu fräsen und zu ersetzen, sondern bei einer normalen KW etwas an zu setzen um so das Volumen im Kurbelgehäuse zu verringern. - Verschieden Möglichkeiten vorhanden ...
Wenn ich jetzt frage kommst Du nur wieder mit Deinen 25jährigen Betriebsgeheimnissen ...
Vom Prinzip her ist richtig was "herble" zum füllen der Zwischenräume in Bereich der Kurbelwellenwangen gesagt hat und auch Roti meinte.
Man muß dabei aber beachten das dann in das Kurbelgehäuse auch nur weniger Gemischvolumen eingesaugt werden kann, aber das Ziel ist ja eben soviel wie möglich da hereinzukommen.
Das gleiche gilt für "ausgekorkte" Kolben.
Jadoch .... ich weiß auch das das früher gemacht wurde, auch das Meister Heise (50er/60er Jahre) das in seiner "Frisierbilbel" beschrieben hat aber die Entwicklung ging weiter, das Wissen wächst.
Damals waren die Kurbelgehäuse noch üppiger ausgelegt, Nasenkolben noch 10cm lang - nun geht es nur noch um wenige Millimeter.
Wo früher Buchsen und Kugellager reichten sitzen nun hochpräzise Nadeln.
So ...und NUN gehe ich ein Bier trinken ... :-PPP
Genau, sammle Kraft für neue (Un)taten ... PROSTATA
Gruß Frank
Alt 03.08.2011, 23:32
Benutzerbild von schabi0815
schabi0815 schabi0815 ist offline
Boot: Gummiente
Rufzeichen oder MMSI: hallo oder huhu. Ansonsten auch Roman :-)
68 Danke in 35 Beiträgen
Ich wurde erwähnt?
Hmm, interessant dieser Thread. Mit der Dremel Kanäle frimmeln.
Fragt doch mal was Leute wie Apfelbeck dazu meinen.
Im Kurbelwellengehäuse Balsaholz? Und ich dachte immer das sei empfindlich was Feuchtigkeit angeht
Viele Leute preisen sich als Motorentuner und basteln etwas rum. Ob es tatsächlich was bringt und wie viel, sei mal dahingestellt.
So ich sag nicht mehr viel, hab ja keine gross Ahnung...aber dazu stehe ich!
Netten Gruss aus der Schweiz
Roman
/Habe GFK-Gewebe in diversen Stärken und Webarten abzugeben. Bei Interesse bitte PN an mich /
Alt 04.08.2011, 00:25
Boot: Modellboot
3.786 Danke in 1.987 Beiträgen
balsaholz????????
(Vollgeil wegen der Kraftstoffestigkeit)
Alt 04.08.2011, 00:39
Zitat von schabi0815 Beitrag anzeigen
Ich wurde erwähnt?
Nein, der Roman im anderen Forum war gemeint.
Gruß Frank
Alt 04.08.2011, 11:09
Benutzerbild von onkelheri
onkelheri onkelheri ist offline
Boot: TITANIC :-)
102 Danke in 77 Beiträgen
@ Dummerjack,
mittlerweile wirst du ausfallend, verballhornst meinen Namen und verwirbelst alles obendrein völlig. Wie soll ich dir da noch ernsthaft antworten,Frank? Stellst einen alten Königmotor vor, um dann ein paar Sätze weiter zu erklären wo die Zweitakttechnik heute sei? Kubelwellendummy und Spindel sagen Dir nichts gell?
Einen Leistungsprüfstand hast Du nicht, um also die gemachte Arbeit als Leistung neutral auswerten zu können? Bist Du bereit dafür Geld auszugeben oder willst Du den auch für lau? Bekommen deinen Kunden auch alles für "umme" ?
Deine Bilder zeigen schon ein kleines Paradies, unbestritten, allerdings offenbaren sich auch dort wieder ein paar Todsünden, die mir zeigen das Du vor den Baum der Erkenntnis vorgeremmelt bist oder den vor lauter Wald noch nicht gefunden hast:-P
Sorry, ich werde nun deine Herzkranzgefäße schonen, was die Schreiberei betrifft.
Mein Angebot steht ... Frank, melde Dich mit Telefonnummer!
Gruß Heri
der nichts mit
der Hertie -Pleite
zu tun hat ...
Sag'nicht alles was Du weißt, aber wisse alles was Du sagst.M.Claudius
Alt 04.08.2011, 11:50
Standard Balsaholz
Balsaholz natürlich nicht roh sondern versieglt mit entsprechenden Harz.
Hört sich komisch an geht aber tatsächlich....
  #67
Alt 04.08.2011, 17:44
Hmm altersmäßig fehlt bei mir gar nicht so viel zum Petruchke ,P. und co. !
Bin stolz drauf ! Hatte ich nicht um Niederlegung der Kriegsbeile gebeten ? Ihr Streithammel !!!
Hallo Frank ! In meiner Jugend ,welche lang her ist ,wurde in meiner Gegend auch geschraubt ! Ich kann mich gut erinnern, daß einer aus diesen Kreis einen Prüfstand selbst gebaut hatte ! Er nahm ganz einfach einen leistungstarken Schleifringläufer (Als Bremse) dazu !
Übrigens habe ich so einen Motor (3,5Ps seiner war natürlich wesendlich stärker) zu meinen ersten E-Schweißgerät umfunktioniert. Und wie wurde ich da ausgelacht ! Komisch nur-die Schweißnähte halten heute noch ! Du hast ja recht mit Deinen Ausführungen zur Strömungsgeschwindigkeit.
Es wurde früher immer bei Leistungserhöhungen einfach mit den Ausdrücken wie: Vorverdichtung erhöhen;Einlaß tiefer; Überströmer höher;
Verdichtungn erhöhen durch Abdrehen des Kopfes ,leichtermachen aller beweglichen Teile; möglichst alles polieren ; Abdrehen der Kurbelwellenwangen usw. ,usw . gesprochen ! Diese Ausdrucksweise war physikalisch teilweise daneben. Hat man mir auch mal irgendwo beim Studium beibringen wollen. Die Ausdrucksweise ist aber geblieben !
Was meine Hunde in ihrer Prägezeit von mir gelernt haben (ich versaut habe) bekommt auch kein anderer hin. Genau so ist bei sonen alten Knacker wie mir!!!
Und was ist nun? Bekomm ich die Forelle oder soll sie bei Dir im GLASSCHRANK zusammenrosten ! Du fährst doch nicht damit,Oder ? Auf Deinen Gänseteich etwa die gezeigten magersüchtigen Gänse erschrecken oder die Bienen stören ?
lg Frank
  #68
Alt 04.08.2011, 18:04
Boot: TITANIC :-)
@Rottweiler Frank...
las ich nicht heute hier irgendwo einen Beitrag von jemandem der 2 Forellen hat ...?
Ahoi Heri
Geändert von onkelheri (04.08.2011 um 18:12 Uhr)
Alt 04.08.2011, 18:24
Kann ich Dir nicht weiterhelfen! Ich habe bloß Eine + vieles Zubehör !
Ich kann Dir aber noch mit einen echten Russenmotor "Neptun" dienen !
Oder einen 90 Ps V4 Evinrude ! Ist ja beim Bootsverkauf übriggeblieben. War als Ersatz gedacht da es bei mir keine Marinas gibt !
Oder hättest Du lieber meine beiden anderen Schätzchen ? Bist ja auch Biker wie ich alter Mann!
lg Frank
Name:	28.07.2009 MEINE BIKES 010.jpg
Hits:	107
Größe:	91,8 KB
ID:	302004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	28.07.2009 MEINE BIKES 008.jpg
Hits:	118
Größe:	32,2 KB
Alt 04.08.2011, 18:35
Boot: TITANIC :-)
Zement, ich es so verstanden als wolltest Du eine Forelle haben ...
Ja die DUC könnte mir schon gefallen ... aber meine Sammlung platzt jetzt schon aus allen Nähten ... sollte ich aus altersgründen aber alles abgeben und mich auf nur noch eine beschränken würde ich mit einer 1000er MZ liebäugeln ... aber das ist ja ein anderes Thema ...
Alt 04.08.2011, 18:46
Paß auf ! Ich frage mal den Waldi und Wimmer ob die MZ vom Dach des Eingangbereiches in Zschopau zu haben ist ! Die steht als Mahnmal da oben und tauert mich schon lange ! Eventuell gibts die auch günstig !
Aber sag mal : Was fährst Du eigendlich für ein Boot und welcher Motor hängt bei Dir dran ? Bestimmt bißl was Besonderes,oder ?
Bei Deinen Sachwissen wird bestimmt was Feines sein . Stell doch mal ein Bild von Deinen Schiff hier ein !
Ich bin wieder beim Schlauch gelandet. Hatte jahrelang den Vergrößerungsvirus und als letztes Boot eine Glastron Miniday mit nen 90 Ps V4 . Die läuft nun in Gelsenkirchen !
lg Frank
Alt 04.08.2011, 18:56
Boot: TITANIC :-)
Standard Nein nein ...
die liegt in 3km Tiefe ... gabs auch ein Film darüber
Und das Boot das ich haben will ist noch nicht gebaut ... oder wenn ich es mir auch noch erlauben könnte ... sowas wie dies hier:
Sachmal die MZ von der Du sprichst ist aber keine 1000er (i.W.tausender) oder ?
Habe gerade Deinen Geburtstag gelesen !
Wünsche Dir noch alles Gute ! Als Du geboren wurdest hatte ich schon 4 Jahre den Führerschein und Du sprichst hier vom alt sein !
Also mach keine Geschichten !
lg Frank
  #74
Alt 04.08.2011, 18:58
Klar ist das eine 1000ter.
Steht als Werbeobjekt da oben !
Alt 04.08.2011, 18:59
Boot: TITANIC :-)
Standard Ahoi Frank...
ja vielen Dank für den Glückwunsch
Wie das ist eine 1000er? Dann aber bestimmt ein Hohlblock oder aber mit Lochfras vom Prüfstand oder? Ich muß mal guckeln ... da läuft mir ja das Wasser im Mund zusammen ...
So habe mich mal für den Newsletter eingtragen ...das ist ja schön das es da weitergeht - hatte MZ eigentlich abgehakt :-( und völlig verdrängt.
Geändert von onkelheri (04.08.2011 um 19:23 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
