Alt 01.08.2011, 19:44
basti-kist basti-kist ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Johnson Motor leistungsprobleme
Hallo ich habe mir erst diesen Sommer ein Boot gekauft. Mit folgendem Motor
Johnson Ausenborder Pl4
4 Stroke 4 Takt Einspritzer
70 Ps
Bj 2006
Ich bin letzten Samstag gefahren, der 60 liter Tank der vorne im Boot eingebaut ist war nicht mehr besonders voll, also im Reservebereich und die Tanknadel wackelt stark aber sie kommt nicht auf 0 liter.
Nach 1 - 2 Stunden fahrt auf dem Main tauchten folgende Probleme auf. Immer wenn ich vollgas fuhr und den Motor ein wenig nach oben trimmte so wie ich es immer gemacht habe um mehr Geschwindigkeit herauszuholen Riss plötzlich die Leistung ab, der Motor ging dabei einmal sogar aus, aber wenn ich sofort ausgekuppelt habe blieb der Motor an. Es roch dann auch nach abgasen im Boot. Es ist nur ein relativ kleines Boot mit 5,20m länge und 2,20m breite. Ansonsten lief der Motor sehr sauber, der Impellerstrahl war Ok, und bei langsamer fahrt lief der Motor eigentlich auch rund.
Meine Vermutung ist, dass der Tank einfach zu leer war und der Motor kurzzeitig kein Sprit bekam druch Wellengang oder ähnliches.
Kann dass auch ein Problem am Motor sein. Ich habe noch keine Gelegenheit gehabt um es vollgetankt zu probieren
Geändert von basti-kist (01.08.2011 um 20:15 Uhr)
Alt 01.08.2011, 19:45
Bei den Motordaten steht noch Pl4 dabei, Es ist ein 4 takt Motor. Einspritzer
Geändert von basti-kist (01.08.2011 um 20:14 Uhr)
Alt 01.08.2011, 21:40
Hallo basti-kist,
hört sich nach Benzinmangel an
ich würde mit vollem Tank noch mal eine Probefahrt machen
Alt 02.08.2011, 21:37
Hi, also ich habe es noch einmal mit vollem Tank Probiert. Erst dachte ich das Problem war behoben. Aber als wir ein wenig Wake Board gefahren sind. Nach ca. wieder 1-2 Stunden wenn der Motor richtig warm gefahren war, dann ist es wieder aufgetreten. Dann auch bei nicht voller fahrt bei ca 30 kmh auf dem Wasser (das Boot kann ca 55kmh fahren), riss plötzlich wieder die leistung ab und der Motor wäre aus gegangen wenn ich nicht sofort ausgekuppelt hätte.
Kann das Problem von den Zündkerzen evtl kommen dass wenn der Motor richtig heiß ist plötzlich der Funke mal weg ist.
Oder können bei mehrfachen fahren folgeschäden am Motor entstehen wenn das Porblem öfter auftaucht.
Was auch wirklich ein sehr markantes Merkmal noch ist was mir aufgefallen ist: Man riecht immer Abgase wenn das Problem auftritt. Ansonsten stinkt der Motor überhaupt nicht weder bei der Fahrt noch im Standgas (4-takt Motor)
Aber sonst läuft der Motor total super im Standgas und bei langsamer fahrt überhaupt keine Probleme nur wenn man mal etwas schneller fahren will kommt es nach einer gewissen zeit. Und wenn es einmal passiert ist kommt es öfter.
WER KANN MIT BIITTE HELFEN
Alt 02.08.2011, 21:38
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Reinige mal Deine Benzinleitungen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 04.08.2011, 09:32
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Passiert das immer zeitgleich mit Trimmvorgängen, bestimmten Trimmlagen des Bootes oder Lenkeinschlägen ?
Zuführende Kraftstoffleitungen und Kabelbäume liegen frei, locker und knicken in solchen Momenten nicht ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 06.08.2011, 15:27
Ne ich habe es nochmal getestet, Trimmlage ist egal. Von vorne vom Tank geht eine Kupferleitung nach hinten welche nicht abgeknickt ist. und hinten geht es dann auf einen Gummischlauch welcher über einen schnellverbinder am Motor angesteckt werden kann. Ich habe noch einen zwanzig liter Kanister welcher auch so einen schnellverbinder hat und den stecke ich mal am Motor an und fahre mit dem Benzin vom Kanister.
Wenn das Problem dann wieder auftaucht was könnte es dann noch für Ursachen haben. Weil dann kann man die Benzinleitung ja ausschließen
könnte es an den Zündkerzen liegen. Weil das Problem kommt erst nach längerer fahrt wie oben schon geschrieben 1 - 2 Stunden
Alt 06.08.2011, 18:32
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Der Motor hat einen Fehlerspeicher. Laß den mal beim Fachmann auslesen. Da müßte ja was zu sehen sein...
HansH
Alt 06.08.2011, 18:59
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Schau dir mal die Schnellverbinder an -ob nicht Luft gezogen wird
Hatte schon 2 defekte von den Dingern - ewig Fehler gesucht
Gruß Hannes
Alt 07.08.2011, 11:08
Wie kann ich das erkennen ob die Schnellverbinder luft ziehen
Alt 07.08.2011, 15:00
Wenn du keine anderen hast dann am besten mit einem Verbindungstück den Schnellverbinder überbrücken.
Sprich Benzinschläuche direkt zusammenstecken und testen.
fahren.
Gruß Hannes
Alt 07.08.2011, 15:19
Den Schlauch vom Tank direkt an die Benzinpumpe anschließen.
Gruß Frank
Alt 07.08.2011, 17:35
Ich werde es mal versuchen im laufe der woche oder am wochenende und mich dann nochmal melden ... Danke erst mal
Alt 07.08.2011, 18:36
Nordostlipper Nordostlipper ist offline
11 Danke in 6 Beiträgen
Mach den Dankdeckel auf wenn es wieder passiert und versuch's nochmal.
Evtl. ist nur die Tankbelüftung zu.
Benni
Es kommt der Tag da will die Säge sägen...
Alt 21.08.2011, 22:56
Hallo Leute,
Ich habe jetzt alles ausprobiert was geht. Ich habe einen 25 L Kanister Seperat direkt am Motor angeschlossen ... somit kann man Benzinleitung usw ausschließen . Den Benzinfilter der direkt vor der Einspritzanlage im Motor sitzt ist auch gewechselt.
Das Problem Tritt jetzt öfter auf. Ich habe es mal genau beobachtet. Es tritt meist bei hoher drehzahl auf.
- Bei eingekuppeltem Motor fällt die Leistung schlagartig weg
- Der Motor läuft kurz wie als wäre er im Leerlauf ( immer noch eingekuppelt)
- Die Leistung kommt schlagartig wieder ( hat auch bereits eine Fehlzündung gemacht dabei)
aber wie gesagt immer bei hoher last (drehzahl)
Es leuchtet keine Warnleuchte.
Alt 22.08.2011, 08:49
... dazu würde mir jetzt spontan die Schaltbox einfallen.
Dort ist ein Kontakt drin der verhindert das bei höheren Drehzahlen geschaltet werden kann.
Eventuell ist dort etwas im argen ...
... oder weiterführend am Motor selber etwas was auf Vibrationen sauer reagiert.
Alle Anschlüsse mal säubern, fetten und nachziehen, bei Steckkontakten den festen Sitz prüfen.
Gruß Frank
Alt 22.08.2011, 08:55
Ich bin auch schon in die größten Wellen gefahren habe das auch schon vermutet, aber auch in den Wellen keine Probleme Kabel hab ich auch scon nachgezogen. Ich habe jetzt mit einem Johnson Vertragshändler telefoniert, er tippt auf Zündkerzen: er meint wenn eine Zündkerze einen aussetzer hat schalten alle 4 Zelinder weg.
Alt 22.08.2011, 09:02
Ähmmm..., hattes Du die derweil noch nicht gewechelt ?
Gruß Frank
Alt 22.08.2011, 10:19
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!
Zündkerze wäre auch mein Tipp gewesen.
Jochen
Alt 22.08.2011, 20:35
Also.....................
Zündkerzen habe ich jetzt gewechselt und das Problem ist immernoch.....................
Jetzt bin ich aber schon ein wenig weiter mit der Fehlersuche.
Ich habe jetzt mal den Benzinball durchgehend während der Fahrt immer wieder gedrückt.... und siehe da das Problem war weg........ bis ich aufgehört habe zu drücken...
Ich vermute jetzt folgende sachen...
- Benzinball defekt (aber auch bei dem 25 l reservekanister???) also zwei defekt???
- Benzinfilter der im Motorgehäuse sitzt ????
- Kraftstoffpumpe (aber bei einem so relativ neuem Motor Bj 2006 und sehr wenig gefahren.
Mein persönlicher Faforit ist der Filter der im Motorgehäuse sitzt. Kann mir jemand sagen wo ich den her bekomme im Internet also genau den ??????
Alt 22.08.2011, 21:21
Hallo basti-kist,
den Filter kann dir jeder Händler bestellen
ruf doch mal da an:
http://www2.kegel.de/frame.htm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
